HDC1 06.11.2022 04:07 пишет: Єдине що в мене зараз не продумано - зарядка для цих акумуляторів, бо маю хоч хорошу, та тільки одну, і вона 5-амперна, і два акумулятори 100 А год заряджатиме надто довго.
Она будет заряжать ровно столько, сколько ты из АКБ вылил. У меня 5А автозарядака заряжает 2 АКБ по 200А*ч, т.е. считай 400А*ч. Если ты из них будешь каждый раз высасывать под ноль, то конечно она не будет успевать налить за время наличия света, с учетом того, что стартерные АКБ еще и заряд принимают плохо.
GreenMile 06.11.2022 12:23 пишет: Купите зарядку на 24В. А если на одном АКБ отдельно навешаны 12В потребители - еще и активный балансир надо, который будет выравнивать заряд между АКБ.
Почитал в Интернете, впечатлен. Никогда с електроникой профессионально не сталкивался, все на интуиции. Оказывается есть такая проблема и надо что-то делать. Цитата
В ответ на: Застосування: сонячна і вітроенергетика, вантажні автомобілі з двома акумуляторами, електротранспорт та ін. Для чого потрібен: Балансир для акумуляторів - вкрай важлива річ, коли акумулятори підключені в послідовну ланцюжок. Після декількох циклів заряду-розряду АКБ, який трохи слабкіше, починает сильніше розряджатися і потім слабше заряджатися. Наприклад, у ланцюжку 2х12В навантаження відключається при розряді до 21В, але при цьому один АКБ може бути розряджений до 9,5 В а другий до 11,5 В (разом буде 21в). При зарядці АКБ який розрядився до 9,5 буде мати більший опір, прийме менше заряду (хоча розрядився сильніше). При зарядці в 28,8 В один АКБ буде заряджатися при напрузі 13,4 В а другий 15,4 Ст. Відповідно АКБ який сильніше просідає - засульфатируется, а той який надмірно перезаряджається - википить. З кожним зарядом-розрядом ситуація дедалі більше ускладнюється. Балансир вирішує це питання перекидуванням заряду з АКБ більш високої напруги на АКБ з низькою напругою, поки воно не вирівняється, що при заряді, що при розряді. У підсумку АКБ заряджається і розряджається рівномірно до однакового напруги. У послідовних ланцюжках балансири часто збільшує термін служби АКБ в рази при циклічному використанні (в АКБ електромобілів і інших дорогих пристроїв обов'язково використовуються балансири)."
Romik2108 06.11.2022 08:27 пишет: Спитаю інакше навіщо в звичайному УПСі половина роз‘ємів не підключених до аккуму? Ноут живити треба тому що аккум в нього вже старий і слабкий)
I для того ставити аккум свинцевий, та використовувати погане ККД самого ББЖ ?? простiше перейти на лiтiй акк. Може дорожче трожи, а може нi. Але куди краще параметри будуть. I лiтiй можна висадити весь заряд.
Это в мирное время может проще, когда можно купить все, что хочешь, а сейчас в условиях войны нет ничего. Да и литий в любом случае дороже и требует определенных навыков и знаний, свинец как раз в этом плане более простой и всепрощающий в эксплуатации.
Diver 05.11.2022 15:42 пишет: Стартерные свинцовые аккумы нельзя регулярно разряжать ниже 50% емкости а то и выше. Причина - они на это не расчитаны, они расчитаны давать стартерный ток недолго, и все.. Если их поставить например на электровелосипед, то сдохнут очень быстро - за пару месяцев, а то и быстрее если повезет..
А на скільки відсотків можна? Як ці відсотки перевірити маючи тільки звичайний мультіметр. Хочу спробувати собі - звичайний комп. УПС - аккум зовнішній автомобільний звичайний свинцевий. Коли нема світла - користуватись упсом, коли є світло - заряджати аккум звичайною автозарядкою. Які мінуси в такій схемі окрім незручностей. І ще питання звичайний компьютерний упс з виходами які тільки стабілізують напругу, не підключені к аккуму, можна використовувуати для живлення холодильнику саме для запобігання стрибків напруги щоб уникнути проблем з холодильником при перепадах напруг?
В целом для свинца наиболее оптимальным считается разряд не более 30% емкости, для такого разряда у них нормируется максимальное количество циклов. От 60-ки это 18А*ч, т.е. ~200 Вт*ч можно с него относительно безболезненно вылить (час работы компа стационарного). Обычный комп от стартерного акка не надо юзать, разве что уж критически нужно. Средний комп с монитором кушоет 180-250 Вт это ~16-20А ток с аккума, для той же средней 60-ки это 0,35С - довольно много как для длительного разряда. Надо понимать, что любой акк садить в ноль - это плохо, хоть в упсе, хоть стартерный.
Мне проще - инветор французкий, с встроеным защитой от переразряда акума. Высосал сколько можно и клац - больше не работаю
GreenMile 06.11.2022 13:45 пишет: Это в мирное время может проще, когда можно купить все, что хочешь, а сейчас в условиях войны нет ничего. Да и литий в любом случае дороже и требует определенных навыков и знаний, свинец как раз в этом плане более простой и всепрощающий в эксплуатации.
литий вам спаяют и повесят блату балансира туда.. Свинцовый может получится в ту же стоимость по итогу. Ну и видел на том же олх готовые коробки для литиевых аккумов-получается упс типа на 5В но можно поискать которые больше дадут. Я писал выше с лития можно сразу нужные 19в снять! без всяких там упсов и преобразователей.
Я, честно говоря, потерялся в сути разговора. Литий при прочих равных дороже свинца. То что с лития можно накасмтомить под свои задачи все, что угодно - да, можно, но это надо иметь знания и комплектующие купить (которых нет), либо заплатить тому, кто тебе это соберет, а все таки люди сейчас уже заказы не принимают до января Готовые ПБ или коробки есть с выходом под 19В на ноут, но там зачастую емкость слишком маленькая для ноута, ну на час максимум, а собирать дорогой кубик лития чисто подл ноут - это уже слишком специфическое решение
Внимание! Отправил нашему форумчанину в Киев два офисных ИБП. Не знаю, под какую именно задачу он их брал, но было требование чтобы обязательно с ЮСБ разъёмом. Сегодня пришло от него сообщение:
В ответ на: Я могу 1 безпернбойник кому-то отдать. Юсб в нем оказался достаточно специфическим и для меня безполезным
Так что в наличии есть один свободный бесперебойник. Условия оплаты без изменений. Цена - сколько не жалко (в пределах разумного). Всю сумму покупатель самостоятельно переводит на благотворительность ЗСУ.
Powercom bnt-800ap, скорее всего 2008 года, если правильно понял логику 11значного серийника Синолоджи не определяется, 10-й тоже не определился, хотя родной софт видит
Могу кому-то обменять полностью рабочий Powercom bnt-1500AP на что-то тоже под два акума (24в) но менее мощное и покомпактнее. Если договоримся то даже с куплеными сегодня в него двумя новыми 5Ач акумами. Одна беда - он не влазит ни в один вандалозащищенный ящик.
RedEscort 08.11.2022 11:43 пишет: Powercom bnt-800ap, скорее всего 2008 года, если правильно понял логику 11значного серийника Синолоджи не определяется, 10-й тоже не определился, хотя родной софт видит
Djohny 08.11.2022 12:20 пишет: Могу кому-то обменять полностью рабочий Powercom bnt-1500AP на что-то тоже под два акума (24в) но менее мощное и покомпактнее. Если договоримся то даже с куплеными сегодня в него двумя новыми 5Ач акумами. Одна беда - он не влазит ни в один вандалозащищенный ящик.
а продать не хотите? Если да, то цену озвучьте плз.
Уже пришлось приспособить в дело. War 500 с новым аккумулятором не успевал заряжаться в периоды включения, потому пришлось использовать монстрика под связку из часов, свича и юнифайки. Оно как кразом везти тортик конечно, но второй цикл он хотя-бы отрабатывает от сих до сих.
