Собственно есть ecoflow американский и к нему трансформатор 110-220. В итоге имеем на выходе 220 60Гц. Подскажите знающие люди можно ли подключать туда нашу бытовую технику, рассчитанную на 50 Гц. Интересует холодильник (компрессор) и кофемашина полный автомат (тоже электродвигатель, приводы...). У кого какие мнения?
boot-a 25.11.2022 14:18 пишет: Собственно есть ecoflow американский и к нему трансформатор 110-220. В итоге имеем на выходе 220 60Гц. Подскажите знающие люди можно ли подключать туда нашу бытовую технику, рассчитанную на 50 Гц. Интересует холодильник (компрессор) и кофемашина полный автомат (тоже электродвигатель, приводы...). У кого какие мнения?
На багатьох побутових приладах біля гнізда дрота живлення написано 220-240 В, 50/60 Гц. Чого б їм не працювати. От у телевізора, якшо таке не написано, можуть виникнути проблеми.
Как раз наоборот. Телевизор и все, что у меня дома нашлось работающее на постоянном токе оказалось с требованиями 110-240в и 50/60 Гц. Так что с ними вопросов вообще нет. А вот на холодильнике написано 60 Гц. Но в целом вопрос утратил актуальность, там оказывается в софтине частота выбирается
Дабы не плодить темы.. Какие неприятные неожиданности возможны при подключении электрогрелки (теплоодеяла и тп.), расcчитанное на 220/50 к источнику 110/60, кроме пониженного нагрева?
Просто трансформатор. 220/110. На одну обмотку подал подал одно, с другой получил другое. Во всяком случае теоретически. Практически будет подтверждено недели через 2. Едет ecoflow
"На постоянном токє" Та 50/60Гц
Пан физику в школе проходил класса так до 9-ого? Все, что работает на постоянном токе при подключении к сети бытовой имеет блок питания, преобразующий переменный ток в постоянный. Блок питания этот имеет требования к сети переменного тока, к которой подключен. Хотя к чему это я...
boot-a 25.11.2022 23:20 пишет: Все, что работает на постоянном токе при подключении к сети бытовой имеет блок питания, преобразующий переменный ток в постоянный. Блок питания этот имеет требования к сети переменного тока, к которой подключен.
Для общего развития, как частота переменного тока влияет на преобразование в постоянный?
Та никак в том то и дело. Изначально был вопрос о подключении бытовой техники. Холодильника и кофемашины. То, что с блоками питания по умолчанию работает же.
Чем више частота, тем миниатюрнее становятся девайси. Но между 50 и 60Гц разница ничтожна. А вот 400Гц в авиации и военке - дает преимущества.
Outdriver 25.11.2022 23:34 пишет: Для общего развития, как частота переменного тока влияет на преобразование в постоянный?
В трансформаторных блоках питания - почти никак. А вот в импульсных - весьма влияет. Ну и так, для сведения, нашу энергосистему аварийно отключают при выходе частоты за рамки 49-51Гц. По теме. Для приборов, которые преобразовывают переменку в постоянку, скорее всего, пофиг. Да, сейчас большинство БП 110-150 50/60. А вот приборы, в которых стоят коллекторные двигатели, могут иметь проблемы. Там идет расчет зависимости количества оборотов от частоты.
Для імпульсних блоків живлення 50 чи 60Гц пофіг. Там одразу напруга випрямляється, а далі вже ріжеться на власній частоті. А от для трансформаторних - не пофіг. 50 герцовий транс на 60 Гц вмикати можна без проблем, а от 60-герцовий на 50, можуть бути нюанси - підвищений струм споживання, нагрів..
boot-a 25.11.2022 22:34 пишет: Просто трансформатор. 220/110. На одну обмотку подал подал одно, с другой получил другое. Во всяком случае теоретически. Практически будет подтверждено недели через 2. Едет ecoflow
удалось подключить американский ecoflow в нашу сеть? какие есть нюансы?
Пока нит, новая почта лагает. Обещают на след. неделе.
с каким запасом по мощности нужно брать трансформатор, если подключаешь екофлоу с мощностью 1800 Вт/час (пиком до 2700)? на 3000Вт трансформатор хватит? или будет отрубаться?
