По стене в ванной медленно, но уверенно сочится вода, сверху 2 плитки от потолка - на этой высоте по всей стене. Это не моя труба т.к в моей квартиире на этой высоте нет трубы. Это у соседей сверху. У них все СУХО и зашито плиткой, трубы в одной квартире менялись на пластик. у других соседей, не менялись, но тоже все в плитке и тоже у всех все сухо. У меня по стене течет с периодичностью в 3-4 часа, то нет воды, то начинает сочится из стены в швах между плитками, и стекает на пол. Соседи сверху не понимают у кого в квартире течет труба. Подскажтиет, может есть какие-то сантехники, которые замеряют трубы, или как-то их просвечивают, ну что-то ж можно сделать??? Аварийка может только приехать и ТУПО отключить воду. Но надо ж как-то решать вопрос. Люди, хелп, пожалуйста, подскажите, кто сталкивался с таким???
Нышпорка 04.12.2022 18:54 пишет: По стене в ванной медленно, но уверенно сочится вода, сверху 2 плитки от потолка - на этой высоте по всей стене. Это не моя труба т.к в моей квартиире на этой высоте нет трубы. Это у соседей сверху. У них все СУХО и зашито плиткой, трубы в одной квартире менялись на пластик. у других соседей, не менялись, но тоже все в плитке и тоже у всех все сухо. У меня по стене течет с периодичностью в 3-4 часа, то нет воды, то начинает сочится из стены в швах между плитками, и стекает на пол. Соседи сверху не понимают у кого в квартире течет труба. Подскажтиет, может есть какие-то сантехники, которые замеряют трубы, или как-то их просвечивают, ну что-то ж можно сделать??? Аварийка может только приехать и ТУПО отключить воду. Но надо ж как-то решать вопрос. Люди, хелп, пожалуйста, подскажите, кто сталкивался с таким???
Как вариант только насос в кран и ёмкость воды с красителем... А по ходу скорее всего в перекрытии над тобой. Только вскрытие
Что значит насос в кран?? идея воды с красителем , да поможет понять в какой квартире течь, но как это сделать? Простите, не поняла что значит насос в кран?
Кирпич, дом старый 1978г, если прямо смотреть на ванну - слева находится шахта, в которой по стояку идут трубы, от нее вправо идет разводка труб в квартиру. Трубы у соседа надо мной заменены на пластик. У соседей сверху, что за стенкой, старые металлические они уходят в стену. Сочится вода из стены в квартире на 3 этаже.
і зверху, і по діагоналі зверху у сусідів душові кабіни. У того що наді мною знімається нижня частина та є доступ до труб - там все сухо, а от у сусідів по діагоналі зверху - там кабіна замурована плиткою
Нышпорка 04.12.2022 19:06 пишет: Что значит насос в кран?? идея воды с красителем , да поможет понять в какой квартире течь, но как это сделать? Простите, не поняла что значит насос в кран?
Насос любой с давлением. На кран накрутить выход вход в ведро с водой с красителем. Даже обычный каштан даст давление протечки.кран естественно открыт. Желательно чтоб вход в стояк в подвале был перекрыт чтоб не накачивать водой район. Идея работала но правда на пластике в частном доме нашли так плохую пайку по цвету. В качестве красителя был пузырек марганцовки (уже не катит ибо марганцовки нынче нету )
Нышпорка 04.12.2022 19:36 пишет: і зверху, і по діагоналі зверху у сусідів душові кабіни. У того що наді мною знімається нижня частина та є доступ до труб - там все сухо, а от у сусідів по діагоналі зверху - там кабіна замурована плиткою
Підозри що там де замуровано. Але тоді повинні ще й сусіди побачити. Як у сусідів під ними
Знакомый примерно полгода назад рассказывал примерную историю и тоже про течёт от соседей в ванную через плитку но как и у Вас у всех соседей сухо. Оставался один сосед который выехал. Вообщем как то они его нашли открыли квартиру и тоже сухо. Оказалось что другой сосед который делал ремонт и ставил пластик то строители чтото там поставили какой то соединитель который лопнул и вода сочилась к нему а у него сухо. Вот как то так и вычислили. Но это вычислил сантехник. В итоге тот что-то разобрал поменял и все ок теперь. Поспрашивайте у тех кто ставил пластик и где он проходит
egorka 04.12.2022 21:33 пишет: Знакомый примерно полгода назад рассказывал примерную историю и тоже про течёт от соседей в ванную через плитку но как и у Вас у всех соседей сухо. Оставался один сосед который выехал. Вообщем как то они его нашли открыли квартиру и тоже сухо. Оказалось что другой сосед который делал ремонт и ставил пластик то строители чтото там поставили какой то соединитель который лопнул и вода сочилась к нему а у него сухо. Вот как то так и вычислили. Но это вычислил сантехник. В итоге тот что-то разобрал поменял и все ок теперь. Поспрашивайте у тех кто ставил пластик и где он проходит
А чому під підозрою лише пластикові труби? Сталеві також могли успішно прогнити, або десь зварний шов розкрошився, або муфта криво прикручена. Треба усі версії перевіряти. Особливу увагу стоякам холодної води в тих місцях де вони кріз перекриття проходять та відгалужень від стояків у квартири.
www050 04.12.2022 19:29 пишет: Як на мене єдиний вихід - знімати плитку і розколупувати - дивитись
Гуглите "поиск протечек" есть специально обученные люди которые находят места протечек без сбития плитки, только договаривайтесь что за ошибки они получают 0грн, так как бывают эксцессы, а стоит услуга нормально
Yuriy T4 05.12.2022 08:20 пишет: Горячая вода? Холодная? Сочится равномерно в течении всех суток или утром, вечером больше? Есть тепловизор (строительный)...
+1. Раз протечка не стабильна, есть необходимость думать от этого факта. Обычно водопровод всегда заполнен водой и под более-менее ровным давлением. При таком раскладе "потоп" происходил бы равномерно. А раз нет - я бы думал в сторону канализации/герметичности душевых кабинок. И далеко не факт что время протечки будет совпадать со временем приема соседом душа. Воде на просочиться нужно время. Ну и екзотика - вентканал. Может туда задувает снег с соответствующими последствиями.
так он так и сказал что пластиковое соединение до то там вроде треснуло
Вчера выяснили, что течет в квартире сверху по диагонали, там где душевая кабина замурована плиткой. Вода в душ кабине полохо уходит, и через 3 минуты я увидела как в этой квартире намок пол под стенкой, там где проходит водоотвод от этой душевой. Хозяйка квартиры не в Украине, живут арендаторы, которым все пофиг. Хозяйка пишет в вайбер - я буду думать что делать - и все. Из ЖЭКа приходил сантехник и баба-мастер, которые все видели. Мастер тупо тихо свалила, пока мы пускали воду, сантехник сказал, что он акты не пишет и понятия не имеет что делать. Акта о протечке нет, в ЖЭКе все морозятся. Нажаловалась в 1551 это от отчаяния... Вода из стены не хлещет, но сочится же... как заставить верхнюю квартиру шевелиться? Ведь, у меня не потоп по колено, а потихоньку сочится вода (да, это канализаци и вода сочится периодически), собирается в лужи - аварийка такое не отключит. Если и отключит стояк - это 9 этажей без воды, а в той квартире арендаторы - которые сами ничего не решают. Меня ж соседи порвут за отключение воды. Надежда на помощь коллективного разума что делать с этой верхней квартирой из-за которой течет стена у меня ? Потеков не видно т.к. течет по плитке, это ж не обои, где видно потеки. Есть только лужи на полу.
