Течет стена в ванной, как найти причину? помогите!!!!
С нами с 07.06.2005
      4 декабря 2022 в 18:54 Гілками
По стене в ванной медленно, но уверенно сочится вода, сверху 2 плитки от потолка - на этой высоте по всей стене. Это не моя труба т.к в моей квартиире на этой высоте нет трубы. Это у соседей сверху. У них все СУХО и зашито плиткой, трубы в одной квартире менялись на пластик. у других соседей, не менялись, но тоже все в плитке и тоже у всех все сухо. У меня по стене течет с периодичностью в 3-4 часа, то нет воды, то начинает сочится из стены в швах между плитками, и стекает на пол. Соседи сверху не понимают у кого в квартире течет труба. Подскажтиет, может есть какие-то сантехники, которые замеряют трубы, или как-то их просвечивают, ну что-то ж можно сделать??? Аварийка может только приехать и ТУПО отключить воду. Но надо ж как-то решать вопрос. Люди, хелп, пожалуйста, подскажите, кто сталкивался с таким???
50 лет (21 год за рулем), Київ
С нами с 22.05.2007
Re: Течет стена в ванной, как найти причину? помогите!!!! [Re: Нышпорка]
      4 декабря 2022 в 18:58 Гілками
Нышпорка 04.12.2022 18:54 пишет:
Как вариант только насос в кран и ёмкость воды с красителем... А по ходу скорее всего в перекрытии над тобой. Только вскрытие
С нами с 07.06.2005
Re: Течет стена в ванной, как найти причину? помогите!!!! [Re: Djohny]
      4 декабря 2022 в 19:06 Гілками
Что значит насос в кран?? идея воды с красителем , да поможет понять в какой квартире течь, но как это сделать? Простите, не поняла что значит насос в кран?
11 лет (24 года за рулем), Киев
С нами с 04.04.2008
      4 декабря 2022 в 19:09 Гілками
Для начала тим дома. Где находится вентканал, как решена канализация. Тип труб. Какой этаж.
С нами с 07.06.2005
Re: Течет стена в ванной, как найти причину? помогите!!!! [Re: sashkaa]
      4 декабря 2022 в 19:22 Гілками
Кирпич, дом старый 1978г, если прямо смотреть на ванну - слева находится шахта, в которой по стояку идут трубы, от нее вправо идет разводка труб в квартиру. Трубы у соседа надо мной заменены на пластик. У соседей сверху, что за стенкой, старые металлические они уходят в стену. Сочится вода из стены в квартире на 3 этаже.
17 лет за рулем, Киев
С нами с 07.08.2007
      4 декабря 2022 в 19:27 Гілками
Вбудований душ є в сусідів зверху чи зверху по діагоналі?
Може трап протікати.
С нами с 07.08.2007
      4 декабря 2022 в 19:29 Гілками
Як на мене єдиний вихід - знімати плитку і розколупувати - дивитись
С нами с 07.06.2005
      4 декабря 2022 в 19:36 Гілками
і зверху, і по діагоналі зверху у сусідів душові кабіни. У того що наді мною знімається нижня частина та є доступ до труб - там все сухо, а от у сусідів по діагоналі зверху - там кабіна замурована плиткою
С нами с 22.05.2007
      4 декабря 2022 в 20:09 Гілками
Нышпорка 04.12.2022 19:06 пишет:
Насос любой с давлением. На кран накрутить выход вход в ведро с водой с красителем. Даже обычный каштан даст давление протечки.кран естественно открыт. Желательно чтоб вход в стояк в подвале был перекрыт чтоб не накачивать водой район. Идея работала но правда на пластике в частном доме нашли так плохую пайку по цвету. В качестве красителя был пузырек марганцовки (уже не катит ибо марганцовки нынче нету )
С нами с 04.04.2008
      4 декабря 2022 в 20:22 Гілками
Нышпорка 04.12.2022 19:36 пишет:
Підозри що там де замуровано. Але тоді повинні ще й сусіди побачити. Як у сусідів під ними
продавець прохолоди **
С нами с 17.12.2008
      4 декабря 2022 в 21:33 Гілками
Знакомый примерно полгода назад рассказывал примерную историю и тоже про течёт от соседей в ванную через плитку но как и у Вас у всех соседей сухо. Оставался один сосед который выехал. Вообщем как то они его нашли открыли квартиру и тоже сухо. Оказалось что другой сосед который делал ремонт и ставил пластик то строители чтото там поставили какой то соединитель который лопнул и вода сочилась к нему а у него сухо. Вот как то так и вычислили. Но это вычислил сантехник. В итоге тот что-то разобрал поменял и все ок теперь. Поспрашивайте у тех кто ставил пластик и где он проходит
гроза таксистов *
36 лет за рулем, Киев
С нами с 25.06.2002
      4 декабря 2022 в 22:05 Гілками
бывали варианты по перекрытиям из соседнего подъезда текло
28 лет за рулем, Lviv City
С нами с 15.06.2006
      5 декабря 2022 в 01:41 Гілками
Як людина може трохи й гівно,але як спец кращий. Дорого.
https://www.facebook.com/Trubolab
Дмитро
Змінено nemo73 (01:45 05/12/2022)
С нами с 31.10.2014
Re: Течет стена в ванной, как найти причину? помогите!!!! [Re: egorka]
      5 декабря 2022 в 07:44 Гілками
egorka 04.12.2022 21:33 пишет:
А чому під підозрою лише пластикові труби? Сталеві також могли успішно прогнити, або десь зварний шов розкрошився, або муфта криво прикручена. Треба усі версії перевіряти. Особливу увагу стоякам холодної води в тих місцях де вони кріз перекриття проходять та відгалужень від стояків у квартири.
С нами с 12.03.2007
Re: Течет стена в ванной, как найти причину? помогите!!!! [Re: harald67]
      5 декабря 2022 в 08:20 Гілками
Горячая вода? Холодная? Сочится равномерно в течении всех суток или утром, вечером больше?
Есть тепловизор (строительный)...
старожил **
С нами с 10.06.2015
Re: Течет стена в ванной, как найти причину? помогите!!!! [Re: www050]
      5 декабря 2022 в 08:34 Гілками
www050 04.12.2022 19:29 пишет:
Гуглите "поиск протечек" есть специально обученные люди которые находят места протечек без сбития плитки, только договаривайтесь что за ошибки они получают 0грн, так как бывают эксцессы, а стоит услуга нормально
Ірпінь
С нами с 28.02.2003
Re: Течет стена в ванной, как найти причину? помогите!!!! [Re: Yuriy T4]
      5 декабря 2022 в 08:48 Гілками
Yuriy T4 05.12.2022 08:20 пишет:
+1.
Раз протечка не стабильна, есть необходимость думать от этого факта. Обычно водопровод всегда заполнен водой и под более-менее ровным давлением. При таком раскладе "потоп" происходил бы равномерно. А раз нет - я бы думал в сторону канализации/герметичности душевых кабинок. И далеко не факт что время протечки будет совпадать со временем приема соседом душа. Воде на просочиться нужно время.
Ну и екзотика - вентканал. Может туда задувает снег с соответствующими последствиями.
С нами с 17.12.2008
      5 декабря 2022 в 09:18 Гілками
harald67 05.12.2022 07:44 пишет:
так он так и сказал что пластиковое соединение до то там вроде треснуло
С нами с 04.04.2008
      5 декабря 2022 в 09:21 Гілками
Вчитався. Якщо є періодичність то протікає каналізація. Від кабінки, раковини, машинок. Причому дійсно не відразу а через деякий час.
С нами с 07.06.2005
      6 декабря 2022 в 22:20 Гілками
Вчера выяснили, что течет в квартире сверху по диагонали, там где душевая кабина замурована плиткой. Вода в душ кабине полохо уходит, и через 3 минуты я увидела как в этой квартире намок пол под стенкой, там где проходит водоотвод от этой душевой. Хозяйка квартиры не в Украине, живут арендаторы, которым все пофиг. Хозяйка пишет в вайбер - я буду думать что делать - и все. Из ЖЭКа приходил сантехник и баба-мастер, которые все видели. Мастер тупо тихо свалила, пока мы пускали воду, сантехник сказал, что он акты не пишет и понятия не имеет что делать. Акта о протечке нет, в ЖЭКе все морозятся. Нажаловалась в 1551 это от отчаяния... Вода из стены не хлещет, но сочится же... как заставить верхнюю квартиру шевелиться? Ведь, у меня не потоп по колено, а потихоньку сочится вода (да, это канализаци и вода сочится периодически), собирается в лужи - аварийка такое не отключит. Если и отключит стояк - это 9 этажей без воды, а в той квартире арендаторы - которые сами ничего не решают. Меня ж соседи порвут за отключение воды. Надежда на помощь коллективного разума что делать с этой верхней квартирой из-за которой течет стена у меня ? Потеков не видно т.к. течет по плитке, это ж не обои, где видно потеки. Есть только лужи на полу.
2 користувачів і 36 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3525
