igg 21.12.2022 16:19 пишет: о, в мене як раз асус із купою антен)...Закселі - то із минулого сторічча)...розходимось))
В мене був такий Asus, але хотів 19В. Замінив на мікрот, в якому виробником заявлені 12-30В, зараз саме 12В й їси з упса на літії. До того брав "скільки там напівмертвий аккум для звичайного упса видасть" десь до 10.8В
ivatuning 21.12.2022 22:41 пишет: Пачками начали носить сгоревшие роутеры в сервис у всех сгоревшие DC-DC по питанию процессора. Процессоры от такого дохнут мгновенно!
Від чого?
Такий кабель більше 12В(14В) в якийсь момент видає?
Я кабеля не тестировал, приносят же без них, но dc-dc обычно горит по перенапряжению. Вообще то на практике, эти дешёвые повышающие dc-dc стремные, я как то игрался, подавал разное на вход и смотрел на выход, там на выходе может и 30В быть.
Від чого?
У деяких мікросхем, що використовуються в таких кабелях, при дуже низькій напрузі на вході може бути стрибок напруги на виході більше 30 В
колега по проблемі ці Асуси 19 вольт хочуть
Якщо не лякає деякий "колхоз" та руки під нього стоять й у господарстві є 18-20В батарея від будь-якого акумуляторного інструменту, то можна наколхозити шнур від батареї до роутеру (якщо штекер у БЖ роутеру не якійсь там специфічний, то це не проблема). Я так під час тритижневого блекауту ноут та телевізор заживляв. Такий собі хенд-мейд повербанк, який за годину заряджається.
И напряжение от 15 до 21В в зависимости от степени заряда. Себе купил повышающий DC-DC 300Вт, подключил сборку 4S lifepo4 на 14Ач, воткнул зарядку; вышел бесперебойник . Роутер работает двое суток, дальше включалось электричество.
Такой коллега купил. Работает роутер Zyxel кинетик (не помню, как на англ. правильно пишется). А вот какой то более новый Asus с кучей антенн, говорит, не потянул.
я купив кабель до повербанка від юсб на олх. мій нетіс двостандартний з 4ма антенами запустився, модний асус ні. Хоча параметри живлення і там і там 12в 1а.
Нетіс споживає 4-6 Вт,а асусу, напевно, потрібно більше. І повербанк може не видавати 12 Вт
Причин може бути кілька. Умовно ці кабелі можуть бути 3-х видів. В порядку зростання вартості та корисності. - просто перехідник з USB на DC, який не вносить жодних змін в те, шо віддає банка. Я сам собі такий склепав. На ньому буде тільки 5V, але їх виявляється достатнім для простих роутерів (у мене запустився і Xiaomi і гігабітний TP-Link). Більше вередливі пристрої, наприклад GPON, у мене від нього працювати не захотів; - Booster. Від банки продовжує надходити 5V, але в кабелі є схема, що виконує функції трансформатору на 9V або 12V. Недолік - витрати заряду на перетворення. Вартість на Ali від 69 гривен. - PD trigger (power delivery). Кабель має схему, що може спілкуватися з банкою на тему, яка напруга потрібна і банка сама віддає стільки, скільки треба. Існує купа варіантів, з перемикачами та без. Вартість на Ali від 90 гривен.
OLX кабель може бути з 1-го варіанту, або з 2-х інших але на 9V, треба міряти, що він там дає на виході. По амперах як правило у всіх пристроїв є запас. Хоча стосовно Asus, я не певний, знаю автоуашника, в якого не менш модна Bluetti тримає один Asus менше ніж моя банка на 20000mAh GPON та Tp-LINK.
це вже потрібна розумна банка, вона трохи дорожча за звичайну.
я не полінувався і поміряв тестером напругу на виході. 5в. тобто під виглядом 2 варіанту мені продали перший. Не дивно, що асус не схотів, більш дивно що нетісу вистачило.
Во всех этих шнурках стоит банальный PD триггер. Чтобы оно выдало 12В, вам нужен повербанк с поддержкой 12В на выходе.
