Аиды нет, не работают, не продают что аналогичное по функционалу можно смотреть? Так, чтобы десульфация была и переход в режим хранения по окончании заряда.
А що скаже панство за imax B6 V2 ? там, звісно, нема такої програми як "десульфатація", але є программа розряджання аккума, також є режим постійної напруги з заданим струмом якраз для десульфатації
axon 22.12.2022 14:07 пишет: Аиды нет, не работают, не продают что аналогичное по функционалу можно смотреть? Так, чтобы десульфация была и переход в режим хранения по окончании заряда.
в общем купил бош С7 есть режим регенерации аккума, после которого идет на зарядку, а потом на режим хранения. можно БП использовать, есть режим для AGM, что мне актуально.
Звичайні imax B6 працюють нормально. єдиний недолік - обмежений до 5А струм заряду (в мене вище 4,3А ніколи не підіймалось) тому великі аккумулятори довго заряджати. Якщо я не помиляюсь функція розряду для свинцових акумуляторів недоступна, треба буде перевірити. А от для поціновувачів кипятіння можна виставити напругу в 14В замість 12В. Головне щоб потім нічого не вибухнуло
на али вписать в строку поиска 7 stage car battery charger от 15 баксов за 4А зарядку, ну правда, три недели ждать на автомобильный аккум брать 6-8А зарядку за ~25 баксов
Я купил в Днепре пару недель назад у них Аиду-11i Видимо брак был, потому что билась током, а еще крутанешь на четверть крутилку и уже зашкаливает амперметр. Она меня сразу этим напрягла. Подумал что качество в ноль скатилось. Поставил на зарядку, и она тихо минут через 30 сдохла совсем. Отправил в их СЦ с гневным письмом. Заменили на новую, правда доки не вложили. Опять посканадалил, нашли, скоро вышлют. Так что кому надо новая Аида 11i, пишите в личку. Чего-то нет настроения уже ей пользоваться. Заряжаю лабораторником 10А. Он работает как автомат, сначала 10 лупит, потом идет стабилизация по напряжению 14,4
Leclerc 26.12.2022 17:10 пишет: при 14В нічого не вибухне. Заряджаю по інструкціі Varta. Напруга доходе до 16.3В. 2-3 часа і все добре
не треба до 16,3, навіть кальцієві. особисто я зараз заряджаю блоком живлення з функцією СV/CC. Спочатку ставлю обмеження 5А до 13,8В, потім напругу 14,4 і струм 1А. Ну так, вручну, не автомат. Але заряджає відмінно. Критерій зупинки для заряду автомобільного кальцієвого використовую - струм заряду падає до 300-400мА.
Если кальций на автомобиле, то не надо конечно 16,2. И так перемешается. А вот стоящий для резервного питания надо. Идет расслоение электролита. И погонять хоть на 15 необходимо. Сверху плотность низкая. Глазок не зеленеет без кипячения. Будет сульфатация
Я перероблюю стандартні блоки живлення 12В 10А. Напругу підіймаю до 14.4 і добавляю обмеження току 5..7 А., вольтмер для контролю Далі в мережу і до акума, постійно включений, заряджає сам по необхідності, повний автомат.
Потім ще сюди на 12В підключив роутер і окремо освітлення, інвертор для телевізора.
Поки що задоволений, кальцевий аккамулятор стараюсь нижче 12.2 не розряжати.
Как по мне кальций зря потраченные деньги. Аккумуляторный тестер показывает что одна сотка сдохла за 4 месяца на 40%, вторая сотка, позже купленная, на 20%. Третяя сотка, которая на подхвате, и почти не разряжалась сильно - 99%. Так что литий в Китае заказал. А это так, реально выкинутые деньги. Или АГМ (гель), или литий
Label 05.01.2023 20:12 пишет: Как по мне кальций зря потраченные деньги. Аккумуляторный тестер показывает что одна сотка сдохла за 4 месяца на 40%, вторая сотка, позже купленная, на 20%. Третяя сотка, которая на подхвате, и почти не разряжалась сильно - 99%. Так что литий в Китае заказал. А это так, реально выкинутые деньги. Или АГМ (гель), или литий
Кальций (да и любой заливной) требует восстановления после каждого глубокого разряда иначе да - он быстро потеряет емкость. А чтобы была возможность восстановления - надо чтобы был доступ к банкам - т.е. пробки. Необслуживаемый разряжать более, чем на 30% от его емкости - к скорой смерти, зато стоит недорого
