В поисках проверенных ребят что могут сделать качественно за адекватные деньги. Может кто пользовался услугами таких или сам предоставляет такие услуги. Териториально Киев, Борщаговка
Утепли или минватой или теж же газобетоном только легким для утепления. Пенопласт на газоблоке можно но нужно очень много сделать для нормальной эксплуатации
Это очень неактуальные сказки придуманные продавцами мин. ваты. Даже тут уже несколько раз всё объясняли и пересчитывали. Можно утеплять пенопластом, а в нынешних реалиях цен то наверное и нужно.
Ни разу не продавец. А вот посчитать на калькуляторе точку росы что бы потом бредни не рассказывать не мешало бы. Дешевле всего газоблок утеплить тем же газоблоком меньшей плотности. Ну и изначально не озвучена толщина стены. Может там и утеплять нет необходимости. А писать толщиной 100-150 это тоже дурость. На газоблок толщиной 300 и плотностью 500 достаточно утеплить 50-80 мм. в зависимости от вида ППС Пс1: у меня больше 100 спроектированных домов. Что же ты в этом соображаешь интересно Пс2: Я нигде не писал что нельзя пенопластом. А вот то что в случае с блоком нужно учитівать кучу параметров писал.
С силикатным толщина. Она может и 100 не достаточна. Он тяжёлый и соответственно хорошо проводит тепло. В общем для стены 380 120 ппс по нормам действующего в Украине ДБН. Если смотреть на Европу нужно 200. Как то так. Но это не зная стены. Там в той кладке могла быть и теплоизоляция сделана. Тогда все по другому трудно считать
sashkaa 14.01.2023 19:01 пишет: С силикатным толщина. Она может и 100 не достаточна. Он тяжёлый и соответственно хорошо проводит тепло. В общем для стены 380 120 ппс по нормам действующего в Украине ДБН. Если смотреть на Европу нужно 200. Как то так. Но это не зная стены. Там в той кладке могла быть и теплоизоляция сделана. Тогда все по другому трудно считать
Стена пеноблок 30 см, но клали на цемент (давно это было), затем воздушная прослойка задутая эбоксидной пеной, а снаружи пол кирпича силикат.
Ну якщо грубо то 50мм. ппс то викинуті кошти. 4 картинки нижче. По нашим умовам 3,3. Норми Європи 5. Для себе я би утеплював товщиною 120 мм. Можна знайти в гуглі цей сайт та погратися. Або інший. Бо товщину повітрю шару я не знаю. Та й цегла могла бути дирчата
Мені восени утеплили хату із 30 см газоблока (500 густина) мінеральною ватою 5 см, і що б там експерти не розповідали про те що 5 см це мало, треба мінімум 10, все одно після утеплення я не побачив жодного "вау, стало тепліше, менше газу", як брало в зимові місяці +- 200-250 кубів газу так і бере.
zizudm 13.01.2023 13:15 пишет: Собственно дом и газобетона. 10 на 10 2 этажа. Ближе к весне буду утеплять и делать фасад.
В приватне написав номер телефону майстра що робив мені, сам він живе в Ірпіні, +- толково зробив і за помірну ціну.
HDC1 15.01.2023 13:12 пишет: Мені восени утеплили хату із 30 см газоблока (500 густина) мінеральною ватою 5 см, і що б там експерти не розповідали про те що 5 см це мало, треба мінімум 10, все одно після утеплення я не побачив жодного "вау, стало тепліше, менше газу", як брало в зимові місяці +- 200-250 кубів газу так і бере.
Може хоч температура всередині вище стала?
Тут з цьогорічними світловими качелями важко порівнювати. Температуру +- весь час на рівні 20-21 градусів тримаю, але минулого року котел працював весь час, а цього ривками коли є світло. Можливо трохи і є покращення бо зараз частково гараж опалюю. Маю на увазі що якщо хата із 30 см газоблоку без всяких неутуплених мостиків холоду (типу бетонний армопояс, перемички), то це вже хороша теплоізоляція, ще добавити бажано, але утеплення буде чи 10 см чи 15 см різницю не помітиться, краще звернути увагу на утеплення підлоги, стелі, ущільнювачі на вікнах, вхідних дверях, вентиляція і т.д., там буде втрачатись тепла більше ніж на стінах.
толщина гблк - 360мм для Киева норма сопротивления теплопередаче - 4
при 50мм пенопласта выйдет нормативное сопротивление 4, но точка росы будет в стене при 100мм сопротивления будет 5 и точка росы в утеплителе. При 150 коф уйдет за 6. Не исключаю, что в будущем, в контексте Евроинтеграции, возможно повышения коэффициентов. В теории это может иметь влияние на формирования тарифов и тп...
Разница в 100 и 150 мм по цене пенопласта не большая, по цене работ одинаково что 50 что 150. Поэтому посчитаю насколько дороже 150мм и прийму решения.
Почему 100 мм пенопласта, а не 50мм ваты? Пенопласт долговечней и проще в работе, стоимость работ дешевле с ним, не боиться намоканий и тп. Из минусов низкая паропроницамость но при достаточном проветривании и соблюдения точки росы проблем не должно быть...
Окна у меня "правильные" энергоефективные Саламандер с газом, брал у нашого софорумчанина, который здесь всем ставит окна. Пол утеплен ппс+теплые полы. В доме централизованная принудительная вентиляция с рекуператором - пару раз в день происходит обмен воздуха (происходил, но пока перебои со светом в ручном режиме).
Единственное "узкое" место - мансарда (она у меня не полностью а частично - стены 2м потом идет скос мансарды - там 100мм или 150мм ваты. Думю летом еще доп положить пенопласт на верхней части где есть доступ к чердаку...
sashkaa 14.01.2023 09:16 пишет: Ни разу не продавец. А вот посчитать на калькуляторе точку росы что бы потом бредни не рассказывать не мешало бы. Дешевле всего газоблок утеплить тем же газоблоком меньшей плотности. Ну и изначально не озвучена толщина стены. Может там и утеплять нет необходимости. А писать толщиной 100-150 это тоже дурость. На газоблок толщиной 300 и плотностью 500 достаточно утеплить 50-80 мм. в зависимости от вида ППС Пс1: у меня больше 100 спроектированных домов. Что же ты в этом соображаешь интересно Пс2: Я нигде не писал что нельзя пенопластом. А вот то что в случае с блоком нужно учитівать кучу параметров писал.
Кстати интересно... Но я так понимаю для этого как минимум нужен еще один фундамент - коего нет...
Нет. Плотность газоблока для утепления равна плотности ваты. И крепится по той же технологии. Просто раньше выпускал его аэрок. Сейчас я так понимаю могут быть остатки. Я не следил особо после новостей о санкциях к нему. Но думаю есть и у конкурентов или остатки у кого.
блин, ну если это орки, ну его [*****]... поддерживать копейкой этих чертов
