sashkaa 14.01.2023 19:01 пишет: С силикатным толщина. Она может и 100 не достаточна. Он тяжёлый и соответственно хорошо проводит тепло. В общем для стены 380 120 ппс по нормам действующего в Украине ДБН. Если смотреть на Европу нужно 200. Как то так. Но это не зная стены. Там в той кладке могла быть и теплоизоляция сделана. Тогда все по другому трудно считать
толщина гблк - 360мм для Киева норма сопротивления теплопередаче - 4
при 50мм пенопласта выйдет нормативное сопротивление 4, но точка росы будет в стене при 100мм сопротивления будет 5 и точка росы в утеплителе. При 150 коф уйдет за 6. Не исключаю, что в будущем, в контексте Евроинтеграции, возможно повышения коэффициентов. В теории это может иметь влияние на формирования тарифов и тп...
Разница в 100 и 150 мм по цене пенопласта не большая, по цене работ одинаково что 50 что 150. Поэтому посчитаю насколько дороже 150мм и прийму решения.
Почему 100 мм пенопласта, а не 50мм ваты? Пенопласт долговечней и проще в работе, стоимость работ дешевле с ним, не боиться намоканий и тп. Из минусов низкая паропроницамость но при достаточном проветривании и соблюдения точки росы проблем не должно быть...
Окна у меня "правильные" энергоефективные Саламандер с газом, брал у нашого софорумчанина, который здесь всем ставит окна. Пол утеплен ппс+теплые полы. В доме централизованная принудительная вентиляция с рекуператором - пару раз в день происходит обмен воздуха (происходил, но пока перебои со светом в ручном режиме).
Единственное "узкое" место - мансарда (она у меня не полностью а частично - стены 2м потом идет скос мансарды - там 100мм или 150мм ваты. Думю летом еще доп положить пенопласт на верхней части где есть доступ к чердаку...
как то так
У меня мансарда утеплена 150 пеноизол плюс 3 см ЭППС. Думаю будет ли экономический эффект от утепления стен. На 170 квадратов отапливаемой площади плюс горячая вода за декабрь получилось 500 кубов газа. Но в доме жара.
А подскажите, чем можно правильно но не дорого утеплить дом, по фасаду пол кирпича силикатного, воздушная прослойка 2-3 см и целый полнотелый красный кирпич.
А утеплення пінопластовими декоративними панелями має право на життя? Також стоїть питання утеплення будинку з газобетону 375 мм. Думаю купувати ті панелі і робити власноруч. Дякую.
Ну нажаль клонувати продукцію Ytonga зміг тільки Аерок. Якщо подивитися асортимент то так воно є. Всі інші випускають блок та U-блок. Але так ідея у Ytonga гарна. Як то кажуть системне рішення
