Сквозная нейтраль для запитки котла через инвертор (?) (2/2)
С нами с 28.05.2008
Re: Сквозная нейтраль для запитки котла через инвертор (?) [Re: boot-a]
      24 октября 2022 в 18:27 Гілками
boot-a 24.10.2022 13:22 пишет:
maksym 24.10.2022 13:21 пишет:
boot-a 24.10.2022 11:56 пишет:
В инверторе не.
може поміряти напругу між землею та нулем інвертора?
Там нет ноля. Индикаторная отвёртка показывает наличие потенциала на обоих контактах. Там по 110В в противофазе на каждом, на сколько я понимаю.
Напруга передбачає два полюси. 110 вольт між чим і чим?
Якщо девайс ніяк не заземлений, індикатор покаже просто наводку від мереж, що поруч..
Змінено lopez (18:36 24/10/2022)
24 года за рулем, Киев-Ворохта
С нами с 03.11.2008
Re: Сквозная нейтраль для запитки котла через инвертор (?) [Re: lopez]
      24 октября 2022 в 18:38 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Ща загоните тс в ступор.
Тс нет времени объяснять суй в делай как на картинке. И будет тебе щасття
Ща загоните тс в ступор.Тс нет времени объяснять суй в делай как на картинке
Змінено VITASS (18:40 24/10/2022)
18 лет за рулем, Киев
С нами с 19.11.2007
Re: Сквозная нейтраль для запитки котла через инвертор (?) [Re: VITASS]
      24 октября 2022 в 19:05 Гілками
VITASS 24.10.2022 18:38 пишет:
А как определить условный 0 инвертора? Если индикаторная отвертка показывает одинаковую индикацию на обоих контактах розетки.
Сори, затупил. Совет понятен, спасибо. Завтра буду пробовать. Отпишу, если выживу
Змінено boot-a (19:19 24/10/2022)
22 года за рулем, Киев
С нами с 20.11.2008
      24 октября 2022 в 19:08 Гілками
lopez 24.10.2022 18:27 пишет:
Смотрите, у вас в квартире фаза 220 и ноль.
Но на самом деле ноль это просто провод который идёт к трансформаторной подстанции и там заземляется.
С нами с 19.11.2007
Re: Сквозная нейтраль для запитки котла через инвертор (?) [Re: Andrey_big]
      30 октября 2022 в 14:32 Гілками
Дошли наконец руки проверить - все работает по схеме из первого сообщения. Она же в сообщении VITASS выше. Котел колви, работает без заземления.
Спасибо всем отозвавшимся.
Змінено boot-a (14:38 30/10/2022)
49 лет, Львов
С нами с 27.08.2003
      8 ноября 2022 в 09:15 Гілками
boot-a 22.10.2022 17:01 пишет:
Собственно что есть:
1. Инвертор достаточной для котла мощности с чистой синусоидой. Не 2 по 110, а одна 220.
2. Котел, который при работе от инвертора не видит огня. Очевидно в нем ионизационный датчик пламени, которому нужна нормальная нейтраль.
Вопрос: как сделать сделать сквозную нейтраль в этом случае? Местами рекомендуется самая простая схема (тупо соединить нейтраль в розетке и "нейтралью" на выходе инвертора/ups):
Но меня в ней эта самая наиваня простота смущает. Кто подскажет можно вот так просто сделать сквозную нейтраль для инвертора с чистой синусоидой или нет? Может кто решал такую проблему?
Возможно вопрос идиотский, извиняйте, сам далеко не электрик.
У меня такая схема подключения. Только вместо инвертора - генератор. Ничего, все работает
10 лет (30 лет за рулем), Киев
С нами с 01.11.2002
Re: Сквозная нейтраль для запитки котла через инвертор (?) [Re: Zelinski]
      7 января 2023 в 16:58 Гілками
Zelinski 08.11.2022 09:15 пишет:
Підійму. А якщо ніякого заземлення взагалі немає? Куди оте все приєднувати?
Якийсь двоконтурний Valliant чудово працює від мережі без заземлення, а від інверторного бензогенератора не хоче. Ну як, старту, загоряється газ і через секунд 5-10 колонка вируюається. При цьому генератор в перегруз не падає, да і потужності у ньог ніби вистачає.
старожил *
С нами с 02.10.2015
      7 января 2023 в 17:38 Гілками
Поступил еще проще- на олх был куплен советский стабилизатор. Через него все отлично работает- и от простого генератора и от инвертора( хотя от инвертора у меня котел и так работает)
С нами с 19.11.2007
Re: Сквозная нейтраль для запитки котла через инвертор (?) [Re: Leclerc]
      8 января 2023 в 11:03 Гілками
Та дело не в заземлении, а именно в нейтрали. У вашего котла, как и у моего, датчику пламени нужна нейтраль, очевидно. Ионизационный датчик пламени у него. Без нее никак и никакой стабилизатор тут не поможет, без нейтрали котел не увидит пламя. Взять ее можно из розетки. Но не перепутать с фазой Схема выше, я ею уже не первый месяц пользуюсь и горя не знаю.
Змінено boot-a (11:05 08/01/2023)
photographer ****
52 года (29 лет за рулем), Киев
С нами с 05.07.2001
      17 января 2023 в 13:39 Гілками
Де б я ще знайшов відповідь. Дякую
Шкодоволгный Вазотавр *
С нами с 06.07.2001
      17 января 2023 в 17:23 Гілками
boot-a 08.01.2023 11:03 пишет:
Самое прикольное - тоже ионник стоит. Никакие инверторы, и прочая хня - не раработает. У всех по "две фазы". А у генератора китайского - ноль и фаза и все работает.
Блин уже не знаю что с моим котлом делать.
0 користувачів і 30 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 10126
