Користуюсь зараз двома роутерами, потужним асусом коли електрика є, і малопотужним тплінком від батареї. Зараз перемикаю все руками, але хочу автоматизувати. Головне питання як розділити інтернет від провайдера на них. Чи можна просто провода з езернет роз'єму розділити на два виходи? Бажано гігабіт, але непринципово. Одночасно два роутера ввімкнені не будуть, буде реле яке буде перемикати живлення з одного на інший.
Researcher 19.01.2023 14:16 пишет: Користуюсь зараз двома роутерами, потужним асусом коли електрика є, і малопотужним тплінком від батареї. Зараз перемикаю все руками, але хочу автоматизувати. Головне питання як розділити інтернет від провайдера на них. Чи можна просто провода з езернет роз'єму розділити на два виходи? Бажано гігабіт, але непринципово. Одночасно два роутера ввімкнені не будуть, буде реле яке буде перемикати живлення з одного на інший.
Сторінка. Правда там будет еще зависеть от провайдера, может и не взлететь. Но если и взлетит то скорость будет 100Мбит. UPD. Пардон, не взлетит, мой cетевик™ сказал, что не пойдет, т.к. там только 4 пары отвечают за передачу данных. Тогда или какой-то простенький свитч или ручной тумблер
Ну тут наличие питания на каком-то из роутеров и есть тумблер. Попробую просто раздвоить кабель. Интересно, просто включенный без питания роутер в одно из ответвлений кабеля, как то мешает нормально работать второму.
Найпростіше - втикаєш роутери каскадно: провайдера в малопотужний рутер, потужний - в малопотужний рутер. Малопотужний зарезервований акумулятором, потужний - ні. Ніяких навіть релюшок по живленню не знадобиться, як світло є - працюють обидва, як немає - тільки малопотужний.
Drunkard 19.01.2023 15:34 пишет: Найпростіше - втикаєш роутери каскадно: провайдера в малопотужний рутер, потужний - в малопотужний рутер. Малопотужний зарезервований акумулятором, потужний - ні. Ніяких навіть релюшок по живленню не знадобиться, як світло є - працюють обидва, як немає - тільки малопотужний.
+ 1
Так би і зробив. Потужний кабелем підключений до слабкого
Є світло - техніка висить на швидкій мережі, немає - сама переходить на повільну
Провайдер может негативно реагировать на смену MAC адреса роутера. Я бы включал каскадом. Или вообше второй более мощный роутер в режиме точки доступа. Между собой соединены кабелем.
Предлагал в самом начале, не будет оно работать, эта штука просто делит один кабель на 8 пар на два кабеля по 4 пары. Таких сплиеттров надо два: от роутера 2 порта (кабеля) пробросил по одному кабелю, а на стороне устройств разобрал один кабель на 2 устройства. Используется, когда есть всего один кабель (протянут от роутера до устройства), а подключить надо 2 устройства и не тянуть при этом второй кабель параллельно. При этом естественно режется скорость до 100Мбит. Картинка:
ось саме тому електриків до слаботочки і не можна допускати
2 автор - не буде працювати той сплітер в вашому випадку.
поясню - дані передаються або по всіх 4 парах (якщо гігабіт), або тільки по 2 парах (якщо 100 мегабіт). Той сплітер потрібен, якщо у вас вже закладений кабель в стіну, немає можливості прокласти ще один. і за якимось боком потрібно підключити 2 девайса кабелем. тобто там просто розібрано 4 пари на 2+2. Тому до речі потрібен і другий девайс з іншої сторони, бо дані передаються тільки по певних парах, а не по всіх дротах))) Короче, ця штука робить з одного кабеля "вита пара" - два з обмеженням в 100 мегабіт. правильною ідеєю є або використання тупого комутатора перед двома вашими роутерами, але тоді буде потрібно руками вмикати-вимикати живлення потрібного роутера при зміні умов. або використання послідовно простого роутера (живлення від батареї) і потужного (живлення від 220). Але тоді простий роутер буде у вас вузьким місцем, бо на те він і простий, із слабким процесором та наприклад 100-мегабітними портами, в які все і упреться.
По нормальному тут є 3 варіанти: 1) залишитись на маложручому роутері і змиритись з тим що він тормоз; 2) залишитись із потужнім роутером і зробити під нього відповідну нормальну батарею; 3) купити якийсь компроміс, що буде і функціональним і не жертиме багато. Я собі поставив оце нового 12 - вольтового роутера Archer 64, жре помірно, 4 порти лан, вайфай в принципі нормальний, живиться від паганенького автоакумулятора (коли нема світла), а коли є світло то від свого блоку живлення ( все в автоматичному режимі, через діод, я нічого не роблю тільки раз в кілька днів заряджати акумулятор). Доречі можу втюхати свого старого (2-річного) іншого роутера TP-link, правда там 9В живлення, 4 порти лан, 3 антени, нормальний роутер. Чи купіть собі щось нове таке що буде задовільняти потреби, а то кожного разу бігати перемикати роутери при включенні-виключенні мабуть скоро набридне, а по нормально автоматично це зробити навряд чи получиться.
Автоакумулятор до роутера то занадто на мій погляд. В тому і справа, що мій економний роутер дійсно економний і споживає 0,6 ват на годину (110 мА при 5В), працює разом з оптоконвертером від 3s1p liion більше 10 годин. Тому відмовлятись не хочу. Спробую перекомутувати тій двійник на просто два паралельних виходи, та спробую з'єднати. Самому цікаво вийде чи ні.
Researcher 19.01.2023 19:27 пишет: Автоакумулятор до роутера то занадто на мій погляд. В тому і справа, що мій економний роутер дійсно економний і споживає 0,6 ват на годину (110 мА при 5В), працює разом з оптоконвертером від 3s1p liion більше 10 годин. Тому відмовлятись не хочу. Спробую перекомутувати тій двійник на просто два паралельних виходи, та спробую з'єднати. Самому цікаво вийде чи ні.
не вийде. але ви спробуйте. можете просто розпушити пару патчкордів і в них паралельно поскручувати дроти однакового кольору.
Eglor 19.01.2023 19:44 пишет: не вийде. але ви спробуйте. можете просто розпушити пару патчкордів і в них паралельно поскручувати дроти однакового кольору.
Чому ж не вийде? Зараз перемикають руками - отже провайдеру на зміну макадреси пофіг. Живлення буде в один момент часу тільки на одному девайсі. Чим тоді це відрізнятиметься від ручного перемикання?
так я і писав, шо буде працювати, якщо виконується умова, виділена масним
