GreenMile 21.01.2023 13:28 пишет: Она ему даже более полезна. 14,4В - это вообще т.н. "ускоренная зарядка", в общем случае, чем ниже напряжение заряда и меньше ток, тем лучше для здоровья АКБ, просто это дольше получается.
Я примерно так и полагал. Спасибо, что подтвердил мои догадки. Таким образом, для текущей эксплуатации ничего пока менять не буду. Придет ЛБП - поиграюсь. Теперь буду думать чтоб еще срукожопить.
Срукожопь мне что упс от гены работал
Когда-то на прошлой работе была подобная задача. Но там электрики покупали самые дешевые генераторы, а наши ИБП APC не видели напряжение с них. Поскольку проблема была на стыке двух подразделений, особо никто не хотел ее решать и спихивали друг на друга. Но эксперименты таки проводили. Некоторые модели Eaton и еще какие-то совсем ноунейм, таки работали от генератора. А APC так и не смогли подружить. Наверное, не самый простой вариант, но, на уровне идеи, думаю, можно попытаться проработать - вклиниваться в цепи низкого и постоянного напряжения в ИБП, предварительно понизив и выпрямив напряжение с генератора. Это пока так, на уровне свежей идеи. Ну еще одна идея, но уже на уровне нереальной. В моей молодости, в бытность эксплуатации ЭВМ типа ЕС-1033, ЕС-1061 и других мейнфреймов, им требовалось достаточно много качественной энергии. Так вот, в узле питания стоял электродвигатель с большущим маховиком, а на его валу - генератор. Конечно, КПД такого решения не очень большое. Но схема работала. И позволяла сглаживать как колебания параметров внешней сети, так и, насколько я помню, переключаться на другой ввод без отключения самой ЭВМ.
pradd 21.01.2023 12:51 пишет: Замовляв собі такий UPS https://www.amazon.pl/dp/B089SQFCBW з польского амазону, доїхав за тиждень. В комплекті купа перехідників, виходи під різний струм/напругу.
як працює, норм ? на 4 години роутер+ONU вистачає ?
codex 21.01.2023 13:55 пишет: Гуглить в сторону настройки Sensitivity на APC. Надо поставить в Low. Даже простейшие APC500 настраиваются и работают с плавающей частотой от генератора. В Smart через софт можно поменять.
Нагуглил - неа, не мой вариант, так кат все пищут и видео показывают - зажать кнопку и выбрать - у меня ничего не происходит Но я еще поищу
поки-що задоволен, бо тепер не треба включати резервне живлення, коли потрібен тільки роутер. У мене роутер без ONU, за 3.5г-4 відключення зникає десь 25%(1 з чотирьох діодів не світиться)
Будут еще идеи - дам знать
Таких идей у меня тоже много.
Что-то пореальнее надо.
Вот например в видео я упоминал про мегастабилизатор от колхозных умельцев. Кторый по сути просто транс 220-250/260в. А если я ему обмотки местами поменяю? Он-же станет понижающим? и будет выдавать около 200-190 вольт?
в мене сенсітівіті не допомогло на APC 900 Pro, як тільки гена трохи змінить частоту, то переходить у режим акумулятора. А от для сильно простішого APC500 Backups взагалі пофіг, що частота попливла, працює і не реагує на ці зміни.
По частоте там конечно пляски еще те. Запущу когда гену сниму на видео показания Может транс подсгладит заодно? Вечером сяду - попаяю.
Може і від генератора залежить... В мене 500, 1000 і 2000 тільки на low sensitivity працювали.
power_stile 23.01.2023 14:29 пишет: Насколько безопасно запитать на постоянку это дело?
Настолкьо, насколкьо ты доверяешь контроллеру заряда в той коробке
power_stile 23.01.2023 14:29 пишет: Аккумы не крякнуться? Бабах возможен?
Во-первых, надо проверить умеет ли данная банка одновременно заряжаться и выдавать нагрузку. Обычно - не умеют и автоматически тоже не стартуют. Например, моя банка при подключении ЗУ нагрузку отрубает, а при отключении ЗУ нагрузку не включает, надо вручную вкл-выкл сделать. Во-вторых, возможен, если выйдет из строя контроллер заряда банки, тут разве что ставить аккумы с защитой, так будет два уровня защиты, тогда может и можно оставить.
power_stile 23.01.2023 14:29 пишет: Может существует шнурок 5-12v с двумя штекерами 5.5 * 2.1mm или можно дома сколхозить?
Можно сколхозить, а так же продаются готовые разветвители, называются "для камер видеонаблюдения". Вопрос только в том, что один порт может не потянуть нагрузку из двух устройств.
Нарисовал схему этого мегадевайса... Нирена не понял. НО сегодня попрохладнее и гена выше 225в один раз только скаканул. Частота гуляет как и гуляла. Поэтому УПС беродный, какой-то SP - работает нормально. один раз прыгнул на батарею при напряжении 227. Остальное время 221-223 и все работает.
В ответ на: ...
Подключил два новых шнурка, банка с ними нормально запустилась, зарядка тоже работает одновременно.Если не ошибаюсь, 18650 особо не страшно оставлять заряженными, у меня в литокале иногда неделями стоят на зарядке
power_stile 23.01.2023 18:30 пишет: Если не ошибаюсь, 18650 особо не страшно оставлять заряженными, у меня в литокале иногда неделями стоят на зарядке
1. NMC акки не любят находится в постоянно заряженном состоянии - они от этого быстрее деградируют, не зря везде пишут, что если вы планируете длительно не пользоваться устройством с такими акками - разрядите их до примерно 70-80% заряда перед хранением. 2. Стрелять они могут если выйдет из строя контроллер заряда и вместо 4,2В на них пойдет 5В или больше. Такое весьма маловероятно, но случаи возгорания 18650 на зарядке, например, в самокатах - не настолько уж и редкость.
Як порахувати скільки часу зарядна Aida 5 si буде заряджати аккум AGM 100а/г током 5А? Вважаючи що аккум разряджений на 75 відсотків? Або просто повністю розряджений.
Shmeisser 23.01.2023 21:53 пишет: Як порахувати скільки часу зарядна Aida 5 si буде заряджати аккум AGM 100а/г током 5А? Вважаючи що аккум разряджений на 75 відсотків? Або просто повністю розряджений.
Розрахунок теоретичний. До 80% AGM заряджається зі 100% швидкістю (до 0.5С). Після 80% - 1-2 А. Хай 1.5А Тобто: залишок 100*0.25 = 25Аг до 80%: 80-25 = 55Аг => 11г 20/1.5 => 13г. Разом 24+ години. Треба розраховувати на 30-40 годин. А де ти візьмеш ці 30 годин, якщо за добу хоч раз, але відключать електрику. Кожне відключення це додаткові години. А ще треба розраховувати на саморозряд ~0.1А "Ця музика буде вічною, якщо ти не заміниш батарейки зарядку"
А, якщо повністю розряджений, то майже ніколи. Тому що його треба "лікувати"
В ответ на: ...
щось трохи не те на мою думку. до 80% - 0,3С 80-90% - 0,1С 99-100% - 0,07-0,02С
Саморозряд зазвичай вказується у % і для агм це біля 3% на місяць.
