Полез в "серверную" с мыслями убрать инвертор и может акум поменьше поставить или запитать от БПЖ 12 вольтового видеонаблюдения. В общем перейти на 12в. Может даже поставить на видео вместо 1-й 7-ки две в паралель свежих, а ее старый на буферный УПС закинуть.
И тут я прифигел. Выходы блоков питания: Хаб Д-линк - 7.5в/1а Хаб ТпЛинк - 9в/0.6а Асус рт56 - 19в/1,6а (!!!) ОНУшка - 5в/2а ( ну бп не родной, 5 в точно, а вот по току может и не надо столько)
ну как-бы 50 Вт это все кушает и это понты... А вот напряжения.... Все 4-е разные. И чито его делать?
VITASS 20.01.2023 19:17 пишет: Нижче с тем длинк не случится и от 9в. Если тебя это утешит
3шт дс-дс
5 9 19
ну єтот вариант и рассматриваю уже в принципе. Осталось определиться с моделями и т.п.
У меня на медиаконвертере написано 7,5В. И на его родном блоке питания тоже 7,5В. Померил мультиметром - около 9В.
И еще один пример. Правда, мне стыдно о нем писать, так как сделал глупость, но благодаря ей, получил еще один опыт. Короче, в ходе очередных замеров попутал провода и подключил питание роутера к медиаконвертеру, а на роутер подал питание медиаконвертера. Роутер питается от 24В, медиаконвертер - 7,5-9В. Короче, медиаконвертер пыхтел, но работал, хотя и стал теплым за эти 15-20 минут пока я разбирался. Роутер тоже заработал, но вай-фай не подымался. У меня вай-фай точка доступа по PoE подключена к роутеру. В общем, мощности для питания точки доступа не хватало. Она включалась, начинала загружаться и выключалась. Первая мысль была - стала помирать старая точка доступа. Или что-то с настройками poe. Потом обнаружил свой косяк, всё переткнул и всё взлетело.
kkk_GAZ240 20.01.2023 18:56 пишет: Полез в "серверную" с мыслями убрать инвертор и может акум поменьше поставить или запитать от БПЖ 12 вольтового видеонаблюдения. В общем перейти на 12в. Может даже поставить на видео вместо 1-й 7-ки две в паралель свежих, а ее старый на буферный УПС закинуть.
Я думаю, что большинство девайсов, кроме 5В ону, свободно будут работать от 12В, надо только разобрать и глянуть, что там за ДЦ/ДЦ стоит на входе. Я разбирал пару штук: старый роутер Canyon - 12В, на входе стоит конвертер CAT7114 (2A, 4.75-18V, 380KHz) конденсатор на 50В, современный роутер Tenda F6 - 9В, внутри стоит какая-то неведомая хрень, конденсатор 16В, нормально работает от 12В, роутер Asus RT-N15U - 12В, не разбирал, но на выходе БП 13,75В, при 16,2В работает (запустил восстановление АКБ и забыл отключить роутер ).
Був у мене якісь дуже древній роутер TP-Link. Він помер і я купив новий TP-Link. А старий з полки скинув у коробку "до з'ясування". Ставлю новий, підключаю - працює! Але кількість WiFi девайсів в хаті росте і, в якісь момент, роутер став зависати і грітися. Ну ось той час, коли, таки треба, почитати мануал та пошукати гарантійний талон. Відкриваю коробку від роутера і бачу новісінький БЖ. Як з'ясувалося, я під'єднав роутер, розрахований на 9В до БЖ на 7В від старого. Декілька місяців працював, а на великих навантаженнях не справлявся. Усі ДЦ-ДЦ працюють як трансформатор в анекдоті "380 отримує, 220 віддає, а на різницю - гудить". Їм треба якусь енергію на власні потреби. І чім більш споживання, тем більш цієї "різниці" треба. Тобто, я б подавав всім по 12В. Крім девайсів, якім треба 5В.
Дома Микротик 10-28В и ОNU 12В Заживив все напряму від акума, 12.2-14.4, 14.4 - бо підключена постійно зарядка.
На роботі 6 шт Микротиків різних + медіаконвертер 7,5В. Заживив від акума микротики через модуль 12/24В, бо 12В по POE довгий кабель не хватає. 7,5В теж отримав через DC/DC. Аналогічно зарядка 14,4 В постійно. Все разом до 30 Вт десь бере, на 10 годин точно хватає, на більше не відключали.
Взагалі пристрої що 9В 12В можно до 15В давати, нічого їм не буде, а отщо 5В -т ут треба 5В.
О! настоящее сборище рукоблудов. Ща склею видео и выложу мой коробочка. Да, замеры показали что БП выдаютне 7.5 и 9 , а 8.1 и 9. Оба девайса запитал от 8.25. Будет нехватать - регулировка дело пары минут выкрутить винты корпуса.
kkk_GAZ240 24.01.2023 12:53 пишет: О! настоящее сборище рукоблудов. Ща склею видео и выложу мой коробочка. Да, замеры показали что БП выдаютне 7.5 и 9 , а 8.1 и 9. Оба девайса запитал от 8.25. Будет нехватать - регулировка дело пары минут выкрутить винты корпуса.
kkk_GAZ240 20.01.2023 23:15 пишет: я тут у одного хлопца во Львове вібираю разніх. У него вібор большой. Даже 609 контролер есть в наличии и по 150-200 грн
Не сочтите за рекламу, но я брал тут Ждать пока отправят, потом получать на НП, еще и с учетом того, что в нашем отделении НП свет выключают и там свой дурдом начинается... В общем, мне с Позняков к ним ездить не близкий свет, но ездил и забирал заказ сам.
а можеш контактами поділитися?
https://www.olx.ua/d/list/user/2p5KC/ Адекватный и ответственный продавец
