ніхто не вивчав тему чи можна його використовувати в житлових приміщеннях ( спальні і тп) як утеплювач без заливки зверху стяжкою і тп? тобто наприклад в спальні до якої приєданий балкон під осб плиту покласти на підлогу і тп?
тобто щар ЕЕпС зверху ОСБ чи фанера статті в мережі різні ( більшість взагалі райтерами написана для розкрутки сайтів) дякую
Свого часу цікавився цим і дійшов до висновку що цей матеріал шкідливий, використовувати всередині не бажано, тому в мене цей матеріал використовувався в підлозі тільки під бетонною стяжкою і зовнішнє утеплення.
UA 22.01.2023 21:08 пишет: плита ПК ( круглопустотна)
Є ж класичні варіанти. Навіщо на еппс фанера. Еппс можна але ж зараз не дешеві осб листи. Можна відразу стяжку з легкого керамзитобетону. Або пінобетон.
Знамаєте на балконі з підлоги все до плити Вирівнюєте поверхню Деформаційна стрічка по периметру Вкаладаєте пінополістірол Кладете сітку Заливаєте стяжку до потрібного рівня
Шкідливість ЕППС в порівнянні з тим же OSB просто мізерна, а по OSB у вас питань немає ). Взагалі, утеплювати треба зовні, тому мабуть в інеті про використання ЕППС всередині мало. Але використовують звісно - під стяжку, під штукатурку. Фанера на лагах і ЕППС між ними - нормально десь у лоджії чи на балконі, чому ні? От просто ЕППС на підлогу і зверху щось покласти навряд, прогнеться такий бутерброд
Схема там описана. Делал в нескольких помещениях. Никаких косяков не вылезло. Главный нюанс - черновой пол должен быть ровным (плоским), чтоб утеплитель ложился целиком на плоскость, без полостей, перекосов и тд. Иначе будет "играть" чистовой пол, будет страдать покрытие (например, ламинат будет трещать, будут расходиться замки)
ЗЫ ОСБ и ЭППС вполне безопасны всмысле экологии, никаких ограничений на использование внутри помещений не существует.
ЗЗЫ Чуть не забыл - имхо , для любителей громких звуков (меломанов /аудиофилов) было бы целесообразно вместо ЭППС использовать плотную минвату (есть такие виды, которые можно ложить под стяжку). Можно скомбинировать - слой ЭППС+слой ваты. Будет две дополнительных функции - звукопоглощение (улучшать аккустику помещения) + звукоизоляция (немного облегчить участь соседей внизу) Также не забыть обеспечить зазор межу чистовым полом и стенами (чтоб не касалось, заполнить эластичным герметиком)
тобто можна наприклад лаги, дошка 30*120мм між дошками 100-120 мм, поверх цього настилу осб плиту 10-12 мм, потім підкладка і ламінат? допустмио для спальні?
а якщо дошка 30мм товщиноі суцільно по лагам з зазорами між дошками 10 мм т верх такого настило з дошок без осб можна одразу підкладку і ламінат? 30 мм основи такої під ламінат буде достаньо?
UA 25.01.2023 23:55 пишет: тобто можна наприклад лаги
В вопросе про лаги вроде речи не было) В той теме, на которую я давал ссылку, лаги я как раз предлагал выкинуть и сделать нормальный плавающий пол.
Вообще в принципе - лаги + доски в любом случае не могут обеспечить идеально плоскую поверхность. Осб будет "играть" (даже толстое). Тем более ламинат. Чтобы лаги/доски были идеально ровными, они должны быть изготовлены с машиностроительной точностью. Такого в жизни не бывает. И лаги каким-то способом должны быть ижеально выставлены в плоскость на каких-то опорах по неровному черновому полу. И еще там должна быть звукоизоляция - лаги нужно ложить на звукоизолирующий слой минваты, иначе соседи внизу будут слышать каждый шорох (см темы в курилке).
UA 25.01.2023 23:55 пишет: тобто можна наприклад .. плиту 10-12 мм ... без осб можна одразу підкладку
Это всё не годится. Надо уточнить задачу и обстоятельства.
Хотел вставить красивые картинки по теме, но чото не нашлось под рукой. Всталю что есть - схема пола на лагах и "плавающего". Идеально - плавающая стяжка с теплым полом, а сборные плиты (ОСБ) по утеплителю - если на шару по бырику надо состряпать пол.
