sashkaa 15.12.2022 22:02 пишет: В мене працює на 12 в. Не купуй що ще можна сказати. Купляв на Алі. Моє на фото з купою роз'ємів
В тебе працює, чи воно реально видає 12В? Бо я х.з, куди вони поділи перетворювач з 5В на 12В. Я зараз собі шукаю з 6В (4xAA) на 12В, але усе знайдене в штекер не сховаєш ЗІ. Роз'єми - дуже корисні, треба собі щось схоже замовити.
alt402 15.12.2022 22:34 пишет: В тебе працює, чи воно реально видає 12В? Бо я х.з, куди вони поділи перетворювач з 5В на 12В. Я зараз собі шукаю з 6В (4xAA) на 12В, але усе знайдене в штекер не сховаєш
А там й не зовсім "штекер", там ближче до формфактору usb-флешки, тобто крім проводків ще схемка, що піднімає напругу (звичайно за рахунок сили струму).
sashkaa 15.12.2022 22:37 пишет: Реально працює. Там в тому роз'ємі є схема. На фото підключено до пауербанку базеуз. Але вони йдуть окремо на 9 та на 12. В мене на 12.
А є посилання на ali? Теж таку штуку хочу, що у роз'ємі вміщується.
US $1.12 35%СКИДКА | Кабель питания USB/DC, универсальный кабель для зарядки, шнур питания, адаптер для маршрутизатора, мини-вентилятора, динамика https://a.aliexpress.com/_EwiOGEj
sashkaa 15.12.2022 22:45 пишет: US $1.12 35%СКИДКА | Кабель питания USB/DC, универсальный кабель для зарядки, шнур питания, адаптер для маршрутизатора, мини-вентилятора, динамика https://a.aliexpress.com/_EwiOGEj
Дякую, замовив. Подивимось, як воно працює.
Там відгуки від фільтрувати то більше й фото. Причому цікаво мені прийшло НП комусь УП. І це з одного магазину. Звичайно тривалого досвіду експлуатації таких кабелів мабуть ще немає. Але якщо на зиму вистачить вже добре
Купил несколько шнурков 5-12V, так вот от павербанка сяоми роутер уходил в перезагрузку(кинетик гига)-не хватало питания. Подключил этот павербанк https://www.aliexpress.com/item/1005004116946660.html (к нему нужны 18650 от 4шт.) и все завелось через шнурок, правда одновременно GPON и роутер не тянет( Подключаю на разные банки для каждого устройства
За нормальною ціною - модернізував ось такий подарунковий повербанк. Волонтери подарували трохи елементів від електронних сигарет. Ось що тільки цивільних ця конструкція лякає: це у вас саморобний вибуховий пристрій?
GreenMile 31.01.2023 11:32 пишет: Эта платка умеет сами аккумы банки заряжать или нет?
Вроде должна заряжать. Там нет балансера, плата на одну банку 3.7V. Причем надо четко понимать, на LiIo или LiPo. Я так понял банки подключены параллельно. Для такого подключения нужно внимательно подбирать аккумы с одинаковой емкостью и внутренним сопротивлением. Иначе один из них будет греться больше, чем другие и будет саморазряд всей сборки. Но как временное решение ОК.
P.S. В тему. Недавно разпотрошенные аккумы к инструменту (20V) показали весьма качественные балансировочные платы внутри. Недостаток - рассчитаны на 5 аккумов, мне нужна сборка из 6ти. Пока отложил если понадобятся.
P.S.S. Планирую докупить DC-DC конвертер 24V->5V, для походной сборки 6S.
P.S.S.S. Есть инструмент на 12В - 3 банки, с балансером. Можно присобачить туда DC-DC, прямо в сборку, и сделать зарядку для мобильного. Заряжать от стандартной зарядки от 220.
А, 3,7В, понятно. Я пытался найти такое для 3S сборки, чтоб на коленке ПБ собрать, вместо сгоревшего Базеуса, но чето так и не нашел, все что есть - тупо в одну сторону только на нагрузку работать может, заряжать - нит
GreenMile 31.01.2023 12:16 пишет: А, 3,7В, понятно. Я пытался найти такое для 3S сборки, чтоб на коленке ПБ собрать, вместо сгоревшего Базеуса, но чето так и не нашел, все что есть - тупо в одну сторону только на нагрузку работать может, заряжать - нит
Посмотри на аккумуляторный инструмент. Все, что на 12V(10V) LiIon тебе подойдет. Любой БУ аккум и переходник, можно на коленке зарядку к нему и собрать и подключить уже имеюдемуся в хозяйстве заряднику, там стандарные пины - (P+, P-) - силовой кабель, (C+ P-) контакт на зарядник. Bms будет в самой батарее.
P.S. LiPol батареи к инструменту для самосбора не бери. Их bms нельзя для LiIon банок использовать. Да и хату спалишь ненароком.
Посмотри на аккумуляторный инструмент. Все, что на 12V LiIon тебе подойдет. Любой БУ аккум и переходник, можно на коленке зарядку к нему и собрать и подключить уже имеюдемуся в хозяйстве заряднику, там стандарные пины - (P+, P-) - силовой кабель, (C+ P-) контакт на зарядник. Bms будет в самой батарее.
Да это все понятно, задача стояла людям сделать из мертвого базеуса со сгоревшим чипом колхозный павербанк, ну грубо говоря, просто заменить нерабочую плату управления на другую, чтоб она сама и нагрузку выдавала и заряжала аккумы по тайп-си. Но таких не нашел, потому сделал "бимбу" временно с зарядкой внешним БП на 12,6В
