Я не вижу, чем бы оно принципиально отличалось от нового конфига выше, чтобы брать его б/у фактически за те же деньги. 256Гб винт - слишком мало (и такой себе), т.е. надо будет докупать ХДД еще.
Ну в тому що я привів це готовий блок (б/у) , я не думаю що людина захоче його продати без проца.
не понимаю стремления купить б/у комп. или комплектующие. без гарантии под честное слово продавца. Лучше купить тоже самое с гарантией в розетке, где вообще 0 проблем с возвратом или ремонтом. если никогда не собирал комп - это не сложно, попроси кого то знакомого.
Не розумію людей які купують б/у авто краще ж нове з гарантією, не розумію людей які купують б/у квартири краще ж нову з позитивною аурою і т.д. і т.п. Кожна купівля, будь чого , має якусь свою ціль і ціну.
Конфігурація нового за 30К грн, і є такаж конфігурація БУ за 30К грн. При однаковій ціні ти не розумієш чому нове краще бУ?
В ответ на: Конфігурація нового за 30К грн, і є такаж конфігурація БУ за 30К грн. При однаковій ціні ти не розумієш чому нове краще бУ?
Ну вони не зовсім однакові, потім б/у уже зібране, встановлено ПО і все відлаштовано (я сам цього не зроблю, і маю за це заплатити). і те все б/у декілька місяців,всі комплектуючі мають гарантію (переважно з тех ж розетки). Так що не все так "однозначно" , тут потрібно вирішувати.
Yura-8 04.02.2023 00:39 пишет: Питання по тій же відеокарті 3060ті на розетці, чому ціна від 16 до 22+ ? Чому така різниця ? Різні виробники? На що це впливає?
різниця у виробниках, моделях, може бути в частотах, в охолодженні. Те що зараз бачу на розетці 3060Ті - то взагалі тільки 3 варіанти, сама дешева Palit, бо там їх базова 2-куллерна модель із гівняненькими куллерами і в назві моделі присутнє "LHR", це такі моделі випускали позиціонуючи як ігрові варіанти ( по-суті там обрізано можливості майнінгу).
GreenMile 03.02.2023 14:28 пишет:
Почну хоть з цього
У тебя не особо большой выбор, что подешевле то и брать. Ну вот зашел в розетку, из наличия на сейчас (продавец розетка):
Это, по моему мнению, минимально вменяемый дешевый конфиг именно тазика с комплектухой не самого днищенского варианта.
Так, але це трохи жлобська збірка. По-нормальному за процесор райзен 3600 треба забути в 2023 році, тим більше 5600 майже в ту ж ціну. Материнська плата Asus Prime B450M-K II - це якийсь такий обрізок... Ну і блок живлення Crown це ще той фрукт, невідомо що від нього чекати. А сама задумка досить непогана, відеокарта 3060 Ti точно на багато краща за всякі там 1660.
В ответ на: різниця у виробниках, моделях, може бути в частотах, в охолодженні. Те що зараз бачу на розетці 3060Ті - то взагалі тільки 3 варіанти, сама дешева Palit, бо там їх базова 2-куллерна модель із гівняненькими куллерами і в назві моделі присутнє "LHR", це такі моделі випускали позиціонуючи як ігрові варіанти ( по-суті там обрізано можливості майнінгу).
А в чому різниця між цими картами ?
Palit PCI-Ex GeForce RTX 3060 Ti Dual OC LHR 8GB GDDR6 (256bit) (1410/14000) (3 x DisplayPort, HDMI) (NE6306TS19P2-190AD-LHR) - 18769 грн. І ця на 2,5 кгрн. дешевша https://hard.rozetka.com.ua/ua/340618372/p340618372/
Услуга по сборке компа стоит гривен 500, они не стоят того чтобы брать б/у комплектовку без гарантии или с уже заканчивающейся.
Жадность производителей, модели, поставщики, комплектация карты (например подсветочки всякие, жк-экранчики ненужные), частоты на которых работает, система охлаждения и ее качество и т.п. В твоем случае ни на что, условно карта за 22 может быть более надежная и может на пару кадров выдавать больше чем та, которая за 16. В ограниченном бюджете этим морочиться не стоит при покупке новой карты с гарантией.
Yura-8 04.02.2023 07:34 пишет: А в чому різниця між цими картами ? Palit PCI-Ex GeForce RTX 3060 Ti Dual OC LHR 8GB GDDR6 (256bit) (1410/14000) (3 x DisplayPort, HDMI) (NE6306TS19P2-190AD-LHR) - 18769 грн. І ця на 2,5 кгрн. дешевша https://hard.rozetka.com.ua/ua/340618372/p340618372/
Во-первых, как минимум в том, что продавец первой - Розетка, а второй - левый продавец "Вендор". Во-вторых, у более дешевой написано в названии V1, подозреваю, это какая-то первая ревизия, возможно, с наличием детских болячек это надо изучать конкретную модель, когда определился что "хочу взять именно вот эту".
HDC1 04.02.2023 02:56 пишет: Так, але це трохи жлобська збірка. По-нормальному за процесор райзен 3600 треба забути в 2023 році, тим більше 5600 майже в ту ж ціну. Материнська плата Asus Prime B450M-K II - це якийсь такий обрізок... Ну і блок живлення Crown це ще той фрукт, невідомо що від нього чекати. А сама задумка досить непогана, відеокарта 3060 Ti точно на багато краща за всякі там 1660.
Понятное дело жлобская, ТС хотел весь комп с монитором за 25к 5600 - кроме новой архитектуры ничего не несет. У него меньше в два раза кэш и местами из-за этого он медленнее 3600 в играх. Да, можно взять норм проц, не обрезок мать, память получше, хороший БП и так далее и в итоге получим тазик за 50к, но не думаю, что ТС это устроит
AlexBolo 04.02.2023 09:16 пишет: Вот тебе пример с телемарт уа.
И при этом видяха и блок питания - восстановленные
Ага, і ще там корпус гмно, для такої збірки корпус треба щоб блок живлення був внизу, трохи продувався. Але ідея хороша. Доречі відносно відеокарти, можливо я б таку відновлену і ризикнув взяти, я навіть брав колись відновлену саме таку, MSI Gaming X, GTX 1080Ti чи то GTX 2080 Ti, відпрацювала свою гарантію без проблем, мабуть і далі працювала.
GreenMile 04.02.2023 12:28 пишет: 5600 - кроме новой архитектуры ничего не несет. У него меньше в два раза кэш и местами из-за этого он медленнее 3600 в играх.
Що за маячня чи це пізнання в темі такі?
ТС-у: Бачу, що загальний цінник збірки давно відірвався від 25к з монітором. Тож при виборі на платформі АМ4 оптимальніше за все брати саме проц 5600. Не знаю, навіщо прив'язуватися до тієї ж Розетки, коли на кучі позицій може бути переплата, що вимірюється 4-значною сумою. Це якби вони збирали та налаштовували безкоштовно при покупці, а так все одно треба ще замовляти послугу збірки/налаштування в окремої особи.
То я накидав за 5хв. Корпус можна інший вибрати. У тому ж діапазоні ціновому.
И что? И кэш в 5600 такой же как у 3600...
Ну как и что, можно тогда и бу рассматривать дешевеле. С 5600 да, то меня камрад с толку сбил написав в "одну цену", в одну цену с 3600 - это 5500 (я про него и подумал), а 5600 в 1,5 раза дороже, а с 3060 я не сказал бы, что там буде сильно большая разница. На топовых видяхах между ними около 17% разницы по тестам. Но как обычно, начали за здравие, а кончили за упокой, надо чтоб ТС определился с новым бюджетом, а то так можно спорить ни о чем до новых веников.
Вот, 3600 во всех топовых игрушках на ультрах дает не меньше (даже существеннно больше) комфортных 60 ФПС в ФХД, если деньги сильно жмут, то на проце можно безболезненно сэкономить. А так, конечно, чем больше, тем лучше.
В ответ на: надо чтоб ТС определился с новым бюджетом, а то так можно спорить ни о чем до новых веников.
Ну що ж душим жабу і збільшуєм буджет. Хоть я і не дуже розумію нахіба 13річній дитині "такий" комп. Але ладно, може і я вспомню молодість та й в щось пошпілюсь І так колективний розум вирішив : 1. Відеокарта GF RTX 3060 Ti - 16200грн. 2. Процесор AMD Ryzen 5 3600 (5600) - 3700 ( 5300) грн. Відкрите питання чи є сенс переплачувати 1600грн. ? 3.Материнська плата Asus Prime B450M-K II (sAM4, AMD B450, PCI-Ex16) - 2700грн. 4.Оперативна пам'ять Transcend DDR4-3200 16384MB PC4-25600 2Rx8 1Gx8 (JM3200HLB-16G) - немає в наявності. 5.Корпус Crown CMC-GS10RGB 600 Вт Black (CMC-GS10RGB 600W PLUS) - немає в наявності. 6.жорсткий диск - ???
По жд мабуть хотілось би сімбіоз ssd для операційки і простий 0,5 -1 ТБ. для всякого-такого.(чи є в цьому необхідність) По тому що немає в наявності запропонуйте заміну, або де купити а іншому місці. І в цілому, розетка це "наше всьо" чи є альтернатива дешевше?
