v0f41k 22.02.2023 21:40 пишет: А ти зможеш хакнути запаролений UEFI? мені треба щоб я його зміг зламати коли адміністратор поставить пароль. метод clear cmos на uefi пароль не скидає. програматор TL866 є, тобто дамп зроблю, а далі?
мы занимаемся локализацией, если у вас хорошая партия ноутов, можем ваш биос или uboot от интернет роутера - даже на украинский перевести.
Тобто останні на CPU до переходу на APU. Важливо не плутати K10 та A10 - абсолютно різні покоління і сокети.
GreenMile 22.02.2023 22:20 пишет:
v0f41k 22.02.2023 21:40 пишет: синій то Award, ami - сірий
Я думал, ты труЪ-олдфаг, до серого был синенький
Через анлок ключ пробовал? Так если есть программатор, скачай биос с сайта для твоего ноута и зашей
Перевірив, у ami bios 95-96 років та деяких 2001-2005 дійсно одна з кольорових схем є синя.
p.s. ноут dell на i5 вже давно проданий на olx як є. з'явився lenovo x121e 12 року на APU amd E-300, fsb 100мгц, L2 2x512kb, ddr3 8Gb, cpu-z benchmark 47.3/97.2попуг, звісно його рвуть як тузік грілку компи/ноути попередніх двох поколінь. Що доводить що APU порівняно з CPU того ж року - лайно.
Щоб не створювати додаткову тему. Може хтось підкаже хто розбираєтся в сучасному залізі.
як вірнно вибрати msata або m2 ssd, треба щоб він працював з перехідником ide2msata. Або де купити з можливістю повернути або замінити на іншу модель якщо не підійде по сумісності.
треба в ноут на заміну hdd ide 1"8 toshiba mk8007gah який посипався. Перехідник на ali купив. стандартний 2"5 sata ssd не влазить в корпус, відсіку під odd немає. треба саме sata, nvme не працює, зависає, вже наступив на ці граблі купивши на ali прислали nvme замість msata
В розетке продаются mSATA винты Но ты неправильно подходишь к вопросу, надо не винт к переходнику подбирать, а наоборот. Покажи для начала переходник как выглядит, а то может тебе всучили не mSATA>IDE, а mini-PCIe>IDE, у них такой же разъем был, но распиновка другая.
Даже с правильным адаптером результат не гарантирован. Недавно брал на Али ide на sata для ssd. Так ни с одним ноутом так и не заработало. Диск определяется, но при загрузке глюки. Так что обязательно пробовать предварительно
SARS 23.06.2023 09:18 пишет: Даже с правильным адаптером результат не гарантирован. Недавно брал на Али ide на sata для ssd. Так ни с одним ноутом так и не заработало. Диск определяется, но при загрузке глюки. Так что обязательно пробовать предварительно
Да, бывает, что оно конфликтует, вот вспомнил, что у меня в нетбуке (старый еееРС 901) у нештатного винта половина дорожек скотчем заклеена, потому что без этого не видился в системе второй винт
2ТС: в общем да, тут лучше искать проверенные решения на конкретную модель ноута, то что 100% работает.
модель ноута fujitsu siemens P7230 ssd також купляв на ali номер моделі відсутній, плата з однією проріззю. напис на стікері "weijinto 240gb dc3.3v 1a" на контролері SM2258XT G, ide2msata перехідник модель M819 контроллер JM20330. Таки переміг цю пару, схоже я сам кривожоп, допоміг стандартний спосіб боротьби з bsod 07b після клонування (якого не було, було зависання на крок раніше, autoreboot при bsod у мене завжди вимкнено), а саме виделення драйверів ide, встановлення Standard Dual Channel PCI IDE Controller, перше завантаження в safe mode.
От тільки як це пояснити не знаю. Поперше ide контроллер не змінився. Подруге при клонуванні так само на інший 2"5 sata диск або 2"5 sata ssd такої проблеми не було - працювало відразу, але висіло на шлейфі назовні корпусу ноута. На обох перехідниках JM20330, тільки фізично різні роз'єми.
В мене із старим ноутом і msata-ide теж були проблеми. Вже і не пам'ятаю, чи перевстановлення ОС вирішило все до кінця, чи воно так досі і глючить. Плюс, там і батарейка вже здихає. (IDE-ноут - звісно, дуже старий, і довго возитися з ним бажання немає).
рано зрадів, вирішив витягти сфоткати, після зборки знов не працює, висне. Схоже десь поганий контакт і просто співпало. Тобто просто брак виготовлення. перевірка голкою виявила що 4 контакти висять просто у повітрі - не пропаяні, але в них площадки ізольовані і на SSD вони не задіяні, тобто не повинні впливати на несправність.
Дивно але напівдохлий винт з тризначним числом unc та п'ятизначним різнокольорових довгочитаємих повністю відновився після повного забиття нулями і запису даних назад. Розмагнітився чи що... Головна проблема була в тому що постійно злетав в pio mode. Протестував - не повторюється. А от ssd нормально не працює, якщо стоїть hpa це китайська підробка?
причиною того що hdd злітає в pio mode була корозія роз'єму на материнці в який підключається шлейф HDD. Зараз hdd працює нормально і не має бедів. Але все ж таки хотілося б розібратися з SSD Все ж таки як вибрати ssd сумісний з ide2sata, тобто для роботи без ahci Нажаль msata ssd контроллер заклеюють наклейкою і визначити на новому який стоїть не можливо. на ali ціни на 256гб ссд стартують з 400грн, по hotline мінімальна ціна 720грн. SSd я купляв в 2018 за $47, с тих пір посилка лежала нерозпакована - термін возврату давно вичерпано. Що можна вибрати на заміну? Погуглив, на ixbt пишуть що https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:49456 nForce "не переваривают" SSD на контроллерах Phison и Silicon Motion, предпочитая контроллеры Samsung и Marvell.
