Троит мотор после ТО. Варианты?
Укроп *
-1104 лет за рулем, Киев
С нами с 07.11.2007
      26 марта 2023 в 14:42 Гілками
Имеем вводные. BMW 328 N20B20 мотор (не думаю что суть в нем). Полностью исправный заехал на ТО+замена свечей.
1. После ТО нормально завелся проехал 1 км и машину начало колбасить. Появился чек.
- мысль 1, свечи фуфло.
2. Возвращаемся на СТО, читаем ошибки (Пропуск в 1 цилиндре)
3. Меняем в 1 цилиндре 1 свечку на старую.
4. Выезжаю и картина повторяется почти сразу.
5. Возвращаюсь, читаем ошибки. Ошибка по 1 цилиндру.
5.1. Возвращаем старые свечи. Выезжаю и картина повторяется, но уже держу путь домой.
6. С горем доезжаю домой на хрен пойми как троящем моторе.
7. Приезжает сегодня спец под дом. Читаем ошибки, пропуски в 1 и 3 цилиндре.
И теперь вот загадка, что за [*****]? У меня пока в теории варианты:
1. Свечи поставили фуфло и свечи убили катушку\и.
2. Феноменальное совпадение смерти расходомера с заменой масла.
3. Ваш вариант?
Змінено Dns_kobra (14:42 26/03/2023)
46 лет (23 года за рулем), Киев
С нами с 30.11.2001
Re: Троит мотор после ТО. Варианты? [Re: Dns_kobra]
      26 марта 2023 в 16:15 Гілками
Проїхатися з компом зняти логи, а не лише помилки. Все одразу стане зрозуміло.
23 года за рулем, Киев
С нами с 17.12.2007
      26 марта 2023 в 17:08 Гілками
Який пробіг ? Полізли до катушек, вони й здохли, нормальна тема.
Чим частіше будеш знімати ставити старі катушки, тим швидше вони вийдуть з ладу.
54 года, Вишневое
С нами с 20.07.2007
      26 марта 2023 в 18:06 Гілками
Надо смотереть.
Милиард всего может быть.
У меня пропуск в четвертом цилиндре выскакивал постоянно после того как постоишь где с грорячим движком нанизких оборотах.
Замена катушек и переставляние свечей особо ничего не меняли.
Ушло после замены лямбда зонда...
Надо смотреть логи... бо что ни машина то перл...
54 года, Вишневое
С нами с 20.07.2007
      26 марта 2023 в 18:09 Гілками
Могут свечи не соответствовать мотору по каталогу.
Или ошибки не сбросили..
Или катушки
Или дернули чего под капотом провод какой....
Все остальное не говорю чтоб не накаркать
Укроп *
С нами с 07.11.2007
Re: Троит мотор после ТО. Варианты? [Re: ivatuning]
      27 марта 2023 в 13:04 Гілками
ivatuning 26.03.2023 17:08 пишет:
Пробег фигня - 94к
57 лет (20 лет за рулем), Киев
С нами с 18.12.2008
      27 марта 2023 в 14:17 Гілками
А , у БМВ есть такая фишка , как инициализации всех датчиков блока управления двигателем , опережения зажигания ?
С нами с 17.12.2007
      27 марта 2023 в 14:30 Гілками
Dns_kobra 27.03.2023 13:04 пишет:
Пробег фигня - 94к
Десь к 100к катушки і дохнуть.
С нами с 14.07.2004
      27 марта 2023 в 15:16 Гілками
Dns_kobra 26.03.2023 14:42 пишет:
Дуже схоже, особливо приймаючи до уваги що перші декілька хвилин усе працювало добре.
ex NetGuy ***
52 года (34 года за рулем), Львів
С нами с 31.12.2004
      27 марта 2023 в 17:39 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
3. Ваш вариант?
Ні, ну бнв звісно така річ в собі, але хіба можна якось прив'язати пропуски запалювання до виходу з ладу розходоміра? Його поломка тягне за собою помилки по лямбді, що логічно, на фото внизу покази в мене при несправному MAF, при цьому ніяких пропусків не було, тому я б казав першим ділом треба грішити на свічки/котушки.
Можна поміняти місцями свічку/котушку першого і другого циліндра, якщо в першому зникнуть і з'являться в другому пропуски - все однозначно буде.
Змінено Рост (17:40 27/03/2023)
Укроп *
С нами с 07.11.2007
      27 марта 2023 в 18:50 Гілками
ivatuning 27.03.2023 14:30 пишет:
Пробег фигня - 94к
Та хрен там, катался на E90, делфи сдохла к 140к. И то одна.
С нами с 17.12.2007
      27 марта 2023 в 19:09 Гілками
Dns_kobra 27.03.2023 18:50 пишет:
Пробег фигня - 94к
Там ще ставили Беру, по яким була відзивна компанія. N20, тампературно навантажений двигун, я ще на "Ламповому" м54, грався, та поштучно міняв катушки, поки не купив 6 нових Бош, та забув про пропуски запалювання, як жахливий сон.
По нормальному, раз в 100 тис потрібно міняти накінечник, це те саме що і високовольтні дроти, але в сучасних БМВ катушка йде в сборі.
С нами с 10.09.2003
      27 марта 2023 в 19:35 Гілками
я думаю это катушка зажигания
Укроп *
С нами с 07.11.2007
Re: Троит мотор после ТО. Варианты? [Re: nosatiy]
      28 марта 2023 в 12:21 Гілками
nosatiy 27.03.2023 19:35 пишет:
и окажешься полностью прав. Подкинули новые катушки и все как раньше. Тему можно закрывать.
29 лет за рулем, Киев
С нами с 13.07.2005
      28 марта 2023 в 12:33 Гілками
роз'єми іноді не до кінця приєднують (не фіксується). варто перевірити як елементи запалення, так і форсунки (без палива запалювати нема чого, а помилка та сама)
0 користувачів і 22 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 1864
