Востановление подушек безопасности после аварии.
С нами с 22.08.2006
      13 марта 2023 в 13:43 Гілками
Расскажите, пожалуйста, кто проходил, о процессе замены подушек безопасности в авто. На Микре в аварию попали, стрельнули подушки водителя и пассажира, ремни заблокированы.
Позвонили по нескольким номерам "восстановление под ключ" (замена, восстановление, перепрошивка мозгов...) - цены космос.(((
В то же время продаются на разборках как комплекты, включая блок управления, так и по отдельности (ремни, торпедо, подушка в руль, блок управления).
На СТО, где обслуживаюсь, сказали, делали такое - все поменяли, ошибки сбросили и все.
Замена всего этого восстановление функционала - это посильная задача для грамотного электрика, или нужно искать профильных специалистов?
С благодарностью приму рекомендации.
С нами с 24.12.2013
Re: Востановление подушек безопасности после аварии. [Re: Николаевич]
      13 марта 2023 в 17:11 Гілками
имхо правильно заменить на б.у., но целое с разборки.
Все можно сделать даже своими руками. Если сработала подушка и в торпедо - или торпедо перешить и заменить подушку, или купить на разборке торпедо целиком (имхо правильней).
Ремни и руль - ерунда, легко меняется. Шторки, если они были и сработали - тоже (только потолок цел ли?).
Останется только вопрос - как в вашем авто решается проблема с блоком подушек после срабатывания - прошивка и т.п.. И тут уже да, к специалисту.
СуперСтар ****
С нами с 29.05.2008
Re: Востановление подушек безопасности после аварии. [Re: sly_fox]
      13 марта 2023 в 21:42 Гілками
меня все сам на бу с разборки, электрик там нужен разве что блок управления подушек перепрошить, все остальное - открутил, снял фишку одел фишку скрутил.
Змінено WarFox (21:43 13/03/2023)
22 года за рулем, Киев
С нами с 18.08.2008
      14 марта 2023 в 21:45 Гілками
Подушки замена на бу. Проверить
Ремни аналогично либо ремонт
Блок шить
Микра какая?
Все до 400
Сработает
Если пошьют не криво
Если своё сто заменит и сбросит ошибки- значит они далеки от этих работ
Восстановить- значит свернуть стрельнуло назад и поставить китайские пиропатроны. В супермаркетах Киева их цена 70-250грн
49 лет, Боярка
С нами с 13.03.2009
Re: Востановление подушек безопасности после аварии. [Re: kaktys]
      4 апреля 2023 в 11:49 Гілками
kaktys 14.03.2023 21:45 пишет:
Який шанс що при дтп воно адекватно спрацює ?
52 года (34 года за рулем), Днепр
С нами с 27.09.2003
Re: Востановление подушек безопасности после аварии. [Re: Yura-8]
      4 апреля 2023 в 14:09 Гілками
Yura-8 04.04.2023 11:49 пишет:
Я тоже не понимаю как подушка руля после удара в морду сможет сработать? Там что нет датчиков никаких под капотом которые этому пиропатрону говорят что пора? Или их тоже меняют после аварии?
С нами с 08.08.2008
Re: Востановление подушек безопасности после аварии. [Re: gleb71]
      4 апреля 2023 в 14:18 Гілками
gleb71 04.04.2023 14:09 пишет:
А ще треба компʼютеру пояснити, що все знову працює
57 лет (20 лет за рулем), Киев
С нами с 18.12.2008
      4 апреля 2023 в 15:51 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
С нами с 24.12.2013
Re: Востановление подушек безопасности после аварии. [Re: Gavik]
      4 апреля 2023 в 16:54 Гілками
Gavik 04.04.2023 15:51 пишет:
на картинке нет датчиков удара, а на машине они есть и не один.
С нами с 18.12.2008
      4 апреля 2023 в 17:27 Гілками
Под ручником этот блок установлен , в нем и датчик ускорения . Вообще , это еще от навороченности системы безопасности авто зависит . В Микре обычная
Змінено Gavik (17:30 04/04/2023)
СуперСтар ****
С нами с 29.05.2008
      4 апреля 2023 в 20:47 Гілками
Gavik 04.04.2023 17:27 пишет:
И как вы себе это представляете? газ в пол и подушки срабатывают от датчика ускорения?
В передних лонжеронах ставят передние датчики и на стойках боковые.
https://airbag-service.com.ua/uk/statti/de-znaxodyatsya-datchiki-udaru-podushok-bezpeki-airbag/
С нами с 20.09.2001
Re: Востановление подушек безопасности после аварии. [Re: WarFox]
      4 апреля 2023 в 21:32 Гілками
WarFox 04.04.2023 20:47 пишет:
Якщо "газ в пол" дає таке ж прискорення, як "машиною в стовб" за вектором та модулем - то можливі помилкові спрацювання.
Але, імхо, кількість g при аварії значно більше і технічно датчик можна ставити в будь якому місті.
С нами с 18.12.2008
      5 апреля 2023 в 07:27 Гілками
Выше я писал от чего зависит У меня передние и боковые подушки в сиденьях . Датчик в блоке управления стоит под ручником . Больше нигде датчиков нет . Страшно не падение , страшна остановка (С)
Еще рекомендую почитать на еДрайве . Там парень сам и для себя восстанавливал БМВ гибрид (белую) из США , после лобового удара . Безопасность и все остальное . Невольно начинаешь задумываться о том что у нас ездит (из США) и как все восстановлено для продажи
Змінено Gavik (09:42 05/04/2023)
1 користувачів і 23 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2025
