А есть тут грамотные инженеры-механики?
Lucca, Italia
С нами с 16.06.2008
      8 мая 2023 в 14:50 Гілками
Которые не прогуливали теормех и детали машин?
Нужно от одного мотора передать движение на один из двух валов, на котором есть усилие
И автоматом переключать с одного на другой, когда это усилие пропадает на одном и появляется на другом
В определенный момент усилие может быть только на одном из валов
Ткните, плиз, где это почитать!
Не знаю как загуглить
Знаю только, что приблуда,
которой мерять усилие по англицки dandy-roll называется
Змінено valkrav (14:50 08/05/2023)
сталкер закарпатья ***
41 год (111 лет за рулем), Киев
С нами с 15.11.2006
Re: А есть тут грамотные инженеры-механики? [Re: valkrav]
      8 мая 2023 в 15:13 Гілками
Думается что электродвигателем с контролером и датчиками легче будет.
подмастерье
Винница
С нами с 12.05.2013
      8 мая 2023 в 16:13 Гілками
Дифференціал таке робить, якщо потрібно передати крутний момент
С нами с 06.08.2007
      8 мая 2023 в 16:24 Гілками
например еще можно по току двигателя контролировать. если пропадает нагрузка, то падает ток на двигателе, можно переключить на другой вал.
конь в пальто ***
С нами с 22.06.2004
Re: А есть тут грамотные инженеры-механики? [Re: Bobbi]
      8 мая 2023 в 17:27 Гілками
Bobbi 08.05.2023 16:13 пишет:
тільки діфференціал зазвичай передає момент на вал з меншим зусиллям, а потрібно навпаки
Lucca, Italia
С нами с 16.06.2008
Re: А есть тут грамотные инженеры-механики? [Re: Vmike]
Контроллеры и датчики отставить
Система должна быть полностью механической
Пружинки, шестеренки и тп
Никакой электрики
М.б. мотор это просто белка в колесе
конь в пальто ***
С нами с 22.06.2004
      8 мая 2023 в 17:59 Гілками
а обидва одначасно не можна крутити?
С нами с 03.09.2001
Re: А есть тут грамотные инженеры-механики? [Re: markush]
      8 мая 2023 в 18:06 Гілками
markush 08.05.2023 17:27 пишет:
Ну так є ж і навпаки.
Torque sensitive differential.
Lucca, Italia
С нами с 16.06.2008
      8 мая 2023 в 18:17 Гілками
markush 08.05.2023 17:59 пишет:
Можна але не треба
Зачем впустую тратить энергию?
Хотя если дотошно, то именно нельзя
Пока крутится один другой должен стоять
Змінено valkrav (18:19 08/05/2023)
конь в пальто ***
С нами с 22.06.2004
      8 мая 2023 в 18:19 Гілками
valkrav 08.05.2023 18:17 пишет:
Можна але не треба
якщо там умовно немає зусилля - хай собі крутиться
С нами с 03.09.2001
      8 мая 2023 в 18:41 Гілками
Якщо вал стоїть, то геть ніяк неможливо взнати чи зʼявився на ньому якийсь "спротив".
50 лет (21 год за рулем), Київ
С нами с 22.05.2007
Re: А есть тут грамотные инженеры-механики? [Re: Drunkard]
      8 мая 2023 в 18:54 Гілками
Drunkard 08.05.2023 18:41 пишет:
+1000
Lucca, Italia
С нами с 16.06.2008
Re: А есть тут грамотные инженеры-механики? [Re: Djohny]
      8 мая 2023 в 20:45 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Вот наглядней
на валу 1 или 2 появляется усилие, по стрелке
Привод от мотора должен крутить тот вал, на котором усилие появилось
усилия нигде нет - мотор стоит, ждет
ПС: специально для программистов "или" в данном случае исключающее (XOR)
Вот нагляднейна валу 1 или 2 появляется усилие, по стрелкеПривод от мотора должен крутить тот вал, на котором усилие появилосьусилия нигде нет - мотор стоит, ждетПС: специально для программистов  "или" в данном случае исключающее (XOR)
Змінено valkrav (20:45 08/05/2023)
С нами с 22.05.2007
      8 мая 2023 в 21:21 Гілками
valkrav 08.05.2023 20:45 пишет:
Вот наглядней
Вариант с запуском одного из валов ещё можно предположить и то с трудом через центробежный рычаг который будет натягивать ремень или прижимать фрикцион, ну или вал через качающийся подвес прижимать к ведущему колесу за счёт нагрузки, но чтоб система останавливалась при снятии нагрузки ... да ещё и без нагрузки на обоих валах отключался мотор... тем более чисто механическими методами? "Ні синку, це фантастика"©
Lucca, Italia
С нами с 16.06.2008
      8 мая 2023 в 21:59 Гілками
Неужели все так плохо?
Представте обычный древний выключатель,
его внутренне устройство.
там пружина, которая при нажатии на "вкл" замыкает контакт
повторные нажатия на "вкл" никакого эффекта не оказывают,
он остается в этом замкнутом положении до тех пор пока не будет нажат "выкл"
Так вот нужно тоже самое,
только вместо замыкания контакта передача вращения от мотора на соотв. вал
на 100% уверен оно существует
22 года за рулем, Uppsala
С нами с 05.05.2008
      8 мая 2023 в 22:59 Гілками
чи відрізняються оберти в системі без навантаження та під навантаженням? якщо оберти помітно різні (хоча б на 10-15 процентів), то допоможе центробіжний регулятор від парової машини, або механізм центробіжного зчеплення від мапєда, наприклад. навантаження впало- вал розкрутився, вдарив по кнопці, реле переклацнуло подачу на інший вал.і так далі.
27 лет за рулем, Киев
С нами с 19.02.2008
      9 мая 2023 в 13:37 Гілками
І при цьому, якщо вал 1 отримав зусилля раніше і вже почав обертатись - при появі зусилля на валі 2 - вал 2 все одно має лишитись нерухомим?
Я вже мовчу за граничні/перехідні стани.
Якщо це не запуск ракети до Місяця - можна конкретизувати де і що?
Бо мона дійти до псевдогенератора випадкових рухів з зацикленням сам на себе.
Як на мене - тут має бути механізм, коли зусилля підводить передаючий механізм до того чи іншого валу і з самоблокуванням.
Як на мене - обгонні муфти (бендекс) + механізм самоблокування, +-механізм собі уявляю.
Але питання перехідних процессів - все одно залишиться, якщо суто механічно вирішувати.
Ну і швидкості обертання які, якщо 2 оберти/хв - механічно без редукторів и електроніки це майже не вирішити
57 лет за рулем, Киев
С нами с 26.04.2012
Re: А есть тут грамотные инженеры-механики? [Re: Allodin]
      9 мая 2023 в 14:12 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Здається, такі особливості має Тоrsен-диференціал, що використовувався (як зараз - не знаю), на повнопривідних автомобілях Audi, версії quattro в попередні роки. Чиста механіка, без ніяких -електро-, на розбірках, думаю, знайти не складно.
Змінено старый тренер (14:18 09/05/2023)
Lucca, Italia
С нами с 16.06.2008
      9 мая 2023 в 14:18 Гілками
Allodin 09.05.2023 13:37 пишет:
Бинго!
Именно это и нужно
Никаких переходных процессов и пр
Пока первый вал полностью не остановился
второй никуда не тронется
Всегда есть момент когда оба неподвижны
С нами с 19.02.2008
      9 мая 2023 в 15:46 Гілками
Білььше подробиць треба
пригадую, що ти пов'язаний з industrial equipment, але що саме.
При тому що сам не маю інженерну освіту, буде суттєва різниця робити рущій на 2 надважкі вентилятори з 600-1200об/хв (з величезною інерційністю і вибігом) і на 2 стрілки годинників, які важать по 100 грамм максимум і 1 об/годину.
1 користувачів і 19 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 1674
