Завдяки нашим єбанутим сусідам, маю зараз два генератори які не використовуються. Один новий ще в коробці. Інщий використовувався. Питання, чи треба їм щось робити при довгому невикористанні? Чи потрібно періодично заводити? Генератори чотирьохтактні.
Думаю, що можна скористатися порадами по консервації мотоциклів. Хоча тут теж різні думки є. Хтось консервує, хтось ні. В мене був китайський дирчик, то я на зиму в циліндр трохи масла лив і прокручував кікстартером. Заправляв повный бак. Акум від'єднати. Дехто ще вихлопну трубу закрівав промасляною ганчіркою. Залежить ще від приміщення, в якому генератор буде зберігатися.
слабке місце-це карбюрато і наш спиртовий бензин, з часом бензин осідає у вигляді осаду/окису на критичних місцях і тоді доводиться розбирати і чистити карб. Зазвичай за півроку нічого поганого не стаєтся. Так як час від часу все одно чищу карб, і більше півроку не стоїть, то з консервацією не заморочуюсь, в іншому випадку дав би суміш 2т масла, на око, і щоб троги поробив/затяну суміш, можливо навіль заглох від великої кількості масла.
Mutant 02.05.2023 12:10 пишет: Завдяки нашим єбанутим сусідам, маю зараз два генератори які не використовуються. Один новий ще в коробці. Інщий використовувався. Питання, чи треба їм щось робити при довгому невикористанні? Чи потрібно періодично заводити? Генератори чотирьохтактні.
Коли ремонтували 5квт, майстер сказав кожні 3 тижня заводити на 5 хв., так і роблю.
За ~10 лет генератор на даче ни разу не консервировался, стоит в сенях, заводили только при необходимости, когда электричество пропадало, что было достаточно редко. За это время вылезло только две проблемы - заглючил датчик уровня масла (внешний блок) и усохла резинка на игле карбюратора. Если подразумевается воздействие сырости, то я бы больше переживал за электрическую часть, чем за состояние цилиндра. Разбирал как-то двигатель, который стоял натурально на улице под доджем, наверное, около полугода, так ржа/коррозия была только там, куда непосредственно попадали осадки, в цилиндрах было сухо и комфортно
Раз на 2-3 тижні роблю запуск на 10 хвилин, цілком вистачає. Бо якось зробив перерву у півтора місяці, потім досить проблематично було запустити, хоча це може ще й від бензину залежить, він же теж з часом не стає кращим.
заводжу пару раз на рік. або раз при зміні мастила. генератору більше 10 років. проблем нема. бензину багато довго не тримав в баку. краще мати в каністрі запас і періодично оновлювати.
