Последней перезаправки хватило на 2 лета . Опять не работает . Травит через заправочный золотник , проверить очень легко . Золотник тогда я заменил , но все равно хладоген ушел . Лучший вариант , это металлический колпачек с прокладкой . Везде пластиковые . Возможно , кто то такое встречал ? Спасибо
Нет металлических, да и не затянешь там металлический колпачек с металлической прокладкой - алюминиевый заправочный порт не выдержит. А с небольшой утечкой и пластиковый с прокладкой справится. Золотник должен держать без всякого колпачка. Может золотник плохой или вообще травит где-то еще?
Gavik 25.05.2023 17:03 пишет: Металлический накрутится так же как и пластиковый + там рез . прокладка . У китайцев все есть такого типа https://prom.ua/p988048734-metallicheskij-kolpachok-port.html У меня травит , думаю у большинства тоже , только они об этом не знают
Такой будет держать не лучше пластикового. В пластиковом такая же прокладка
Може варто під'їхати до майстра? Теж не вірю, що якимось ковпачком можна вирішити проблему ... В нашого форумного майстра помітив наборчик гумових прокладок. І от не так давно побачив такий самий на авторинку на Жулянах, магазин типу "1000 мелочей". Може в таких місцях бувають такі деталюхи.
BS. 25.05.2023 16:52 пишет: Нет металлических, да и не затянешь там металлический колпачек с металлической прокладкой - алюминиевый заправочный порт не выдержит.
Хм... а як тоді він витримує при заправці і накручуванні на них манометрів?
Щоб гарантовано не травило, треба металеву пробку з металевою прокладкою затягувати, а такого знущання сервісний порт не витримає. Манометри при заправці взагалі на швидкоз'ємних з'єднаннях.
В ответ на: В мене якось прямо через роз'єм травило
В мене травило з верхньої трубки ( що на фото ) , вона чомусь не дозатянотою була . Замінив прокладочку , та затянув . До цього два рази дивлились , та перезаправляли у спєціалістів
