Ситуація така: Sportage 2020 року, уходить охолоджувальна рідина з MAX до MIN за рік. І так кожен рік. На сервісі спочатку казали, що то норм, подивимось, доллємо, якщо що. Але мені не до вподоби якось. От і думаю, чи це дійсно норм, чи мені треба вже по-іншому діяти, щоб потім можна було претендувати на гарантійний ремонт чи щось таке.
В ответ на: Ситуація така: Sportage 2020 року, уходить охолоджувальна рідина з MAX до MIN за рік. І так кожен рік. На сервісі спочатку казали, що то норм, подивимось, доллємо, якщо що.
Книжка по машині читалась , чи задротпроблемний клієнт . Масло теж треба дивитись , та доливати єслі что
За рік уходить від max до min. Не схоже, що уходить в масло.
Gavik, я ж написав: "От і думаю, чи це дійсно норм, чи мені треба вже по-іншому діяти" За рівнем масла, погоджуюсь, треба слідкувати. Тим не менш, якщо масло уходить з помітною швидкістю, то це або специфіка двигуна, або проблема. Так от бажання зараз діяти правильно, щоб потім, якщо виявиться, що це проблема, не шкодувати, що щось пропустив.
Я ж написав: "От і думаю, чи це дійсно норм, чи мені треба вже по-іншому діяти" За рівнем масла, погоджуюсь, треба слідкувати. Тим не менш, якщо масло уходить з помітною швидкістю, то це або специфіка двигуна, або проблема. Так от бажання зараз діяти правильно, щоб потім, якщо виявиться, що це проблема, не шкодувати, що щось пропустив.
В ответ на: За рівнем масла, погоджуюсь, треба слідкувати. Тим не менш, якщо масло уходить з помітною швидкістю, то це або специфіка двигуна, або проблема. Так от бажання зараз діяти правильно, щоб потім, якщо виявиться, що це проблема, не шкодувати, що щось пропустив.
Справа в тому , що ніхто ж не забороняє їздити на макс. оборотах , тормозити в пол та т.п. Для цього в інструкції рекомедують регулярно , та часто перевіряти всі рідини , особливо масло . Ще й його росход вказують на 1000 км , який не є поломкою . При неохідності доливати , причому самому , або на сто за гроші
error1009 29.05.2023 13:54 пишет: Дякую за коментарі. Заспокоїли.
Чим заспокоїли? Антифриз повинен стояти на місці: на холодну - рівень MIN, на горячу - рівень MAX. Особливо на новому авто. Він не міняється раз в рік, як масло, відповідно повинен бути стабільний рівень в системі.
Максимум, за рік може зрушити від позначики max/min на 5 мм.. Ну 10мм - то вже край для "випаровування". Десь в системі охолодження/підігріву є дефект, це я як власник 3го корейця кажу. Ні на одному антифриз за рік нікуди не дівався настільки критично. Якщо пропадає - шукати куди саме.
В першу чергу шукати по магістралям, особливо, якщо двозоний клімат в авто. Перевірити, чи працюють коректно вентилятор/вентилятори. Потім задавати питання помпі, радіатору ну і вглиб моніторити.. Краще знайти місце прориву або самостійно, або за допомоги іншого сервісу, окрім офіціалів. До офіціалів вже їхати і тикати пальчиком в місце прориву, якщо знайдеться. За пару років в місці витоку (якщо назовні, а не в двигун) вже має бути добряча пляма від парів цієї жижі.
Щоб не розводить холівар на тему, ось скрін з інструкції до KIA Sportage 2020 р.в. Як видно, перша перевірка - через 60к км, або через 48 місяців. І весь цей час рідина має бути в системі;) Тобто, якби ТС не дивився на той бачок, то вже була би заміна ДВЗ як мінімум.
В ответ на: Антифриз повинен стояти на місці: на холодну - рівень MIN, на горячу - рівень MAX. Особливо на новому авто
Дивне зауваженя ) Як що на холодну долити до max , то і буде max . До того ж рівень залежить від того як авто стоїть . Так само можна причипитись до рівня тормозної рідини , бо по мірі зношеня колодок рівень рідини буде зменшуватись . Ще , там датчики рівнів рідин бувають , щоб менше лазили
В ответ на: Тобто, якби ТС не дивився на той бачок, то вже була би заміна ДВЗ як мінімум
А максимум ? Та й так звучить , наче доливається ціла каністра , а не 100 грам
На Рено десь після 1000 км після покупки рівень впав з Max до Min, але потім після доливання вже понад 4 роки і 75 тис.км пробігу рівень антифрізу візуально взагалі без змін. На Ланосі всі 12 років володіння доливав десь по 0.5л на рік і куди той антифріз дівався ніхто зрозуміти не міг, всі СТО говорили не забивати собі голову і що це норма для тієї машини.
Газ стоїть? Бо якщо встановлено ГБО, то супер-пупер установщики завжи чомусь на шланги з охолоджуючою рідиною ставлять червячні хомути, замість пружинних. От в цих місцях і підтікає, коли охлаждайка нагрівається, шланг розширяється, а коли охолоне, то сужається і залишається дуже невеличкий зазор, через який дуже гігроскопічна охлаждайка і підтікає. Лікується - тільки заміною шлангів та червячних хомутів на пружинні.
Охлаждайка також може з часом випаровуватись, але не так стрімко. У мене на новому авто з рівня "трошки більше половини" до мінімального рівня випарувалась за 3 роки. Потім трошки долив, приблизно грам 700 і все ок.
1. Для не читаючих інструкцію, практично у будь-якого виробника написано слідуюче "автомобіль повинен стояти на рівній і горизонтальній поверхні".
2. Система охолодження і гальмівна система мають абсолютно різні принципи дії. Це всерівно, що порівнювати кругле з квадратним і доводити, що вони обоє трикутники.
3. Стосовно "Як що на холодну долити до max , то і буде max"... Та Ви ще той інженер!
Gavik 29.05.2023 15:51 пишет:
Якщо в розширювальному бачку відсутній антифриз - система починає хапати повітря. У випадку автора посту - це сталося б на 2й рік володіння новим авто, судячи з опису. Далі Гугл в поміч.
В ответ на: 3. Стосовно "Як що на холодну долити до max , то і буде max"... Та Ви ще той інженер!
Враженя , що Ви ухилилися від відповіді
В ответ на: 2. Система охолодження і гальмівна система мають абсолютно різні принципи дії. Це всерівно, що порівнювати кругле з квадратним і доводити, що вони обоє трикутники.
Тут теж Я мав на увазі , що рівень теж може зменшиться до min . Ще в акумуляторі теж вода викіпає , та треба доливати До того ж , Ви якийсь фаталіст - задрот )
Справа в тому, що я не впевнений, що рівень зменшується лінійно. Як раз, може так бути, що він доходить до рівня min в холодному стані і завмирає. Я не бачив, щоб було менше min на холодну. Тобто, можливо, зайве скидається клапаном кришки і доходить до "норми" і потім тримається собі.
ГБО немає. Про ті хомути вже знаю, до цього був Ланос з ГБО
error1009 30.05.2023 10:35 пишет: Справа в тому, що я не впевнений, що рівень зменшується лінійно. Як раз, може так бути, що він доходить до рівня min в холодному стані і завмирає. Я не бачив, щоб було менше min на холодну. Тобто, можливо, зайве скидається клапаном кришки і доходить до "норми" і потім тримається собі.
То може ти просто постійно звертаєш увагу на бачок "на холодну"? Якщо на холодному ДВЗ рівень на відмітці "MIN", потрібно банально подивитись рівень на прогрітому двигуні. Антифриз повинен бути на відмітці "MAX". Якщо нижче - долити до рівня "MAX" в бачок на гарячому ДВЗ і просто контролювати. Заливати антифриз до відмітки "MAX" на холодному двигуні не рекомендую
