Mutant 29.05.2023 19:02 пишет: А як порахувати пропускну здатність труби три тиску 1.1 атмосфера?
Це треба було вивчати гідравліку у інституті. Або загуглить таблицю Шевелева Або провести натурний експеримент впродовж 10 хвилин. Ти враховуй ще, що 16 мм ця трубка по зовнішньому діаметру, а товщина стінки 0,8-1 мм
Ну не встиг вивчити все на світі. Можу порахувати жорсткість трубки, мо синтезувати пластик для трубки, можу розрахувати вартість трубки, а от витрату не вивчав.
В любому випадку вузьке місце це редуктор: 1.8 кубів за годину. Це виходить всього десь біля 100м крапельної стрічки. Просто розіб"ю на три зони тай усе. Трубка дешева.
Мммм сумніваюся. 1.8 Куба на годину досить немало. І пускати це в 16 трубку точно не варто. Імхо
Зі. Таке питання, а ти перевіряв результат? Маю на увазі, скільки часу треба поливати, щоб отримати повністю пролитий рядок? Може 10 см зачасто і ти переливаєш?
У мене всього городу 15х15м. Якщо для його поливу недостатньо 16-ї трубки то навіщо воона потрібна? Вазон поливати? Думаю ви недооцінюєте її пропускну здатність.
nope 29.05.2023 21:15 пишет: Зі. Таке питання, а ти перевіряв результат? Маю на увазі, скільки часу треба поливати, щоб отримати повністю пролитий рядок? Може 10 см зачасто і ти переливаєш?
То вже деталі, так як стрічка вже куплена. Закінчу всю систему, буду перевіряти. Буде інфа на наступні роки.
Я б на магістралі пускав мінімум 25, але це діло хазяйське
У мене на виході з насоса тиск завеликий для крапельної стрічки але замалий для нормальної роботи редуктора. Замість редукторів використовую крани (ті які на фітінгах до крапельки) в місцях під'єднання до магістралі: трохи відкриваю кран і дивлюся як працює крапелька, ось так вони у мене і працюють трохи відкриті.
Поки помітних недоліків не виявив, працює, як далі буде подивимося.
пропускна здатність труби розраховується за рівняяням нерозривності потоку: Q=v*S, де Q - об'ємна витрата в м3/с, v - швидкість потоку в м/с, S - площа поперечного перерізу труби в м2. Тиск не має значення, для гравітаційних систем для розрахунку діаметра труби приймається швидкість 0.5 - 1 м/с, для напіних систем 3-5 м/с
Anatoliy 31.05.2023 10:08 пишет: пропускна здатність труби розраховується за рівняяням нерозривності потоку: Q=v*S, де Q - об'ємна витрата в м3/с, v - швидкість потоку в м/с, S - площа поперечного перерізу труби в м2. Тиск не має значення, для гравітаційних систем для розрахунку діаметра труби приймається швидкість 0.5 - 1 м/с, для напіних систем 3-5 м/с
Для швидкості 3 м/с виходить 6.6 кубів за годину для 16-ї труби.
у мене виходить 2.17 м3/годину. (Q=3*3.14*0.008^2*3600=2.17, де 3 - швидкість в м/с, 3.14 - чистло Пі, 0.008 - радіус труби в м, 3600 - кількість секунд в годині але навіщо для напірної системи (система в якій встановлено насос) визначати витрату якщо вона прописана в характеристиках насосу. для гравітаційної системи (вода тече, з бака встановленого на підвищенні, самотужки) швидкість в 3 м/с дуже висока при швидкості течії 0.5 м/с тоді, Q=0.5*3.14*0.008^2*3600=0.362 м3/год Доречі, у вас зазначено в порердньому повідомленні тиск 1.1 атм, це означає що у вас є насос?
Anatoliy 31.05.2023 13:38 пишет: у мене виходить 2.17 м3/годину. (Q=3*3.14*0.008^2*3600=2.17, де 3 - швидкість в м/с, 3.14 - чистло Пі, 0.008 - радіус труби в м, 3600 - кількість секунд в годині але навіщо для напірної системи (система в якій встановлено насос) визначати витрату якщо вона прописана в характеристиках насосу. для гравітаційної системи (вода тече, з бака встановленого на підвищенні, самотужки) швидкість в 3 м/с дуже висока при швидкості течії 0.5 м/с тоді, Q=0.5*3.14*0.008^2*3600=0.362 м3/год
Так, в моїх розрахунках помилка, взяв діаметр замість радіусу.
Так, у мене насос де тиск значно більший, але перед поливальною трубкою стоїть понижувач тиску до 1.1 атм.
Бен Гурион 31.05.2023 14:08 пишет: Юзаю вже багато років таки, дуже задоволений. Міцний, на зиму так і лежить на городі.
Це крапельний шланг? Чи просто поліетиленова трубка з отворами?
так, це крапельний шланг з форсунками. форсунка через кожні 25см. брав в розмотках по 100м. дуже затягнула ця справа, зупинився на 600метрах, але покрив навіть кущі з малиною
