Autoua.netФорумKia форум
Плюс еще один турбо-колхозник - 3 :-) (3/4)
Супер писатель! ****
С нами с 21.09.2006
Re: Плюс еще один турбо-колхозник - 3 :-) [Re: San40S]
      19 января 2022 в 14:33 Гілками
San40S 19.01.2022 12:00 пишет:
Пфыр 19.01.2022 11:04 пишет:
ручник электронный, ну и это под домом , весьма плотно заставлено
і його ніяк не можна зняти?
ну можно відкрутити під машиною роз'єм з двигуна ручника, подати на нього напряму 12в у потрібному напрямку, але щось мені підказує, що ніхто з цим возюкатися не буде
Київ
С нами с 15.08.2012
Re: Плюс еще один турбо-колхозник - 3 :-) [Re: Пфыр]
      19 января 2022 в 16:07 Гілками
Пфыр 19.01.2022 14:33 пишет:
Та нє, я маю на увазі, - легітимні методи.
Виходить, що якщо десь "перемкне" цьому вумному девайсу, то всьо - нікуди неїдем... вдобно, чо...
С нами с 21.09.2006
      19 января 2022 в 16:15 Гілками
San40S 19.01.2022 16:07 пишет:
так на всіх машинах так
якщо б не було замку капоту, то підключаємо бустер до акума, знімаємо з ручника
С нами с 21.09.2006
      2 февраля 2022 в 15:56 Гілками
Пфыр 17.01.2022 17:27 пишет:
от жеж не везёт, сел новый (купленный меньше месяца назад) аккумулятор
причём сел за сутки
то есть или аккум бракованный(Exide AGM), или его машина некорректно засыпает и высаживает батарейку в ноль.
причём особый вопрос будет к блоку контроля аккумулятора, который штатно стоит на клемме аккумулятора.
особый цинизм в том, что стоит замок капота, для открытия которого нужен или подача 12в от внешнего аккумулятора, или снять колесо и дёрнуть за шнурок
а вот при подаче 12в от внешнего аккумулятора за секунду горят 30а предохранитель на этом проводе, поэтому придётся дёргать за веревочку.
А так машина стоит вплотную к бровке, то придётся покататься на эвакуаторе, причём с краном, так как на ручнике и на паркинге, который тоже фиг отключишь без открытия капота
в общем, не мала баба клопоту...
прололжение марлезонского балета:
покатался на эвакуаторе (приехал как раз того типа, которыми эвакуируют за кривую парковку), клёвый аппарат таки.
на СТО механики на снегу позанимались увлекательной гинекологией (поддомкратить машину, снять колесо и подкрылок, залезть под капот и дёрнуть за магическую верёвочку), капот в итоге открыли
аккумулятор разряженный (на улице показывал 10.8в), машину с мощного СТОшного бустера завести не удалось, в итоге я увёз аккум домой, отогрел, за двое суток зарядил (зарядка шибко умная семиступенчатая Ring), поставил на машину и машина минуты за две кручения стартером на морозе -7с завелась... сначала на паре цилиндров, потом на трёх, потом наконец на четырёх
в итоге выяснилось какая сволочь посадила батарейку, причём сволочей оказалось несколько:
1. крутой видеорегистратор с двумя камерами (приехавший вместе с машиной из кореи) жрёт примерно 250мА в состоянии парковки (он там начинает запись когда в поле зрения камер что-то шевелится).
ему можно в принципе сказать отключаться совсем при падении напряжения на АКБ ниже определённого напряжения. Но меню на корейском, английской прошивки не существует, придётся тыкать в меню с гуглом
2. AMS - alternator management system, которая отключает генератор когда считает что АКБ заряжен. В итоге можно фигачить по трассе 500км с отключенным генератором
3. датчик на минусовой клемме (IBS - intelligent battery sensor) возможно сдох, записался к официалам к электрику. Возможно, из-за него машина после замены АКБ отказалась глохнуть на светофорах (старт-стоп не работает).
продолжение следует
43 года, Киев
С нами с 12.11.2001
      3 февраля 2022 в 14:23 Гілками
Пфыр 02.02.2022 15:56 пишет:
продолжение следует
Сними фишку с датчика IBS. Будет работать с постоянным зарядом, но скорее всего Старт/стоп отрубит.
С нами с 21.09.2006
Re: Плюс еще один турбо-колхозник - 3 :-) [Re: annex]
      4 февраля 2022 в 14:51 Гілками
продолжение
был у электриков (Корея Моторс на Подоле)
померяли аккум тестером, всё ок (SOC=74%, EN и CCA близки к паспортнмы)
ток утечки - 300мА, из которых 250мА - это двухкамерный регистратор, что совпадает с его паспортными данными
со своей стороны я с goole translate включил в меню регистратора автоотключение рега при 12.2В на АКБ
электрик сказал, что такое поведение машины (когда за сутки садится аккумулятор) он встречал. говорил, что на машинах с датчиком тока на минусовой клемме блок комфорта (BCM) видит утечку тока и будит по очереди все блоки и просит по новой их всех заснуть.
в итоге машина нормально не засыпает и в итоге садится аккум.
старт-стоп кстати заработал ещё до поездки к электрикам и теперь работает как и прежде
в общем, если что - переключу регистратор так, чтобы он работал только при включённом зажигании
блок AMS трогать не буду, он при SOC<40% не отключает генератор и даёт постоянный заряд, хай живёт как есть
он же и температурные поправки в напряжение генератора вносит, если отключить - будет 14.7-14.8В всегда, что многовато как по мне, 14.6 летом он должен держать
P.S. Если регистратор выключить кнопкой, он жрёт менее 0.5мА, поэтому при длительных стоянках буду отключать регистратор
ну и автозапуск по падению напряжения на сигналке включил
Змінено Пфыр (14:53 04/02/2022)
29 лет за рулем, Киев
С нами с 13.07.2005
      4 февраля 2022 в 14:56 Гілками
Пфыр 04.02.2022 14:51 пишет:
скорее всего контроль бортсети заточен по AGM или подобные аккумы (Са-Са тоже любит повышенное напряжение), так что нормально все с напряжением.
Змінено Maksimus (14:58 04/02/2022)
С нами с 21.09.2006
Re: Плюс еще один турбо-колхозник - 3 :-) [Re: Maksimus]
      4 февраля 2022 в 15:49 Гілками
Maksimus 04.02.2022 14:56 пишет:
так и есть, родной АКБ = AGM
но даже на AGM летом 14.6 нужно держать, а зимой на пару десятых вольта больше
а с отключенной фишкой будет 14.8 и летом тоже
39 лет (20 лет за рулем), Ірпінь
С нами с 25.02.2005
      16 мая 2023 в 09:52 Гілками
Щось зовсім тихо стало
Ніхто нічого не пише
С нами с 21.09.2006
Re: Плюс еще один турбо-колхозник - 3 :-) [Re: Sashok_Accent]
      17 мая 2023 в 13:31 Гілками
не ламається
в мене вже 220ткм, поки все тьфу-тьфу-тьфу
панораму треба їхати чистити та мазати, то болячка всіх машин всіх марок з панорамами
С нами с 25.02.2005
      17 мая 2023 в 16:10 Гілками
Пфыр 17.05.2023 13:31 пишет:
не ламається
тоже норм.
Я оце пригадую 6 літрів на сотню в Сіда проти поточних 12 і хмикаю
44 года (16 лет за рулем), Подгород
С нами с 10.10.2005
      17 мая 2023 в 16:55 Гілками
Sashok_Accent 17.05.2023 16:10 пишет:
тоже норм.
а я приємно здивований +0,5...1л всього порівняно з Сідом
С нами с 25.02.2005
Re: Плюс еще один турбо-колхозник - 3 :-) [Re: Soulless]
      17 мая 2023 в 22:29 Гілками
Soulless 17.05.2023 16:55 пишет:
тоже норм.
Нє ну тут кожному по побажаннях -6 секунд мене радують
С нами с 21.09.2006
      22 мая 2023 в 08:48 Гілками
тоже норм.
в мене на моєму білому холодильнику (Sorento) виходіть по Києву десь 7.5-8.5л, що для такої шафи норм
С нами с 10.10.2005
      22 мая 2023 в 14:25 Гілками
Пфыр 22.05.2023 08:48 пишет:
і в мене на профільному сарайчику десь 7,5-8,5 виходить по Києву, і близько 6-6,5 по трасі, враховуючи вагу (1750 порожній) і 4wd теж цілком приємний апетит
53 года (33 года за рулем), Киев
С нами с 06.06.2014
      31 мая 2023 в 17:27 Гілками
Sashok_Accent 17.05.2023 22:29 пишет:
тоже норм.
А нахіба вони тобі в Києві?
Та і на трасі теж 0-100 не актуальні
С нами с 25.02.2005
Re: Плюс еще один турбо-колхозник - 3 :-) [Re: Манита71]
      31 мая 2023 в 22:26 Гілками
Манита71 31.05.2023 17:27 пишет:
Нравиця
подмастерье
С нами с 25.09.2014
      2 августа 2023 в 16:09 Гілками
не ламається
тоже норм.
Я мабуть щось роблю не так)
Скільки катаюсь по місту 7,5л/100 не менше (можливо короткі дистанції впливають)
по трасі до 6л/100
С нами с 25.02.2005
Re: Плюс еще один турбо-колхозник - 3 :-) [Re: Stashko]
      3 августа 2023 в 09:22 Гілками
Stashko 02.08.2023 16:09 пишет:
не ламається
тоже норм.
по трасі до 6л/100
Саме короткі і впливають
У мене було 6.5 бо я щодня Ірпінь-Київ їздив
Як машина, до речі?
подмастерье
С нами с 25.09.2014
      3 августа 2023 в 16:52 Гілками
Sashok_Accent 03.08.2023 09:22 пишет:
тоже норм.
по трасі до 6л/100
Як машина, до речі?
Все добре, Дякую.
Катаюсь, роблю ТО і не парюсь. (інколи заправляю.)
Попередне авто заправяв двічі на тиждень, а сіда раз на 2 тижні)
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 41830
