На да чі є насосна станція Pedrollo. Процює вже років 7 без нарікань. Але зараз помітив щол насос почав включатись частіше і на більш короткий проміжок. Якщо раніше при повністю відкритому крані він вмикався секунд чере7 і закачував секун 5-6. То зараз вмикається секунди через три і качає теж секунди 3-4. Може треба тиск у бачку підкачати? Чи що може бути? Ніяких маніпуляцій з насосом не проводилось.
Mutant 18.05.2023 16:11 пишет: На да чі є насосна станція Pedrollo. Процює вже років 7 без нарікань. Але зараз помітив щол насос почав включатись частіше і на більш короткий проміжок. Якщо раніше при повністю відкритому крані він вмикався секунд чере7 і закачував секун 5-6. То зараз вмикається секунди через три і качає теж секунди 3-4. Може треба тиск у бачку підкачати? Чи що може бути? Ніяких маніпуляцій з насосом не проводилось.
бачок дійсно треба перевірити, бо тиск або реле тиску може вже піти «гуляти», але тут не варто також виключати, що його потужність зменшилася з часом. Моя педрола через 10 років суттєво втратила ефективність, бо я також її не обслуговував і нічого не робив, дешевше вийшло просто нову купити.
дешеві механічні регулятори за такий час навіть в гарних умовах виходять за початкові межі. бажано перевірити справність манометра (також втомлюються, або отвір вимірювання забивається вапном) і подивитись фактичні показники. можливо тиск вимикання зменшився, також зменшилась різниця тиску (вмикання), тож теперь продуктивності станції вистачає щоб швидко набрати тиск і вимкнутись. при меншому тиску в ресивері менший запас, тож швидко втрачається тиск і знов вмикається насос. ресивер перевіряти треба порожнім, а тиск зазвичай корелюється з тиском вимикання (але вже не згадаю пропорцію), хоча більшість вважають 1,5атм універсальним.
найчастіше в таких випадках треба підкачати повітря в бак Взагалі-то, там є манометр, треба глянути, що з тиском вкл/викл
В ответ на: Може треба тиск у бачку підкачати? Чи що може бути?
тиск в розширювальному баку бажано щороку перевіряти і підкачувати. Накачуємо мінус 0,2-0,3 атм до тиску увімкнення помпи (нижній поріг). Не забувши попередньо вимкнути насос та відкрити кран, щоб тиск води був на нулі.
Додам, що треба вигнати воду з ГА. Якщо вона є. Остаточно тиск качати на вільному ГА. Особисто я таке роблю раз на місяць. ГА 100л, десь свистить. За місяць корисний об'єм падає до пару літрів.
alexa11 18.05.2023 22:14 пишет: Якщо десь потрохи пропускає, можна спробувати підтягнути зеднання. У мене на 100л. Взагалі не тримало. Поміняв грушу.
пропускати може -повітря -по воді -груша. Повітря - це ніпель, флацень Вода - це труби, але ці протікання не таки критичні (якщо не заливають щось). Пару літрів прокапує години. Ну і дірява груша. Тут підтягувати нічого. Тільки заміна.
насос і манометр в руки. Особисто був випадок на 100л ГА - ВСЕ повітря пішло, спочатку навіть не розумів- чому не можу дати тиск в ресівер - бо крани були закриті. Тиск компресором одразу в стелю вилітав. Потім допетрав. Груша тримає такий режим вже 10 років. ДЛя себе - на початку кожнго сезону - насов після наповнення вимкнув, почав зливати воду, потім чуєш спрацювання реле (і бачиш на манометрі тиск спрацювання). Докачуєш... до норми. За рік - виконати знов.
При спробі перевірити тиск, з ніпеля при натисканні полилась вода. Правильноя розумію що це значить що порвалась груша? Сама станція зараз працює. Десь на 1.6атм вмикажться і накачує до 1.8.
Mutant 03.06.2023 14:54 пишет: При спробі перевірити тиск, з ніпеля при натисканні полилась вода. Правильноя розумію що це значить що порвалась груша? Сама станція зараз працює. Десь на 1.6атм вмикажться і накачує до 1.8.
схоже на те. Бо дельта між вимиканнями має бути 2.5 атмосфер: 1.5 - 4.0
Дельта не фіксована, а настроюється на власний смак. А груші точно гаплик. Без варіантів.
Грушу треба шукати під конкретну станцію, чи вони універсальні?
В ответ на: Порада, прогляньте бак розширювача на предмет "зазубрин" під час заміни груші
хороша порада батько якраз недавно міняв грушу, то каже що всередині баку стирчав шматок електроду 0,5 см)) А ще продавчиня "груш" порадила вдягти на нову грушу зверху - стару, обрізавши їй "горло"
Не без пригод, але поміняв мембрану. Попередня була розірвана практично навпіл. Нічого гострого всередині не знайшов. Накачав на 1.4атм. Зараз вроді працює нормально. Але походу датчик тиску на насосі не працює, показує +/-одні і ті самі значення, хоча насос вмикається здається номально.
Mutant 09.06.2023 09:08 пишет: Не без пригод, але поміняв мембрану. Попередня була розірвана практично навпіл. Нічого гострого всередині не знайшов. Накачав на 1.4атм. Зараз вроді працює нормально. Але походу датчик тиску на насосі не працює, показує +/-одні і ті самі значення, хоча насос вмикається здається номально.
у ВОЛОГОМУ та/або пильному/брудному приміщєнні - сдихає механіка манометра, тому припускаю чистка/заміна манометра допоможе
