Протягнув собі опто. Напряму в комп дає десь 800-900. Роутер дає тільки 200-250. При чому по ВайФаю навіть більше. Перерив все що міг. Роутер старий. Ніхто з таким випадком не стикався. Є поради?
Тоді, сама часта порада по цій моделі - перевірити та оновити прошивку на останню (ця порада йде навіть попереду перевірки кабелю).
Be sure to restart your network in this sequence: Turn off and unplug modem. Turn off router and computers. Plug in and turn on modem. Wait 2 minutes for it to connect. Turn on the router and wait 2 minutes for it to connect. Turn on computers and rest of network
VovkZ 20.07.2023 21:14 пишет: Тоді, сама часта порада по цій моделі - перевірити та оновити прошивку на останню (ця порада йде навіть попереду перевірки кабелю).
частая проблема https://community.netgear.com/t5/Nightha...2177677#M207355 оттуда же IPv6 setting was disabled. I set it to auto-detect and after updating (showing as 6to4 tunnel), I am now getting close to gigabit d/l and u/l. No idea how or why it was disabled, but that was the problem
Далі я хз.
Та це перше що зробив.
а перевіряли двома девайсами по шнурку - воно хоч як свіч працює на гіг? можливо просто не може через НАТ стільки пропустити...
WarFox 20.07.2023 23:09 пишет: частая проблема https://community.netgear.com/t5/Nightha...2177677#M207355 оттуда же IPv6 setting was disabled. I set it to auto-detect and after updating (showing as 6to4 tunnel), I am now getting close to gigabit d/l and u/l. No idea how or why it was disabled, but that was the problem
Блин. Так надеялся, что поможет. Ан нет. ПС. ссылку аваст заблокировал. Орет про вирус.
Далі я хз.
Ні. На форумах знайшов, що і як свіч не працє. В мене комп і ноут по шнурку з роутером з'єднані. Як краще це перевірити?
Проверить что в обоих стоят гигабитные сетевые, расшарить папку на одном из компов и с другого скопировать фильм из нее и смотреть на скорость, в идеале с ссд на ссд.
Далі я хз.
Грек 20.07.2023 20:43 пишет: Протягнув собі опто. Напряму в комп дає десь 800-900. Роутер дає тільки 200-250. При чому по ВайФаю навіть більше. Перерив все що міг. Роутер старий. Ніхто з таким випадком не стикався. Є поради?
Check that you have the right internet settings for your ISP (especially MTU) Turn off QoS Turn off the Traffic Meter Netgear also advises that you should turn off QoS if you are on Gigabit Internet. You don't need it.
ну тоді або вафлі процу, або таки якийсь баг прошивки а на цей нетгір немає альтернативи типу openwrt чи ddwrt чи чогось такого?
Альтернативана є. І кажуть більш функціональна. Але трохи боюсь цеглину отримати.
а вам чимось цінний саме цей девайс? я так думав що ідея заморочитися і отримати щось із старого..)) а так можна ж купити якийсь мікрот якщо задрот чи тенду якщо просто треба щоб працювало та й усьо. о, ще, до речі - перевірте блок живлення. у мене колись в тп-лінку 1043 відвалювався дхцп сервер тому що живлення не вистачало...
Чи цінний він для мене? Настількі наскільки потяне новий.
