я встановив в щиток смартреле з вайфай, (ціна реле 100 грн), котре присилає мені на смартфон повідомлення при появі електрики в мережі. до контактів реле ще підеднав звуковий сигнал. щоб не бігати і виглядати постійно на щиток чи зявилась електрика.
До-речі, про індикатори напруги: в багатьох сучасних електролічильниках є лампочки, що світяться коли є напруга (саме на вашій фазі). Коли є навантаження - то вони ще мигають, пропорційно величині навантаження.
AlexAudiCoupe 28.09.2023 11:50 пишет: Просто цікаво - а включена лампочка на лестничний клітині - це не такий самий індікатор?
Це теж може бути індикатор, але є нюанс - вони можуть бути на різних фазах (може бути таке, що вибило лише одну фазу, на якій квартира).
ну якщо квартира на іншій фазі ніж лічильник, то як він рахує спожиту електроенергію? Я ж не думаю що ставили б трьохфазний лічильник при однофазній схемі електроживлення квартири.
ОШЫБАЕТЕСЬ, по факту ОБМАНЫВАЕТЕ и соответственно подсовываете "свинью" таким же заказчикам!
ТОЛКОВЫЙ электрик:
НЕ делает в противоречие инстинкту самосохранения ЗДРАВОмыслящего человека ХОРОШО понимающего в электро/плжаро безопасности.
НЕ отговаривает, рассказывая "сказки" о том что в Киеве нет нормальной автоматики, от автоматического переключения если НЕ нужно в, дажэ полупустой, щит добавлять автоматику переключения, как в похожей ситуации в предыдущем моём сообщении с фотографией щита к которому подключён однофазный гибридный инвертор и хозяину НЕ нужно каждый раз при отключении что-то переключать.
НЕ видит проблему в том как сделать с вполне приличным видом и безопасное подключение мобильных источников электроснабжения
ок. судя по вашим постам, вы - топ-профи в электрике. что ж, с удовольствием послушаю ваш экспертный совет. вот мой щит со снятыми панелями. он утоплен в стену, штробить и переделывать что-либо за его пределами я не хочу. на подгоревший автомат внимания не обращаем, он уже заменен. заводить сеть от инвертора я буду по одной из линий, которая не используется.
Уважніше читайте, будь-ласка. Чому ви почали про лічильник? Я відповідав на питання про лампочку в загальному коридорі.
У вас там в нижньому ряду - є три дифавтомати (АД1-40 С20), кожен шириною 2 юніти. Їх можна замінити на те ж саме, але шириною 1 юніт (є такі, вужчі). Відповідно, можна зекономити місця на 3 юніти. Це дає змогу поставити один двополюсний перемикач вводів І-0-ІІ, і ще одне вільне місце під щось. Наприклад, під автомат до інвертору? Перемикач вводів - може бути і однополюсний (хоча у цьому разі можуть бути нюанси).
Крім того - завжди є можливість об'єднати якісь пару ліній під один автомат, що малозавантажені. Це також дає економію 1 юніт (без покупки "вузького" дифавтомату).
отпишусь - таки установил на часть линий и освещение
батарейка лфп4 на 5КвтЧ, инвертор на 3Квт.
переключатель ручной, (ноль на резервные линии отдельный)
инвертор запитан от нерезервируемой линии, если электричество включается, в принципе, можно ничего и не переключать, будет работать как бесперебойник.
буду тестировать теперь в таком масштабе
из того, что увидел сразу - минимум 50 ватт по квартире "съедают" всякие воткнутые зарядки/подсветки/выключенный комп/упсы на холостом ходу и прочая мелочь. вроде бы мелочь, но за 12 часов набежит немало, т.е. все равно желательно лишнее отрубать.
подключение и пересборка щитка заняли по времени 6 часов
