Шукаю інструктора по Екселю.
Шкодоволгный Вазотавр *
53 года (31 год за рулем), Киев
С нами с 06.07.2001
      2 ноября 2023 в 10:38 Гілками
Треба зробити невеличку трансформацію для таблиці, але так, щоб я зрозумів як це робиться надалі. Там частенько треба буде міняти.
Для чайника
Dis
43 года, Киев
С нами с 05.12.2005
Re: Шукаю інструктора по Екселю. [Re: kkk_GAZ240]
      2 ноября 2023 в 11:14 Гілками
Для усіх потреб шо ти описав , тобі підійде chatGPT. І напише і пояснить
Хоч в браузері, або е додаток на смартфон.
С нами с 06.07.2001
Re: Шукаю інструктора по Екселю. [Re: Dis]
      3 ноября 2023 в 10:39 Гілками
Dis 02.11.2023 11:14 пишет:
А шо то таке?
Мені треба по простому.
Dis
43 года, Киев
С нами с 05.12.2005
      3 ноября 2023 в 12:17 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
А напевно простіше і нема куди
зарееструйся в https://chat.openai.com/ або встанови додаток на телефон.
Ось тобі приклад як відбувається діалог , з поясненнями уточненнями.
Ти можеш перепитувати уточнювати, додавати інші питання до вже заданого.
А напевно простіше і нема куди зарееструйся в https://chat.openai
Змінено Dis (12:18 03/11/2023)
патриарх **
С нами с 19.07.2001
      3 ноября 2023 в 13:36 Гілками
А чій Крим ти його питав?
С нами с 06.07.2001
Re: Шукаю інструктора по Екселю. [Re: Alex_524]
      3 ноября 2023 в 19:59 Гілками
Alex_524 03.11.2023 13:36 пишет:
А наhuj давно посилали?
Спочатку без помилок навчись писати.
С нами с 06.07.2001
      3 ноября 2023 в 20:12 Гілками
Dis 03.11.2023 12:17 пишет:
Тут все гараздо складніше, тому що спочатку надо зрозуміти як це повинно відбуватися.
Там не просто заміна, а заміна по виборці.
Наприклад в колонці "виробник" є ВАСЯ 11, ВАСЯ 12, ВАСЯ 18, ПЕТЯ 32, ПЕТЯ 55 та інщі. Їх треба замінити на просто ВАСЯ, ПЕТЯ. При цьому мені потрібно розуміння як це робити, тому що наступного разу може додатися МАША и ВАНЯ, а ПЕТІ не буде.
При цьому у файлі десь 2-3 тисячі строк. Що мабуть спрощує, то те що те що повинно залишитися практично завжди є першим словом.
Друга задача простіше руками робиться - там в одній колонці треба символ ">" повидаляти, то через заміну одним рухом робиться
патриарх **
С нами с 19.07.2001
      3 ноября 2023 в 20:45 Гілками
kkk_GAZ240 03.11.2023 19:59 пишет:
Ты перед тем как кого - то учить и посылать, научись сам поисковиками пользоваться, потом спроси у них что такое chatGPT, потом спроси у chatGPT чей Крым, а потом, когда будешь неприятно удивлен ответом, можешь отправить мне извинения.
патриарх **
С нами с 19.07.2001
      3 ноября 2023 в 20:57 Гілками
kkk_GAZ240 03.11.2023 20:12 пишет:
На вскидку это через "обрезку" легко делается, гугли "Обрезка текста с помощью функций ЛЕВСИМВ и ПРАВСИМВ (в английской версии LEFT и RIGHT)"
Змінено Alex_524 (20:57 03/11/2023)
С нами с 06.07.2001
      9 ноября 2023 в 13:11 Гілками
Вот так работает вроде =ЛЕВСИМВ(A1;ПОИСК(" ";A1)-1)
Но только в случае если слов два и есть пробел. Если слово одно - ошибка.
27 лет за рулем, Ukraine
С нами с 30.07.2005
      9 ноября 2023 в 13:33 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Лучше всего для этого подходят регулярные выражения. Но формулы готовой нет, поэтому надо использовать пользовательскую, на VBA.
Во вложении пример. Формула =Re(A1;"[А-я]+") будет выбирать только кириллицу из A1
Или, например, если надо имя фамилию и латинские буквы тоже
=re(A1;"[а-яa-z]+|\s[а-яa-z]+")
Змінено codex (13:48 09/11/2023)
С нами с 06.07.2001
Re: Шукаю інструктора по Екселю. [Re: codex]
      9 ноября 2023 в 14:55 Гілками
codex 09.11.2023 13:33 пишет:
Немного не то.
Мне не важно что содержит слово. Надо просто первое слово до пробела. НО если слово только одно и нет пробела - відает ошибку.
А что стоит в конце последнего слова , кстати?
энтузиаст ****
42 года (7 лет за рулем), Днепр
С нами с 20.11.2015
      9 ноября 2023 в 14:58 Гілками
kkk_GAZ240 09.11.2023 14:55 пишет:
Для этого есть формула :
ЕСЛИОШИБКА(значение;значение_если_ошибка)
значение - Ваша формула
значение_если_ошибка - ссылка на ячейку с 1 словом
Змінено Кениец (15:00 09/11/2023)
С нами с 06.07.2001
Re: Шукаю інструктора по Екселю. [Re: Кениец]
      9 ноября 2023 в 15:04 Гілками
Кениец 09.11.2023 14:58 пишет:
Не повериш - я прочитал про єту формулу, я ее написать не могу ее, не понимаю)
=ЕСЛИОШИБКА((ЛЕВСИМВ(A1;ПОИСК(" ";A1)-1));A1)
ТАК?
энтузиаст ****
С нами с 20.11.2015
      9 ноября 2023 в 15:11 Гілками
kkk_GAZ240 09.11.2023 15:04 пишет:
ТАК?
Совершенно верно. Только что попробовал - даже работает
С нами с 06.07.2001
      9 ноября 2023 в 15:21 Гілками
ТАК?
Да, так получилось. Я просто описание не мог вдуплить
Второй тогда вопрос. Убирать первій символ если он ">"
заваял так
=ЕСЛИ(ЛЕВСИМВ(А2;1)=">";ПСТР(А2;2;ДЛСТР(А2)-1);А2)
Вроде получилось
С нами с 06.07.2001
      9 ноября 2023 в 15:39 Гілками
Кениец 09.11.2023 15:11 пишет:
ТАК?
Вторая вроде тоже работает
Осталось сделать то что я вообще никогда не делал. Я так подозреваю мне надо макросы
Как-то это автоматом применит к колонкам А и О
Есть таблица 3-5 тыс строк с колонками от А до Х включительно.
Первую формулу надо накатить на колонку А, вторую на колонку О, остальные оставить без изменений. Некоторые ячейки в колонках могут быть в т.ч. пустыми.
энтузиаст ****
С нами с 20.11.2015
      9 ноября 2023 в 16:27 Гілками
kkk_GAZ240 09.11.2023 15:39 пишет:
Вручную это делается так:
Добавить временную колонку, прописать формулу, затем скопировать результат и вставить в первоначальную колонку значения, временную затем удалить.
Если никогда не работали с макросами - будет сложновато научиться.
Змінено Кениец (16:32 09/11/2023)
С нами с 30.07.2005
      9 ноября 2023 в 16:45 Гілками
Немного не то.
Ошибку выдает, потому-что макросы в настройках наверное выключены и эксель после включения надо перезапустить.
Если только первое слово, то можно так: =re(A1;"^[А-я]+")
С нами с 06.07.2001
      9 ноября 2023 в 19:18 Гілками
codex 09.11.2023 16:45 пишет:
Немного не то.
Еще раз повторяю - там может быть что угодно.
Это уже решено, ошибка была в строках где одно слово и нет пробелов.
Формулы уже работают.
Переглядів теми: 1878
