не кращій варіант на 1,5 кіловати з того, що знайшов - переріз жили у нього - 1 квадрат, при постіному навантаженні у 1,5ккВт буде грітися 100%
ПУЭ гласит, что для для медного провод сечением 1 квадрат при открытой прокладке максимальный допустимый долговременный ток составляет 17А (это 3.74кВт при 220В) в рамках нормированного нагрева. Зачем на 1.5кВт искать больше?
SeMeNUA 27.11.2023 17:42 пишет: ПУЭ гласит, что для для медного провод сечением 1 квадрат при открытой прокладке максимальный допустимый долговременный ток составляет 17А (это 3.74кВт при 220В) в рамках нормированного нагрева. Зачем на 1.5кВт искать больше?
Особисто я розраховую 1 мм2 мідного провідника як можливість безпроблемно довгостроково передавати 10 ампер струму, тобто 2,3 кВт. Але є одне велике "АЛЕ" - в нас провода вже давно не мідні, а з усілякими домішками, починаючи від алюмінію і закінчуючи залізом (легко перевіряється магнітом). Тому я ніколи не довіряю маркування кабелю, а довіряю своєму тестуванню: купуючи мережеві кабелі довжиною 1,8 метра для своїх блоків живлення я роблю їм обов'язковий тест - пропускаю через них постійний струм в 6 ампер та замірюю падіння напруги: якщо падіння на цій довжині складає 0.8 вольта і нижче, то це чудовий шнур для потужності 1,5-2 кіловата. Якщо падіння до 1,8 вольта - обмежую потужність до 1 кіловата. Якщо більше - таке повертаю постачальнику. По сабжу - усі подовжувачі краще робити самому потрібної довжини: окремо колодка с заземленням чи без, окремо дріт та окремо вилка. Все це збирається, надійно затягується, а при потужних приладах - ще і додатково пропаяються з'єднання. Такий подовжувач буде слугувати вічно
Eugen3d 27.11.2023 22:51 пишет: довіряю своєму тестуванню: купуючи мережеві кабелі довжиною 1,8 метра для своїх блоків живлення я роблю їм обов'язковий тест - пропускаю через них постійний струм в 6 ампер та замірюю падіння напруги: якщо падіння на цій довжині складає 0.8 вольта і нижче, то це чудовий шнур для потужності 1,5-2 кіловата. Якщо падіння до 1,8 вольта - обмежую потужність до 1 кіловата. Якщо більше - таке повертаю постачальнику.
Трохи чудернацька у вас методика - числа виглядають, на перший погляд, як зняті зі стелі. Спробую порахувати, що це таке. 0.8 V / 6 A = 0.1(3) Ohm. 0.13 Ом / 1.8 = 0.07(4) Ом/метр. Мабуть, ви маєте на увазі, що це 1.8 погонних метри фази й нуля, а отже треба поділити ще на 2. 0.07(4) / 2 = 0.03(7) Ом/метр. Це - опір дроту перерізом 0.5 мм2. 0.5 мм2 - якось взагалі затонко для подовжувача чи якісного шнура. Хоча, дійсно дозволяє відсікти зовсім гівняні шнури.
Самому можна випадково скрутити і гірше, ніж завод (вірогідність не нульова). Також - потрібно мати відповідні інструменти та матеріали (накінечники, обжимний інструмент, тощо). І по вартості - вийде як вже готовий якісний подовжувач (Viko), бо гарні колодки - коштують чи не дорожче половини вартості готового. Я теж іноді роблю подовжувачі сам - але це лише якщо немає готового такого як мені треба (хочу ще більший переріз дроту, чи нестандартна довжина, чи просто важко знайти саме такий, як потрібно в даний момент).
Методика ідеальна - відшліфована часом та обставинами І так, міряю одразу два провідника, тому фактична довжина виходить не 1.8 метра, а 3.6. Щоб не ходити далеко, ось ті шнури, які покупаю останні 5 років і вони більш-меньш сталі по характеристикам: - Шнур мережевий комп'ютерний T-COM 5-0323 3x0.75мм, 1.8м - падіння напруги моїм тестом 1,6 вольта; - Шнур мережевий комп'ютерний T-COM 5-0324 3x1.5мм, 1.8м - падіння напруги моїм тестом 0.8 вольта. Ще раз підкреслюю, там не чиста мідь! Тому опір 0.035 Ом на метр відповідає дроту з перерізом 0,5 мм2 тільки якщо він мідний! А якщо не мідний - то переріз може бути значно більший. І мене абсолютно не цікавить написаний чи візуальний переріз дротів, як і загальний діаметр кабелю - китайці навчили, що головне в проводі це його електричні характеристики (опір). І нажаль його ніхто не пише - треба вимірювати самому.
Бували випадки, коли провід був із заліза, і там падіння напруги було 6-10 вольт! Такий провід дуже міцний - на ньому можна спокійно вішати його виробників. Бо мало того, що він дуже гріється, так ще і при короткому замиканню з великої імовірністю можуть не спрацювати автомати на лінії і привіт пожежа...
Может, конечно, у меня гугл сломался, но он по названию этого "бренда" ничего вразумительного не находит. Это обыкновенный Китай?
В общем, в теме смешались в кучу кони, люди. Начали за Вико, плавно перешли на хз что с "медь с примесью алюминия или вообще сталь". Может, просто надо покупать от нормальных брендов продукцию? Вико, если что, это Турция и заводом владеет Panasonic. Продукция вполне себе соответствует тому, что написано на упаковке.
Вот валялись у меня дома обрезки ВВГ производства ЗЗЦМ, Тумен и Одескабель. Взял магнит от жесткого диска (ну т.е. мощный магнит). Никаких следов чего-либо магнитящегося он там не обнаружил. Штангельциркуль сечение жилы показывает очень близкое к тому, что написано на изоляции. Сопротивление с нужной точностью замерить мне нечем. Но 16А при 220В я лично гонял через 1.5 квадрата производства ЗЗЦМ (проверял на наличие дефектов перед тем, как уложить в штробы) - нормально он себя чувствует (теплый на ощупь, что и не странно, но его можно комфортно держать рукой).
