у нас бувало падало до 180. мікрохвилевка не працювала. на газовий котел стоіть малопотужний простий релейний стабілізатор. все інше працювало. реле напруги налаштував на 180в.
Якщо 200 в мережі, то потрібно ставити на 190 В, чи взагалі викинути його, як тут стверджують експерти, це нічим не може зашкодити побутові техніці. Ну не буде працювати котел, можна вдягнутися тепліше. Не буде працювати СВЧ, на мангалі можна посмажити, навіть смачніше. Не буде працювати ПММ можна руцями помити ту посуду, правда якщо буде вода, бо може не працювати насос. Можна усе перечекати. А можна поставити з розумом підібраний стабілізатор і про проблеми з напругою дізнаватися тільки з домових чатів. Що для вас краще, вирішувати тільки вам. Бо усю відповідальність за свою техніку несети тільки ви, а не місцеві експерти, які радять забити на той стабілізатор, чи купити дешеве китайське барахло, і забезпечити роботою кума на багато місяців.
Так якраз я не рекомендую купляти дешеве китайське барахло (релейний стабілізатор) для потужніх приладів типу пралка. Тобто залишається вибір чи купляти дорогий (семісторний) стабілізатор чи не купляти взагалі. В моєму випадку вирішив не купляти взагалі, хоча признаюсь чесно, на 1 фазу поставити хороший семісторний стабілізатор було б добре, і на неї підключити той же газовий котел, посудомийну машинку, холодильник, освітлення (так, лампочки теж люблять правильну напругу, деякі на 180 вольт ледве світять, а деякі при 250 вольт перегорають) а релейний стабілізатор для котла що зараз стоїть викинути нафіг (воно барахло клацаюче), але крім того що на це грошей жаль то це все треба ще підключити, причому не як попало, а так щоб могло все працювати і від інвертора, і від генератора, а це зробити нема кому, бо кум втік з України, якось так.
Задача ТС: "Захист від стрибків". ОК. Реле напруги, стабілізатор, зарядна станція, ІБП, генератор, сонячна панель. Він щось писав про напругу в його мережі?
Чи всеж таки від Захист від стрибків достатьньо РЕЛЕ? А фантазії десь там зоставимо?
Навіть реле напруги то занадто для захисту від стрибків, звичайного варистра у вигляді Surge Protector на дін рейку буде достатньо, на 275в наприклад.
Бюджет не оголосили спочатку, оце головна проблема.
Mutant 05.12.2023 19:58 пишет: Треба купити стабілізатори напруги на холодильник та пралку. Як їх правильно підібрати? Я так розумію у холодильника треба дивтись на пусковий струм. Може хто підкаже одразу нормальні варіанти?
А для чого стабілізатор напруги для пралки? Є страх що згорить від зависокої? Чи присутня постійна висока/низька напруга? У мене наприклад в приватному секторі взимку коли багато хто електрокотлами гріється то середньостатистична напруга в районі 200 вольт, в часи блекаутів( в години включення) минулого року просідала і до 170-180 вольт, маю 3 фази то виявив на якій найнижча напруга і на неї повісив те чому пофіг на напругу. Що виявилось у мене чутливим до низької напруги (приблизно в районі 180 Вольт): газовий котел - переставав нормально працювати(щось там гудів але чи то не міг запалитись, чи що), також посудомийна машина при низькій напрузі не включалась, а якщо під час роботи зменшилась напруга то тупо виключалась і потім починала цикл заново (чи то продовжувала далі, не знаю). Проблему із газовим котлом вирішив поставивши дешевого релейного стабілізатора Gemix (такого плану як на початку теми рекомендували), але він на 500 Вт ( чи то взагалі на 500 ВольтАмпер), для газового котла вистачить(100 Вт), але не для чогось потужнішого, тому навіть не думайте таке брати на пральну машину яка 2+ кВт. Проблема з посудомийною машиною тоді не вирішилась (жінка мила руками ). Якщо і ставити стабілізатор на таку техніку(ну і заодно й інші малоспоживаючі прилади типу освітлення, телевізор) то щось із того що вище рекомендували, типу Вольтер, Елекс, але враховуючи їхні ціни, нюанси із встановленням, можливі поломки/обслуговування, то ще потрібно думати чи воно треба в кожному індивідуальному випадку. Доречі кум займався ремонтом стабілізаторів донедавна більше десяти років, то минулого року під час блекаутів на кілька місяців був завалений роботою, стільки їх згоріло.
В мене теж приватний сектор і напруга коливається досить відчутно. Вибрав "найгіршу" фазу - на ній бойлер, електрочайник, електрообігрівачі з механічними регуляторами. Є ще керамічні панелі FLYME з електронними блоками керування (можливо виставити температуру панелі, вмикати/вимикати по графіку та інше). Питання : чи чутливі електронні регулятори цих панелей до низької напруги? На найгіршій фазі буває 160В.
Це була не задача ТС, а просто ви його питанням підвили під цю відповідь. Я також міг задати типу такого питання: "Вам потрібен захист, щоб усе завжди працювало і не вирубалося при критичних напругах?" І відповідь на 100% була б також позитивна.
Подобається постійні відключення, раді бога, ставте реле. Хочете комфорту без відключень, ставте хороший стабілізатор.
