Ніби і фізику в школі не прогулював, але щось електичні схеми пройшли повз мене. Купив тут на Алішці релюшку, обирав за критерієм "найтонша" бо треба її за дзеркалом з підсвіткою заховати. Але ніяк не можу розібратись як її підключити. В наявності наступні дроти: 1. Фаза з мережі (ФМ) 2. Нуль з мереж (НМ) 3. Фаза на світильник (ФС) 4. Нуль на світильник (НС)
Схема підключення приаттачена.
Що більш-менш зрозуміло - ФМ треба підключити в контакт L, НМ треба підключити в контакт N. Контакт S1 є неактуальним, бо вимикача настінного в схемі немає. Що не зрозуміло - куди підключати ФС та НС. Буду вдячний за ваші поради!
P.S. Вже пробував методом тика по-усілякому їх підключати, але щось не працює.
Как я вижу по рисунку: - ФМ на контакты L и COM - ФМ через выключатель на S1 (это, наверное, если надо включить принудительно, независимо от того, что настроено по логике этого умного реле) - НМ на контакт N и на НС - ФС на контакт NO
Тут зрозуміло. Треба просто буде якимось дротом зʼєднати COM та L (перемичку зробити).
В ответ на: - ФМ через выключатель на S1 (это, наверное, если надо включить принудительно, независимо от того, что настроено по логике этого умного реле)
Логіка зрозуміла, але мені неактуально, бо немає вимикача, на який заведено цей світильник.
В ответ на: - НМ на контакт N и на НС
От тут трохи заплутався, можливо через транслітерацію. Тобто нуль від мережі приєднати до контакта N і ще зробити перемичку на контакт NC? Чи нуль від мережі приєднати до контакта N і просто приєднати на нуль світильника повз реле?
SeMeNUA 09.02.2024 12:31 пишет: Как я вижу по рисунку: - ФМ на контакты L и COM - ФМ через выключатель на S1 (это, наверное, если надо включить принудительно, независимо от того, что настроено по логике этого умного реле) - НМ на контакт N и на НС - ФС на контакт NO
Рад, что все получилось На всякий случай отвечу на уже не актуальные вопросы (вдруг еще кому пригодится)
В ответ на: - НМ на контакт N и на НС От тут трохи заплутався, можливо через транслітерацію. Тобто нуль від мережі приєднати до контакта N і ще зробити перемичку на контакт NC? Чи нуль від мережі приєднати до контакта N і просто приєднати на нуль світильника повз реле?
Тут правильный вариант - "нуль від мережі приєднати до контакта N і просто приєднати на нуль світильника повз реле" (т.е. по сути ноль от сети подсоединяем на контакт N и можно туда же подсоединить ноль от светильника )
