Перебои работы на газу
С нами с 10.07.2021
      18 марта 2024 в 14:27 Гілками
Добрый день ,такая ситуация,двигатель старый G6ba ,есть газ 4 поколение,достался от прежнего хозяина.Вообщем закончился как то газ ,а бензина был целый бак,я решил пока не заправлять газ и ездил на бензине,когда заправил газ машинка задяргалась секунду ,потом вроде поехала нормально.Но теперь после прогрева дёргается стрелка тахометра и не стабильно работает движок.На бензине все нормально.Хотя появились какие то вибрации после прогрева и на бензине,но грешу на механические проблемы.Диагностика по ELM ничего не показывает.Также заводится после простоя не с первого разу.До этого заводилась без проблем.Знакомый сказал,что завоздушил систему,но то такое,просто догадка,может у кого то было подобное?
С нами с 04.09.2003
Re: Перебои работы на газу [Re: Sokovikov]
      19 марта 2024 в 09:58 Гілками
Газовые форсунки сколько прошли? Есть подозрение, что какая-то травит. Будет колбасить при переходе на бензин, пока остаточное давление в системе присутствует. Ну и запуск с трудом, не с первого раза, либо с долгим прокрутом. Сам недавно столкнулся.
Проще компом подключиться, все станет ясно. На V6 моторе еще и разброс по головам покажет.
-70 лет за рулем, Киев
С нами с 21.04.2008
Re: Перебои работы на газу [Re: HC-man]
      19 марта 2024 в 11:25 Гілками
я бы начал с электрики.. свечи, провода, катушка..
member **
С нами с 10.04.2013
      19 марта 2024 в 11:43 Гілками
Якщо погано заводиться після простою - то почніть з перевірки редуктора. Скоріш за все стравлює за час простою у впускний і відповідно на холодну на газу буде заводитись не з першого разу, поки газ, що потрапив у впускний колектор не буде випрацьований. У мене так було нещодавно.
26 лет за рулем,
С нами с 26.06.2010
      19 марта 2024 в 11:48 Гілками
Sokovikov 18.03.2024 14:27 пишет:
...Диагностика по ELM ничего не показывает....
Начинать надо не с ошибок. Их не будет. А с коррекций долговременных. ИХ надо смотреть.
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
Re: Перебои работы на газу [Re: abug]
      19 марта 2024 в 12:03 Гілками
А хіба після простою машина не на бензині заводиться?
26 лет за рулем,
С нами с 26.06.2010
Re: Перебои работы на газу [Re: nickka]
      19 марта 2024 в 12:05 Гілками
nickka 19.03.2024 12:03 пишет:
На бензине. Но если коррекции, когда машина на газу рабоатет, ушли. Ти именно по ним заводится машина на бензине. Т.е. плохо.
С нами с 04.09.2003
Re: Перебои работы на газу [Re: Tokyo]
      19 марта 2024 в 20:28 Гілками
Tokyo 19.03.2024 11:25 пишет:
ИМХО, проще и дешевле подключиться к газовым мозгам.
С нами с 04.09.2003
      19 марта 2024 в 20:35 Гілками
abug 19.03.2024 11:43 пишет:
Редуктор с впускным коллектором никак не связан. Точнее, травить во впускной коллектор могут только форсунки. Но между делом проверить его не помешает.
Змінено HC-man (20:36 19/03/2024)
26 лет за рулем,
С нами с 26.06.2010
      19 марта 2024 в 20:46 Гілками
HC-man 19.03.2024 20:35 пишет:
Редуктор с коллектором связан ваккумным шлангом. И бывает, что именно через этот шланг идёт газ в впускной коллектор. Но это от типа редуктора зависит. Так что вы сначала мат часть по ГБО изучите.
С нами с 04.09.2003
Re: Перебои работы на газу [Re: Sillent]
      19 марта 2024 в 21:05 Гілками
Да, не учел. Возможный вариант, но не факт. Автору виднее.
26 лет за рулем,
С нами с 26.06.2010
      19 марта 2024 в 21:50 Гілками
HC-man 19.03.2024 21:05 пишет:
Трубку снять ту, в стакан с водой. Так можно проверить. Но на хороших редукторах, никогда газу в вакуумную часть не будет попадать. А на некоторых - такая особенность.
57 лет (20 лет за рулем), Киев
С нами с 18.12.2008
      20 марта 2024 в 07:20 Гілками
Може треба почати с чий Крим ?
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
Re: Перебои работы на газу [Re: Gavik]
      20 марта 2024 в 09:30 Гілками
Gavik 20.03.2024 07:20 пишет:
а от не треба було рекомендувати софтскіли прокачувати
С нами с 18.12.2008
      20 марта 2024 в 10:46 Гілками
0 користувачів і 22 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 709
