... вечером добирался домой обратил внимание что лампочка зарядки при нажатии на тормоз или включении поворота слегка светится. Причем яркость зависит от усилия нажима на педаль тормоза, увеличение оборотов движка только додают накала хотя по идее ток зарядки должен увеличиватся. В чем причина??? Не так давно, меняли подшибники передних ступиц, и отсоединяли АВС, больше ничего не делали за последнюю неделю.
У меня на Сиерре так диодный мост на генераторе умирал. Кстати можешь не только на батарейке контакты почистить а и на генераторных разъемах. Если не поможет то к электрику.
слабая зарядка померь напряжение зарядки могут быть и клемы на генераторе, на акб, щетки реле-регулятора, обрыв обмотки... если при увеличении оборотов, тускнеет, то щетки - самый легкий вариант
Практически те же симптомы. У меня тогда от старости отгнила и висела на соплях клема на генераторе. В итоге акумулятор то заряжался, то нет. Замена клемы генератора решила проблему.
