до речі, якщо в господартсві е потужний насос , для зменшення пускового струму можна встановити плавний пуск. бензогенератору буде легше. у мене такий стоїть, працює норм з 1,2квт насососом в скважині. купував на алі. https://www.aliexpress.com/item/10050067...7Cquery_from%3A
alexa11 17.04.2024 10:36 пишет: до речі, якщо в господартсві е потужний насос , для зменшення пускового струму можна встановити плавний пуск. бензогенератору буде легше. у мене такий стоїть, працює норм з 1,2квт насососом в скважині. купував на алі. https://www.aliexpress.com/item/10050067...7Cquery_from%3A
Цікаво, а для холодильника такий можна використовувати? Бо є станція, яка тягне 512 Wt (Anker 535) та вона не може запустити холодильник (Атлант ХМ 6126-131), який споживає після запуску ~150 Wt. Хотілось би живити холодильник від цієї станції.
А не смущает, что в описании лота указано одновременно две модели 4кВт и 6кВт, цена от 11 800 и
В ответ на: Продавец Dovzhynskyi Рейтинг не сформирован
? С Алика, кстати, может проскочить без растаможки (соседу так пришло). Уж не знаю, случайным образом, или на инверторы сейчас ее нет. В любом случае, с инвертора за 250 баксов растаможка будет порядка 30 баксов всего
Я ще раз кажу номінальна потужність справжня 24В інверторів 3 кВт,48В - 5 кВт. Все що зверху - то кітайські кіловати. Саме ця модель вона 3,6 кітайськіх кіловати. Якщо табличку уважно прочитати там кітайськім по білому написано і в назві моделі і в rated ac output current 15,7 A.
Rucha 17.04.2024 11:35 пишет: Цікаво, а для холодильника такий можна використовувати? Бо є станція, яка тягне 512 Wt (Anker 535) та вона не може запустити холодильник (Атлант ХМ 6126-131), який споживає після запуску ~150 Wt. Хотілось би живити холодильник від цієї станції.
Можна використати просто NTC-термістор. Наприклад, 10D-20, 10D-15. Тобто, біля 10 Ом номінального опору, та 13-20 мм діаметр. Ці термістори штатно розраховані зменшувати пускові струми. Вони є в наших магазинах, не потрібно замовляти щось здалеку.
Пишуть, що це нормально буде працювати лише з колекторним двигуном, а з асинхронним - не буде, та навіть може його вбити. Як дізнатися який в холодильнику двигун в компресорі?
Помре компресор. Краще продати цей холодильник та купити той що стартує від малопотужного інвертора.
В мене холодильник Siemens KG39NXX316 працює з ДБЖ 500вт Phantom UPS-0512 уже третій рік норм.
До речі це безвентиляторний ДБЖ із пасивним охолодженням та можливістю в меню вимкнути аларм динамік - це просто кайф!
www050 18.04.2024 09:36 пишет: Тиристорний плавний пуск може і піджарити двигун, особливо як він стартує з навантаженням. Для насосу я б дивився китайський частотник.
з насосом скважиним прекрасно працює тиристорний плавний пуск з Алі за 15 Дол.
насос скважини та компресор холодильника це різні речі, той плавний пуск не буде (або недовго буде) працювати з холодильником.
Ще таке питання до знавців. У мене є гелевий аккумулятор 120. Хочу докупити ще один і балансир щоб зробити тимчасову батарею 24В. Так мені треба шукати точно такий самий, чи можна любий інший 120 гелевий?
Mutant 20.04.2024 17:24 пишет: Ще таке питання до знавців. У мене є гелевий аккумулятор 120. Хочу докупити ще один і балансир щоб зробити тимчасову батарею 24В. Так мені треба шукати точно такий самий, чи можна любий інший 120 гелевий?
За ціну одного гелевого можна взяти 2 нових стартерних на 200 Ач.
І які вмруть під час першого ж блекауту. Така собі економія.
І які вмруть під час першого ж блекауту. 🙂 Така собі економія.
Вони вмирають так само як гелеві Три причини передчасної смерті свінца: - Довго (більше декількох годин) знаходитися в стані меньше 11,5В - заряд напругами більше за певну величину, коли починається утворення водню. Не точна цифра бо для Ca-Ca вона трошки вища, десь біля 14,6 - заряд струмами меньше за 0,05С
Останнє - часто головна причина смерті свинцю на сонячних станціях. Там дуже часто бувають ситуації заряду суттєво розряджених акумів наднизькими струмами. І в такий ситуації що гелій що негелій вмирають однаково швидко.
Якщо будуть блекаути 4на4 розраховуйте на 4 цикли за сутки. Навіть по паспорту гелевого вистачить на 200 днів, а по факту меньше. А у стартерних хоча б пластини товщі
Дяякую за інфу, я все це знаю. Власне було конкретне питання, був би вдячний якби на нього хтось відповів.
