zverevsl 30.04.2024 17:54 пишет: що скажете про такий акум вартий уваги чи ні? якась темна лошадка...
Я не спеціаліст, але якщо всі характеристики заявлені (як то країна виробник Німеччина, вага 21 кг, гарантія 2 роки)вірні, то я думаю що на нього можна звернути увагу.
SeMeNUA 01.05.2024 23:41 пишет: Kraismann - обыкновенный ширпотребный китай (если говорить про их линейку инструмента), мимикрирующий под Германию/любую другую европейскую страну. P.S. Слегка вдумчиво погуглил. Кажется, сей "бренд" вообще придуман в Украине и потому аккум вполне может быть производства любого нашего завода.
В принципе,я так и думал. Однако я допускаю,что развивающаяся фирма на начальном этапе может изготавливать вполне неплохой товар. Типа как "для рекламы и раскрутки бренда". Меня больше интересует насколько ответственно эта фирма подходит к изготовлению именно автомобильных аккумуляторов. И в частности AGM. Было нелишним услышать отзывы о их автоаккумуляторах. Если таковые отзывы имеются.
zverevsl 02.05.2024 08:14 пишет: Меня больше интересует насколько ответственно эта фирма подходит к изготовлению именно автомобильных аккумуляторов.
Так тобі АКБ потрібен щоб працював, чи якийсь новомодний бренд і щоби коробочка красива? Якщо просто АКБ: знайди найближчу базу мережі "Укравтозапчастина" (сама мережа - колгосп ще той, але вони мають дилерство). Зателефонуй і спитай чи є потрібний тобі за параметрами аккумулятор виробництва "ІСТА" (Дніпро). Зазвичай можна навіть старий відкрутити, здати в рахунок купівлі нового (за умови, щоб ампераж старого був не менший аніж той, який купляєш). Ставиш, їздиш. Перший раз користувався їхніми АКБ приблизно у 1996 році і відтоді проблем не мав. Зазвичай майже всі вони працювали по 5-6 років (окрім одного, який "помер" через два роки на "стоячій машині"). А більше 6 років не пробував, бо не хотів ризикувати взимку.
Я теж обновився в цьому році, коли були морози цієї зими, рідний акуб закінчився на 7 році життя. Новий взяв Варту блюдинамік на 65Ач з 640 пускового здається
не підскажете? для авто у профілі з старт-стоп можна замість штатної agm поставити щось дешевше простіше? штатна вже швидко розряджається після тижню простою, від зовнішної зарядки бере мало заряду. 9 років буде їй з року виготовлення і 7 років в експлуатації. спробувати долити води? але не зміг відкрутити пробки, чим їх відкручувати?
alexa11 24.06.2024 09:29 пишет: можна замість штатної agm поставити щось дешевше простіше?
Нет. Точнее, поставить ты, конечно, можешь, но стартерный акк просто ушатается моментально.
alexa11 24.06.2024 09:29 пишет: 9 років буде їй з року виготовлення і 7 років в експлуатації. спробувати долити води? але не зміг відкрутити пробки, чим їх відкручувати?
Аккум 7(9) лет прожил, купи такой же, к чему это кроилово непонятное? Доливать воды на таком сроке - это уже мертвому припарка, не поможет и не исправит, если акк заряд не берет - его в утиль.
оригінальна акб коштує дурних грошей. і явно не вироблена вона заводом ваг, скоріше усього варта. авто зараз їздить суттево менше у порівняні з минулими роками. можна сказати авто вихідного дня. 1. дивлюся є для старт-стоп agm або efb... останні дешевші? 2. які бренди зараз більш менш, щоб не переплачувати за оригінальну? Varta, Bosch, exide...?
alexa11 24.06.2024 10:42 пишет: оригінальна акб коштує дурних грошей. і явно не вироблена вона заводом ваг, скоріше усього варта. авто зараз їздить суттево менше у порівняні з минулими роками. можна сказати авто вихідного дня. 1. дивлюся є для старт-стоп agm або efb... останні дешевші? 2. які бренди зараз більш менш, щоб не переплачувати за оригінальну? Varta, Bosch, exide...?
Имелось в виду купить такой же тип акб с такими же параметрами, а не у офциалов по цене х10 1. EFB - это налюбилово, обычный заливной, у которого подняли плотность электролита и немного больше свинца насыпали в пластины. Если стоял AGM - брать AGM. 2. Пофигу, я когда начал плотно колупать и восстанавливать разные аккумы, пришел к выводу, что разницы никакой, а если она есть, то банально не стоит той переплаты за имя. Банальная Веста оказалась ничем не хуже в 1,5 раза более дорогой Варты Главное не купить откровенный шлак. Выбирать просто - взвесь свою батарею и покупай такого же типа, у которой вес не меньше чем в твоей, все, остальное - не важно. В дешевках экономят на свинце, больше там не на чем экономить просто, потому первый и основной показатель - вес, если он в норме, можно брать.
У меня такая же история. старт-стоп с агм акумом. акуму 8 лет. авто заводит,но старт-стоп уже не работает. видимо емкости уже нет. машина умная-она отслеживает акум через датчик на минусовой клемме. если с завода стоит агм - покупаешь тоже агм похожей емкости. главное соблюдай размеры и полярность акума. марка может быть любой. вес имеет значение. и все будет ок. на вагах возможно понадобится прописать новый акум через прибор. иначе будет ругаться.
на 7 гольфе у жены стоял агм 68ач отключил старстоп путем установки мин напряжения 12,1 вольт каристой поставил обычный акум 60-ку и той же каристой прописал его в ебу. год катается, никаких проблем. зы: каристу скачал на 4пда, подключал через ЕЛМ-ку, купленную на али лет 12 назад
lvv 25.06.2024 14:42 пишет: отключил старстоп путем установки мин напряжения 12,1 вольт каристой
вы считаете,что этого достаточно? У агм другой алгоритм заряда. И эбу все еще заряжает ваш новый стандартный акб по программе заряда агм.
lvv 25.06.2024 14:42 пишет: год катается, никаких проблем.
за год проблем не возникнет. они начнутся через год-два. но практически гарантированно ваш новый акб не отъездит положенного срока. вы медленно убиваете его.
и вообще-все аматорства с изобретением велосипеда там, где он уже давно изобретен считаю ненужными. Инженеры все просчитали и сделали автомобиль, но мы же считаем себя умнее их. и экономим на спичках.
Чукча писатель? или просто тупой по жизни? ведь написано - прописал новый акб, т.е. изменил тип с агм на обычный и указал новую емкость что непонятно?
