З Блюетті ЕВ55 не стартує, в неї 700\1400 на піку. Але того "піку" видно замало по часу. Уходить в захист.
150 ватт він споживає в режимі відтайки, з ввімкненим теном та вимкненим компресором. До пускового струму компресора це споживання не має відношення. В робочому режимі споживання раза в два менше
Это смотря какой холодильник и какой мощности там компрессор. У моего, например, на лейбе от производителя внутри холодильника написано: мощность компрессора 150Вт, мощность разморозки - 230Вт. И при наборе холода 150Вт я не видел, но 130Вт было
Я теж без монтажу в щитку робив, бо він в загальному коридорі. Знімаю з розетки, а роздачу провів окремо на роутер, кухню і в кімнату.
Ще не доробив і на фото не все моє)) і хочу зробити стійку, на якому розміщу все.
о я думаю це саме те, що я хочу зробити, а можна більше деталей, що куди і як підключалось.
Вибираєш, де хочеш розмістити, розетку поблизу з надійними контактами. Якщо розбита, стара, то бажано замінити на євро з контактами заземлення. В ній треба знайти фазу, бо на інвертор треба фазу подавати на контакти L. Маленький щиток я робив на три позиції. Автомат на інвертор, перемикач I-0-II, автомат на вихід. Всі автомати на дві позиції - нуль, фаза. Щоб інвертор даром не робив, коли світло не будуть регулярно вимикати, можна перемкнути в обхід інвертора, і інвертор вимкнути. Більшість інверторів треба правильно вмикати і правильно вимикати. Вмикати - акумулятор підключив, ввімкнув інвертор, він запустився, потім подав на нього напругу з мережи, зарядив акумулятор, подав навантаження. І вимикати в зворотній послідовності. Навантаження, мережа, інвертор, акумулятор.
Там не електричні параметри пишуть, а cooling capacity. Если то "середньостатистичний" холодильники, там компресор щось на кшталт джаксіпера 1117y у якого споживання ~70-90 ватт. На шильді з електричного споживання можуть потужність нагрівача вказувати, поряд з знаком меандру ("квадратна" синосоіда), але це вже інша тема
Сапожник 07.07.2024 20:40 пишет: Там не електричні параметри пишуть, а cooling capacity. Если то "середньостатистичний" холодильники, там компресор щось на кшталт джаксіпера 1117y у якого споживання ~70-90 ватт. На шильді з електричного споживання можуть потужність нагрівача вказувати, поряд з знаком меандру ("квадратна" синосоіда), але це вже інша тема
Цитирую, как там у меня написано:
В ответ на: Параметри електроживлення: 145Вт Потужність в режимі розморожування: 235Вт
Да, каюсь, по памяти слегка округлил до 150/230Вт. Что не отменяет того факта, что на ватт-метре 130Вт я лично видел при работе на охлаждение
Холодильник не среднестатистический, а здоровый side-by-side
150 ватт - це те, що я знайшов в документації. Пусковий струм нихто не вказує.
Desmond132 06.07.2024 14:20 пишет: Всім привіт. інвертор + 8*280Ah LiFePo4. Прикинув по цінах, то все це вийде десь в 1000Є, готова станція за ці гроші буде десь на 1квт.
Хіба не простіше при такому бюджеті придбати готову зарядну станцію (Анкер, Блуетті і т.п.)? Кіловатний Anker 757 виходить в бюджеті +/- 900-1000є, 2-х кіловатний 767 - 1600-1800є
ну звісно що простіше купити зарядну станцію за 1000Є ніж збирати систему з ячейок + інвертор. Але за цю 1000Є буде зарядна станція всього-навсього 1 квт*годин, а людина собі збирає 8*280, а це 7 квт*годин, в 7 разів різниця ємності (автономний запас часу), хіба різниця не відчувається?
так кіловатна станція це ніщо, так ноут зарядити і інтернет заживити. а збірка вийде 6квт і це вже при економному використанні на добу вистачить.
Підкажить. АВР є з номінальним струмом 63А, 100А та 125А і чомусь найдорожчий 63А.
Якщо брати на 125А де далі можуть бути питанні і чи потрібен він для квартири? Дивлюсь реле затримки в більшості на 63А, не буде конфлікту якщо АВР на 125А а реле затримки на 63А чи ще щось? Можливо АВТ на 63А більш тихий?
Ekspert83 09.07.2024 11:39 пишет: Підкажить. АВР є з номінальним струмом 63А, 100А та 125А і чомусь найдорожчий 63А.
Главное, чтобы потребление не превышало написанную на АВР/Реле/Автомате цифру. В случае с китайской автоматикой - желательно поделить еще на два.
А по поводу отличий китайских АВР с разными надписями на корпусе я уже где-то в другой ветке писал: у меня есть два (25А и 63А) одного бренда. Ни внешне, ни внутри, ни на контактной группе, ни по весу я не смог найти различий, кроме вот той самой цифры на корпусе.
Цена, которая почти не отличается на али на все это разнообразие заявленных цифр в рамках одного лота и иногда более "мощные" даже дешевле, тоже намекает, что отличий там, скорее всего, нет
Автоматичні, так гучно переключають, думайте де б так поставити, щоб не перепутати з пострілом, особливо в ночі.
HDC1 08.07.2024 16:10 пишет: ну звісно що простіше купити зарядну станцію за 1000Є ніж збирати систему з ячейок + інвертор. Але за цю 1000Є буде зарядна станція всього-навсього 1 квт*годин, а людина собі збирає 8*280, а це 7 квт*годин, в 7 разів різниця ємності (автономний запас часу), хіба різниця не відчувається?
якщо фактична 7 - тоді зрозуміло Я трохи "не в темі", тому просто порахував 8*280 = 2240
Все шляху назад немає, замовив на Nkon акуми 8*280А, поки думав то по 57 євро розібрали і прийшлось брати по 63. ПС. тепер поки прийдуть акуми треба визначитись з інвертором і як всю цю схему зробити.
всім привіт передімноб теж постала дана задача знайомій в квартирі зробити світло інвертор з акумм і зарядкой вже є планую все ставити в квартирі так як вредні сосіди
пара питань підскажіть будь ласка
1. з щитової завожу в квартиру 4 жили по 2 (фаза і 0) входе від лічильника і п 2 вертається в щиток ло автоматів
2. авр сильно голосно перемикає ? в себе ставив механіку а тут дівчинка боїться всього що звязано з електрикою
3. можу я поставити в квартирі педед автоматом розетку щоб туди зарядне підключити щоб зарядку була лише від мережі ? і якусь лампочку повісити щоб бачити коли мережа появиться
3. якщо ставити не механічний перемикач вводу резерву а авр це мені ще потрібно ставити реле затримки і контактор ?
4. може нагло сильно але може хтось приблизно намалювати схему ?
У мене стоїть розетка на дін рейці в щітку в яку завжди включена зарядка - світло з'явилось, зарядка пішла.
Також стоїть АВР без всяких реле затримки. Просто інвертор завжди ввімкнений в період відключень і готовий дати повну напругу в будь-яку мить. Більшість приладів, такі як ТВ, роутер, не перезавантажуються при перемиканні АВР.
Перемикається голосно, але некритично. Дітям подобається, як індикатор що електрика з'явилась. Вночі нікого не будить.
по авр дякую інвертор залишати постійно ввімкненим не сильно хочеться ех почекаю інших коментів а поки пшов вивчати мат частину по реле, зубрах і комутаторах
