Sanya2502 28.09.2024 19:06 пишет: по авр дякую інвертор залишати постійно ввімкненим не сильно хочеться
Берется вот такой АВР, как у камрада постом выше показан. У него есть сигнальные контакты на зеленой колодке. Туда заводится провод от кнопки включения инвертора (на контакты C и NC). Когда есть электричество в сети, то эти контакты разомкнуты и инвертор выключен. Когда свет пропал, контакты замыкаются и инвертор включается.
Только для корректной работы всей этой схемы надо между выходом инвертора 220В и контактами BR и BN на АВР (на них подается 220В и АВР понимает, что электроэнергия появилась на данном входе), поставить реле задержки. Чтобы инвертор успевал включиться и выйти в рабочий режим, а только после этого АВР видел 220В на втором входе и переключался на него.
А остальное все верно: 4-жильный провод от щитка, розетка для зарядки, подключенная на входящий провод (прямо с контактов Source A на АВР), сигнальную лампочку в ту же розетку, что и зарядку. Я бы еще добавил плату контроля заряда АКБ, чтобы отключать зарядное, когда аккум зарядился. Вот такую АВР переключается громко, но жить можно. Даже немного удобно, вроде как сигнализатор, что свет выключили/включили
P.S. навряд ли это актуально, если планируется включать от инвертора всю квартиру, но на всякий случай напишу (может кому-то будет полезной информация): чтобы АВР мог переключиться, реальная мощность инвертора должна быть больше 1кВт. А лучше даже от 1.5кВт. На инверторе, который точно тянет 660Вт (на 680Вт уходит в ошибку), соленоид внутри АВР жужжит нездорОво, а переключиться не может. Где-то мне попадалось в документации на АВР, но уже не найду где точно, что рабочий ток соленоида то ли 5А, то ли 6А.
WarFox 28.09.2024 22:09 пишет: насколько смотрел, есть уже авр со встроеннывм реле заддержки вот
Только проблема в том, что там задержка на входе А (приоритетном), а надо на входе Б. Инвертор в схеме резервирования подключать к А нельзя, т.к. на Б (городскую сеть) переключит только когда пропадет А, а не когда на Б появится электричество
Этот АВР для тех, кто сидит на электричестве от панелей, а когда пропадает этот источник, то тогда надо переходить на городскую сеть. А когда опять появляется электроэнергия от панелей, то тут же переходить на нее
