Котел Villain (или как там правильно..)
kym 1
65 лет (47 лет за рулем), Киев
С нами с 09.04.2010
      20 ноября 2024 в 19:01 Гілками
Спецы-мастера есть?
Ибо ездят тут ко мне, деньги берут, а толку ноль...
Перестал работать на обогрев контура отопления в автомате
Т.е. после включения питания все стартует, греет до отключения по какому-то там алгоритму, тухнет после набора температуры, переходит в ждущий режим и.... дальше не включается в очередной раз
опять выкл-вкл руками - нормальный старт
вчера поменяли два датчика - не помогло....
котел почистили
мастер грит - плата, но она же хоть как-то работает при первом пуске..
да и наблюдал - МОЖЕТ даже сама стартануть когда положено, но в целом - висит и что-то ждет
вода в системе есть, насос работает, вытяжка работает
второй контур на мойку в кран - работает при открывании крана
плата типа только под замену, но их нет...
подводят под полную замену, но цены сейчас....
19 лет за рулем,
С нами с 05.05.2009
Re: Котел Villain (или как там правильно..) [Re: kym]
      20 ноября 2024 в 21:45 Гілками
такий глюк дійсно плата може давати. бо інші блоки або працюють або ні.
28 лет за рулем, Киев
С нами с 09.10.2012
Re: Котел Villain (или как там правильно..) [Re: alexa11]
      21 ноября 2024 в 07:36 Гілками
Да необязательно, глюк любого датчика даёт плате неправильную инфу, обычно снимают датчики меряют сопротивление, потом на плате проверяют кондиционеры, диоды,
У меня например, поменяли датчик дыма, а нужно было кондиционер на плате)) в итоге 3 раза на шару заплатил
Еще есть конторы,которые завозят новые платы насыпью, по 40-50 проц от цены, наверное в китаю репликуют, можно под залог у них плату взять и поставить попробовать как заработает.
57 лет (32 года за рулем), Киев
С нами с 28.05.2008
Re: Котел Villain (или как там правильно..) [Re: alexkit]
      21 ноября 2024 в 07:59 Гілками
alexkit 21.11.2024 07:36 пишет:
... потом на плате проверяют кондиционеры, диоды,
Печаль...
43 года, Станіславів
С нами с 04.05.2016
Re: Котел Villain (или как там правильно..) [Re: K@rlson]
      21 ноября 2024 в 08:44 Гілками
Печаль...
то ви певно з такої контори, що плати насипом в пакетах з бедронки возять, зізнавайтеся
С нами с 20.09.2001
      21 ноября 2024 в 09:47 Гілками
А є можливість підключенння зовнішнього модуля керування?
Може це буде дешевше, ніж нова плата/котел
С нами с 28.05.2008
Re: Котел Villain (или как там правильно..) [Re: shcherb]
      21 ноября 2024 в 10:26 Гілками
shcherb 21.11.2024 08:44 пишет:
Печаль...
Певно що я з тієї контори, яка тихцем в плати КОНДИЦІОНЕРИ ставить...
С нами с 28.05.2008
      21 ноября 2024 в 10:50 Гілками
По суті питання, ліплять з глини все що тільки можна.
Якщо приходили з сервісу Villain ( ) , і таки підкидали гарантовано справні датчики, то не треба шукати кругом обман - лишається плата. Ну, хіба ще проводка.
Колупатися в платі офіційникам - то ще та радість. Оп-ля, щось пішло не тудою, диму в хаті повні штани, і власник катає позовну заяву . А так, все було "по книжці", і не треба видумувати того велосипеда.
kym 1
С нами с 09.04.2010
Re: Котел Villain (или как там правильно..) [Re: maksym]
      21 ноября 2024 в 13:17 Гілками
maksym 21.11.2024 09:47 пишет:
эта модель так не умеет
kym 1
С нами с 09.04.2010
      21 ноября 2024 в 13:24 Гілками
K@rlson 21.11.2024 10:50 пишет:
так можно относиться к любому ремонту любой техники - менять целиком на новый аппарат
плату я сам видел когда они пытались определить неисправность
конденсатор там вообще один и он целый, без намека на вздутие
да и скорее всего он по питанию стоит
остальное целенькое и блестящее, ни намека что что-то подгорало хоть немного
насос работает без напряга
вентилятор вытяжки тоже
два датчика на проводах поменяли
но он и на старых так пытался работать - один нормальный цикл после включения
потом почему-то при остывании контура отопления не запускается
открытие крана горячей воды запускает котел и греет только ее
тут не гадать надо, а хочу найти нормального мастера, желательно с их СЦ
очень желательно с подменной платой хотя бы для локализации
ибо снять-забрать плату на сколько-то дней - зима уже за окном.....
Змінено kym (13:26 21/11/2024)
19 лет за рулем,
С нами с 05.05.2009
      21 ноября 2024 в 16:28 Гілками
на олх повинні плати бути бу
5 користувачів і 67 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 887
