Дошли руки до второго подхода к этому аппрату. В принципе он рабочи ( вроде бы) - попал ко мне в составе целого мешка ноутов еще летом. Вроде все рабочее. Диск залочен битлокером. Ну в принципе он мне и не надо. Скинул биос на деф, скинул в биосе секьбр на деф. Ставлю пустой диск - все ок типа нет системы ребут. Супер, ребут с флешки, грузит файлы, и как только появляется иконка винды - ребут. И так по кругу. Ладно, хрен на тебя олень... Берем диск с установленой системой Только доходит до иконки - ребут раз, ребут два, создаем восстановление - вешалка. конфиг вот
kkk_GAZ240 01.03.2025 18:24 пишет: Дошли руки до второго подхода к этому аппрату. В принципе он рабочи ( вроде бы) - попал ко мне в составе целого мешка ноутов еще летом. Вроде все рабочее. Диск залочен битлокером. Ну в принципе он мне и не надо. Скинул биос на деф, скинул в биосе секьбр на деф. Ставлю пустой диск - все ок типа нет системы ребут. Супер, ребут с флешки, грузит файлы, и как только появляется иконка винды - ребут. И так по кругу. Ладно, хрен на тебя олень... Берем диск с установленой системой Только доходит до иконки - ребут раз, ребут два, создаем восстановление - вешалка. конфиг вот
Феном дуни на а6-9220
Гм... А где логіка? він же напряму наче не працює з диском? я ще хочу розуміти чому саме, якщо не важко. А чому тоді картинка однакова як з диска та с флешки? наче не повинно так бути
А не на инициализации ли графики оно ребутится? Был похожий случай при подбитой графике. Вариант "не перегружать при ошибке (ф9) в вариантах загрузки пробовал? Вариант "низкого разрешения" (ф6) ?
Djohny 02.03.2025 09:05 пишет: А не на инициализации ли графики оно ребутится? Был похожий случай при подбитой графике. Вариант "не перегружать при ошибке (ф9) в вариантах загрузки пробовал? Вариант "низкого разрешения" (ф6) ?
Якось так
Ага, это-ж амд, нет бриджа. ТОгда прогрев не поможет наверное - глюк и на юсб и на ссд. Это разные шины. А вот на видео больше похоже. Если позадрачивать до воосановления иногда картинка срывается в рябую инверсию. Действительно больше похоже на графикс инит. Если так, то наверное материнку в топку придется. А жалко, состояние ноута неплохое.
Хм, єто при загрузке винды? Не сталкивался.
это в восстановлении 8-10-11 дополнительно - выбор варианта загрузки. в 95-7 там по ф8
Якось так
прогрев может помочь - у амд чаще не текстолит от материнки а кристал от текстолита отваливает и там прогреть может временно помочь. Но временно. Вероятно ноут прожарок с валенком в СО или отвалом вентилятора.
kkk_GAZ240 02.03.2025 17:30 пишет: Здається що нема сенсу колупати цю. Робоча від 1200грн. В цих ноутах матриця коштує як хвіст від боінга, тому є сенс материнку спробувати знайти
Той Амд мертвонароджений проц, він тупив ще 8 років назад, коли вийшов в люди. Шукай краще плату на інтел від 250 g6.
у мене така. Працює без питань, доволі шустро, не дивлячись на вік. Подобається що ноут не гріється, а завдяки ССД на М2 ОС завантажується за лічені секунди
Дякую за відгук. будемо дивитись по грошах. Ну може спочатку ще над трупіком познущаюсь
VITASS 07.03.2025 14:48 пишет: Пробуй. Я колись асус мертвий за копійки взяв. Правда там gf графіка. Подуф феном - років 5 вже працює
Да все тепер руки не дійдуть - почав розгрібати стіл паяльний... вже кілька днів допаюю те що на нього "на потім" скидав. Ще фольгу товсту не можу знайти куди подів...
Як кажуть натхнення зникло. Я його тільки розібрав, підготував... і відклав
Проте ще дивніше глючивший делл е6410 зробив. там Мсерія проців. на 560м не хотів бачити більше ніх 2х2, ще й не всю підряд бачила вінда. Ще й на роботі з диском це позначалося синьками. Виявилось що так себе вело ТРИ з 4-х проців що в мене були. і3-М330 побачив і 2х4 пам'яті і з диском нормально працює. Трохи шаманства з спидфаном, бо ця серія ну дуже гаряча, ну дуже. Залишшлось акум на нього купити та можна віправляти
Спробував посмажтити материнку краще не стало, навпаки виліт графіки став стабільним. при ініціалізації пристроїв. Те саме тільки з написом - підготовка відновлення і при автоматичному процесі після 3-х невдалих спроб. Тому мабуть проц в смітник, материнку можна мабуть залишити на запчастини - все інше живе наче
Мав я колись справу з такою бідою. В моїй ситуації ліцензійний ключ віндовс був прописаний в біосі. Тобто бук купувався вже з встановленою ліцензійною ОС. І коли я повністю зніс ОС, то при спробі встановити нову, отримував ось таку свистопляску на моніторі. Вилікував дуже просто: знайшов установочний пакет Win якоїсь старої версії. Все стало як годиться, але потім суток троє система грузила оновлення версії. І зараз все працює. Яка версія віндовс підійшла, вже не пам"ятаю... Але пошукаю і напишу. Якось так
