Autoua.netФорумБезпека
Может ли сигналка усадить аккум за пару месяцев?
KEV
55 лет (28 лет за рулем), Киев
С нами с 25.05.2005
      2 января 2007 в 12:38 Гілками
В связи с обстоятельствами временно пересел на машину жены, а Камри была потавлена на колодки в гараже на 5-6 месяцев.
Итак, после поездки Киев-Одесса имеем полностью заряженный аккумулятор Panasonic на 65(?; маркировка 80D26L) Ампер*часов (возраст 1,5 года; пробег 20 тыс.км). 1 октбря машина законсервирована.
1 ноября и 1 декабря отец запускал двигатель и машина работала оба раза по 10 минут на холостом ходу.
31 декабря при попыте завести машина (батарейка) не подала признаков жизни. Замер показал полный разряд аккумулятора.
За 3 месяца в машине не включали никакие электроприборы и освещение. 2 раза, как я уже писал, запускали двигатель при открытых дверях (горел габарит двери и освещение салона). Пуски были легкими с пол-оборота.
На хранении были включены штатная сигнализация и БлэкБаг. Температура воздуха ниже ноля не опускалась.
Могла ли сигнализация за 2000 часов (90 дней) израсходовать около 900 Ватт (65Ач*14Вольт)? Т.е. ток потребления около 35 mA (0,45 Ватта) реальный?
PS: а вот на Bora поле 28 суток простоя сигнализация (охранная функция) отключается автоматически для энергосбережения (не проверял, но так по мануалу).
чужой ***
С нами с 01.01.2007
Re: Может ли сигналка усадить аккум за пару месяцев? [Re: KEV]
      2 января 2007 в 18:53 Гілками
Выход сигнала отрицательной полярности 300 мА (когда система находится на охране)(c)мурзилка Шерифа. Так что вполне могла. А вообще советуют при стоянке больше 1-2 мес. снимать аккум
Махмуд ****
55 лет, Киев
С нами с 16.04.2003
      2 января 2007 в 20:26 Гілками
Может
13й таксопарк ***
С нами с 21.03.2006
      2 января 2007 в 21:26 Гілками
Садит акуму в стоячей машине не только сигналка.
Это скажет любой автоэлектрик.
Опытным путём опять таки любой электрик с мозгами и китайским "тестером" за 12 грн может сказать какой расход эл-ва у стоячей машины, после чего отключается целеком блок сигналки и делается второй замер.
Весьма рекомендую ВСЕМ!
Особенно для неновых авто при наличии любого доп оборудования (от магнитолы до БК).
Иногда вылазят забавные косяки.
Властелин 12ти Вольт ***
57 лет, Киев
С нами с 21.02.2003
Re: Эт секрет Полишинеля кажись (-) [Re: SergiyUA]
      2 января 2007 в 22:45 Гілками
      3 января 2007 в 08:09 Гілками
имхо два раза по 10 мин на ХХ только помогли ему разрядиться ... после месяца стояния аккуму надо 20-30
минут на ходу чтобы полностью зарядиться
С нами с 03.09.2001
Re: Может ли сигналка усадить аккум за пару месяцев? [Re: MadMax]
      3 января 2007 в 09:46 Гілками
Именно.
Может ли посадить сигналка аккумулятор - вопрос спорный, а вот два запуска садят его вполне конкретно.
KEV
С нами с 25.05.2005
      3 января 2007 в 10:00 Гілками
Т.е. вполне нормальный разряд малоточным потребителем?
PS: у товарища на 626 Мазде была аналогичная проблема за пару месяцев простоя.
KEV
С нами с 25.05.2005
Re: Может ли сигналка усадить аккум за пару месяцев? [Re: Сигналкин]
      3 января 2007 в 10:17 Гілками
Спасибо. Буду знать.
Обычно секреты Полишинеля узнаешь по мере наступания на грабли. Ты профи и работаешь с этим ежедневно, а у меня за 10 лет автолюбительства такие проблемы не возникали.
Как-то боюсь (боялся) я такой операции как снятие аккума на электрофаршированной машине. По крайней мере, мануал Боры считает что такое могут делать только волшебники
за 2 месяца , точнее за 3 , с учетом (+) [Re: KEV]
      3 января 2007 в 13:25 Гілками
маслания стартером - да ...
у меня потребители жрут 40-45 ма , т.е. за месяц
0,04*24*30=28АЧ , т.е. пол аккумулятора
посему если машина отстсаивается , то раз в в две недели
запуск и работа на повышенных оборотах пока вентилятор радиатора не включится ...
KEV
С нами с 25.05.2005
Re: за 2 месяца , точнее за 3 , с учетом (+) [Re: MadMax]
      3 января 2007 в 23:00 Гілками
К моей радости и немного удивлению Камри заводится даже не с пол-оборота, а с четверть чего не скажешь о Боре и Королле. Летом все пускаются одинаково классно.
С нами с 12.01.2007
      12 января 2007 в 12:22 Гілками
Основной блок - до 10-15ма, светодиод - до 5-10ма (в среднем), внешний датчик удара - 3-6ма, датчик движения 6-10ма, интерфейс стеклоподъемников - 6-10ма... И это все при правильном подключении. Кстати, не древняя магнитола если не выдернута из разъема так-же более 6ма.
В общем зависит от комплектации оборудования...
KEV
С нами с 25.05.2005
Re: Может ли сигналка усадить аккум за пару месяцев? [Re: ArtemKAD]
      12 января 2007 в 12:30 Гілками
Ой, невнимательно читаем
В комплектации Камри "ALL IN", а в моем профиле и стартовом топике именно это и указано не бывает доустановленных стеклоподъемников и т.п.
Конструкцией же системы обесточивается все (кроме габаритов двери) после вынимания ключа. Так что остаются только
но это мы уже выяснили и все суммы сошлись
С нами с 12.01.2007
      12 января 2007 в 13:19 Гілками
ОйВ комплектации Камри "ALL IN", а в моем профиле и стартовом топике именно это и указано не бывает доустановленных стеклоподъемников и т.п.
Не "доустановленных стеклоподъемников"(по сути - двигателей которые тянут) а интерфейс стеклоподъемников - устройство которое обеспечивает включение приводов при выключеном зажигании и их отключение когда стекло в что-то уперлось
Вам приходится в магнитолу вводить код каждый раз или только при снятии АКБ? Если только при снятии АКБ, то она остается частично запитаной. Это больше 6ма.
Внешних датчиков (удара, движения, наклона...) у Вашей сигналки нет? Если есть, то прибавляйте и их токи.
Змінено ArtemKAD (13:23 12/01/2007)
KEV
С нами с 25.05.2005
      12 января 2007 в 13:37 Гілками
1. После вынимания ключа все обесточено. Понятно что речь идет о блоках управления, а не об исполняющих механизмах.
2. Магнитола без кода - родную магнитолу Камри и Короллы никуда не воткнуть после демонтажа т.к. они хоть и 2DIN, но шире стандартных на 4-5 см.
3. Нет такого в штатном, потому и не прибавлял (хоть законы Кирхгофа я учил 20 лет назад, но это был мой первый ВУЗ и за сало там ничего не продавали )
Модератор:  Hammer, moderator
Переглядів теми: 3521
