Доброго времени суток. Сегодня осуществил давно запланированную процедуру замены сетки бензонасоса. Можно было бы обойтись просто чисткой оной, но решил, что проще и быстрее будет просто замена старой на новую. Деталь купил на Перова, в продаже была неоригинал за 75грн и оригинал на тойоты за 50грн. Оказалось, что бензонасосы-то одинаковые(!), крепления для сеточки тоже одинаковые, разной была только форма самой сетки. купил тойотовскую, т.к. оригинал, дешевле и продавец уверил, что фильтрующий элемент там лучше. Ну а теперь непосредственно замена. Требуются: фигурная отвертка, плоскогубцы, разводной ключ. 1) отключил аккумулятор: ослабив крепления клемм при помощи ключа, снимаю +. 2) снятие заднего сидения: снимается без проблем, т.к. крепится на 2х защелках, просто выдернул подушку и отложил в сторону. 3) снятие лючка: при помощи отвертки отркучиваем 4 болта, открывается доступ к крышке бензонасоса. 4) при помощи тряпки вытираю пыль с крышки и бензобака. 5) отключаю провода питания. 6) открутил 6 болтов крышки бензонасоса и поднял его, чтобы слить бензин. 7) отсоединил патрубки подачи топлива (боялся, что там будет бенз, но его там не оказалось) 8) вытащил банзонасос, слил остатки топлива на асфальт, перевернул его и сместив вниз цилиндрическую часть насоса, вынял верхнюю резинку и сеточку из крепления (там есть еще болтик, так вот, его не крутить! я не смог его открутить, только грани испортил). 9) старую сеточку снимаем, ставим новую. Дальше все в обратной последовательности. 10) включил зажигание, подождал, пока насос набрал в себя топливо и завел авто с первого раза.
Боялся сломать хотроумную конструкцию насоса. И так грани сорвал почти полностью. Кстати, после замены сетки тяги прибавилось, а расход по компьютеру уменьшился на 0.5л\100км. Стиль езды не менял, наоборот, в пробках стоял больше, чем во время праздников, когда делал прошлые замеры расхода, вот.
Мое почтение!Планирую организовать себе такую-же процедуру, но ближе к весне.Отсюда - просьба: дать "наводку" на точное место покупки (№места или описание)на Перова, а так-же правильное название сеточки (если есть, то - каталожный номер или номер на упаковке (для Тойоты)).У меня Мазда 636 2.0i, GF, 2002 г., хетчбэк. Заранее благодарен!
