Здрасте всем. Примите в сови ряды,а?? и сразу попутно вопрос-Подскажите есть ли на примере п12 мотор 1.8 топливный фильтр?? и если есть то где он стоит??
Основания??? основания самые серьезные. акт купли продажи и техпаспорт!!! так что отмазки не принимаються!!!!! По фильтру спасибо. еще вопрос. где находиться салонный фильтр. вроде как за бардачком, так??? смотрел-там какая то тряпка-как то на фильтр не сильно смахивает...
В ответ на: Основания??? основания самые серьезные. акт купли продажи и техпаспорт!!!
А почему в профиле Пижо?
Я в свое время тоже эту тряпочку шупал. Но это не фильтр. Фильтр там нормальный прямоугольный. Его можно постирать, опыт положительный. Но на следующую замену уже куплен новый.
"Как менять салонный фильтр на Примере Р12
Итак, открываем бардачек и справа сбоку откручиваем микролифт шестигранником, а можно и отверткой изгольнуться.
Затем закрываем бардачек и лезем под низ. Бардачек открывается/закрывается/движется на шпильках, эти шпильки в совокупности с отверстиями в бардачке и приборной панели похожи на горизонтальные петли. Находятся справа и слева под низом барадачка. Вот эти шпильки (они ввиде буквы Г, вертикальная палка сидит в петле) и надо вытащить из отверстиий и петля распадется. Поворачиваем за "горизонтальную палку" шпильки на себя, помогая плоской отверткой. Покачивая вперед назад, находим положение при котором она выдвигается из отверстия/сочленения бардачка и прибрной панели, и вытягиваем их поочередно с двух сторон. Если пальцами не получается, помогаем аккуратно плоской отверткой.
Затем открываем бардачек и чуть развернув, снимаем его.
За ним, видим прямоугольную пластмассовую крышку, она на защелках. Снимаем крышку. За ней фильтр. Аккуратно его вытаскиваем, запоминая верх/низ и вставляем также новый.
Собираем в обратном порядке.
Время на всю операцию тратиться минут 7.
По поводу замены салонного фильтра. Фильтр можно постирать в растворе обычного стирального порошка. Об этом пишут сами япошки в электронном MANUALе на CD. Просто замочить фильтр (в хорошем смысле слова) на несколько минут, затем поболтать в растворе и промыть в чистой воде, лучше в тазике. Под струей воды следует промывать осторожно, у меня оборвало один край "гармошки". Фильтрующий материал синтетический, отмывается очень хорошо. Эффект промывки сразу заметен. Успехов!"
огромное спасибо. после праздников попробую... а вподписи пежо, так как в принципе сейчас езжу еще на пыжике(продаю),а ниссанчик стоит в теплом гараже. как только пересяду насовсем -сразу исправлюсь..
В ответ на: Фильтр можно постирать в растворе обычного стирального порошка. Об этом пишут сами япошки в электронном MANUALе на CD
и сколько раз можно это делать?
Если аккуратно, то думаю можно долго. Пока фильтрующий материал от рамки неострожным движением не оторвете. Но стирка занимает время, при этом фильтр из угольного(если такой стоял) превращается в обычный. Я ж говорю, постирал один раз, на нем сейчас езжу, но уже прикупил новый. (Неоригинал не угольный )
В ответ на: огромное спасибо. после праздников попробую... а вподписи пежо, так как в принципе сейчас езжу еще на пыжике(продаю),а ниссанчик стоит в теплом гараже. как только пересяду насовсем -сразу исправлюсь..
Себе поставил топливный фильтр от Ниссан Максима А32 кузов. Инсталируется под капот в разрез топливной магистрали от бака перед топливной рампой. Рекомендую, т.к. фильтра тонкой очистки у нас нет как такового.
В ответ на: Себе поставил топливный фильтр от Ниссан Максима А32 кузов. Инсталируется под капот в разрез топливной магистрали от бака перед топливной рампой. Рекомендую, т.к. фильтра тонкой очистки у нас нет как такового.
от максимы по какой то конкретной причине или что первое попалось?? это не Вы на российском форуме о подобной процедуре отписывались??
