Autoua.netФорумMazda форум
отчет по замене сеточки бензонасоса в мазде 626, 2001г.в.
С нами с 16.06.2004
      10 января 2007 в 18:38 Гілками
Доброго времени суток.
Сегодня осуществил давно запланированную процедуру замены сетки бензонасоса. Можно было бы обойтись просто чисткой оной, но решил, что проще и быстрее будет просто замена старой на новую. Деталь купил на Перова, в продаже была неоригинал за 75грн и оригинал на тойоты за 50грн. Оказалось, что бензонасосы-то одинаковые(!), крепления для сеточки тоже одинаковые, разной была только форма самой сетки. купил тойотовскую, т.к. оригинал, дешевле и продавец уверил, что фильтрующий элемент там лучше.
Ну а теперь непосредственно замена.
Требуются: фигурная отвертка, плоскогубцы, разводной ключ.
1) отключил аккумулятор: ослабив крепления клемм при помощи ключа, снимаю +.
2) снятие заднего сидения: снимается без проблем, т.к. крепится на 2х защелках, просто выдернул подушку и отложил в сторону.
3) снятие лючка: при помощи отвертки отркучиваем 4 болта, открывается доступ к крышке бензонасоса.
4) при помощи тряпки вытираю пыль с крышки и бензобака.
5) отключаю провода питания.
6) открутил 6 болтов крышки бензонасоса и поднял его, чтобы слить бензин.
7) отсоединил патрубки подачи топлива (боялся, что там будет бенз, но его там не оказалось)
8) вытащил банзонасос, слил остатки топлива на асфальт, перевернул его и сместив вниз цилиндрическую часть насоса, вынял верхнюю резинку и сеточку из крепления (там есть еще болтик, так вот, его не крутить! я не смог его открутить, только грани испортил).
9) старую сеточку снимаем, ставим новую. Дальше все в обратной последовательности.
10) включил зажигание, подождал, пока насос набрал в себя топливо и завел авто с первого раза.
dl
45 лет, Сумы
С нами с 02.05.2006
Re: отчет по замене сеточки бензонасоса в мазде 626, 2001г.в. [Re: Mihey]
      11 января 2007 в 06:58 Гілками
Что-то ты слабо Как говорил знакомый механик - хороший ключ, тиски и труба еще никогда не подводили
С нами с 16.06.2004
Re: отчет по замене сеточки бензонасоса в мазде 626, 2001г.в. [Re: dl]
      12 января 2007 в 01:19 Гілками
Боялся сломать хотроумную конструкцию насоса. И так грани сорвал почти полностью. Кстати, после замены сетки тяги прибавилось, а расход по компьютеру уменьшился на 0.5л\100км. Стиль езды не менял, наоборот, в пробках стоял больше, чем во время праздников, когда делал прошлые замеры расхода, вот.
новичок *****
51 год, Киев
С нами с 24.07.2003
      15 января 2007 в 17:41 Гілками
Мое почтение!Планирую организовать себе такую-же процедуру, но ближе к весне.Отсюда - просьба: дать "наводку" на точное место покупки (№места или описание)на Перова, а так-же правильное название сеточки (если есть, то - каталожный номер или номер на упаковке (для Тойоты)).У меня Мазда 636 2.0i, GF, 2002 г., хетчбэк. Заранее благодарен!
важничающий писатель ****
С нами с 28.10.2003
      17 января 2007 в 15:14 Гілками
А почему менял? Машина "тупила"?
Модератор:  Nick_Nissan, Sergu44o, moderator
Переглядів теми: 7396
