Autoua.netФорумOpel форум
Пропала зарядка аккумулятора (+)
member
27 лет, Днепр
С нами с 06.07.2001
      25 ноября 2002 в 17:29 Ветвями
Машина: Кадетт 13S `88 года. Генератор Bosh 14V 55A. Интересно, что лампочка индикации зарядки не загорается (проверя - исправная). Иногда зарядка появляется само-собой, а потом опять пропадает . Снимал генератор и таблетку (регулчтор напряжения). Вродебы все нормально. Щетка одна немного короче, но до коллектора еще достает.
Может у кого был такой глюк?
member
27 лет, Днепр
С нами с 06.07.2001
Может у кого есть подробная принцип. схема подключения (-) [Re: valery]
      25 ноября 2002 в 17:32 Ветвями
1
С нами с 27.11.2001
Re: Пропала зарядка аккумулятора (+) [Re: valery]
      25 ноября 2002 в 18:15 Ветвями
Недавно боролся с такой же проблемой.
1. Проверить целостность проводов.
2. Проверить износ ремня генератора! Если у него нехватает зубцов и он тонкий - то будет проскальзывать, ты и не заметишь. У меня именно так и было. Все вроде в норме, генератор крутиться, зарядка вроде даже есть, но все время аккумулятор садиться. Все из-за ремня.
3. Если таки ремень в норме и провода в порядке - любые электрики могут проверить твой генератор. Снимают, ставят на стенд и крутят, смотрят какой ток выдает.
PS Чудес не бывает, алгоритм поиска прост.
энтузиаст ****
С нами с 19.08.2002
А в контактные кольца пальцем тыкал? Може уже их там нет? (-) [Re: valery]
      25 ноября 2002 в 21:13 Ветвями
dms
С нами с 22.08.2001
Еще один вариант (+) [Re: valery]
      25 ноября 2002 в 21:19 Ветвями
Земля генератора! У меня там был провод-плетенка. Так вот в процессе жизни он растягиваясь, очень часто разрывает часть проводков, из которых состоит. В итоге - по виду вроде земля есть, а по жизни - есть только тогда, когда ему захочется. Например - тряхонуло машину - и нормальной земли нет. Тряхонуло другой раз - есть. Ну и так далее. при этом как показал опыт - лампочка "аккумулятор" не горит.
Ситуация проверена собственным опытом, правда на Вектре. Смена "земли" на нормальную - кардинально излечило проблему.
Удаяи.
энтузиаст *****
С нами с 27.08.2001
А как ты опр. что зарядка пропадает если лампа не горит ?(-) [Re: valery]
      29 ноября 2002 в 19:03 Ветвями
о
Оболонь
С нами с 04.10.2002
      29 ноября 2002 в 20:57 Ветвями
Сперва-наперво, посмотри, загорается ли у тебя лампа индикации заряда в момент включения массы зажигания автомобиля. Если нет, то 99%, нет нормального или вообще нет контакта массы на генератор. В этом случае - по совету Mx_Opel.
У меня былы та-же ситуация на Асконе. Ночью (2.00) на морозе (-16) по трассе. Лампа индикации не загоралась (предпосылок никаких не было). Сначала начал падать уровень температуры и топлива, а затем туснеть свет фар. После того, как заглушил мотор, завести уже нельзя было - разрядился акум (дизель). В момент включения зажигания лампа акума не горела, но должна. Проморочились вдвоем на морозе около 1,5 часов (пальцы не сгинались). Все провода на обрыв попроверяли. Со злости начал разогревать пальцы, крутя туду-сюда клему массы, присоединенную к генератору. Потом опять попробовал зажигание и лампа индикации разрядки загорелась.
Дополнительная информация
0 пользователей и 3 пожелавших остаться неизвестными читают этот форум.
Модератор:  valdex, moderator
Распечатать всю тему
      HTML разрешен
      UBBCode разрешен
Просмотров темы: 15463
Оцените эту тему
