Официалы подключили мне на Ауте 5800, но у меня возникла мысль, что немного коряво... Поясню, в Ланосе у меня стоит 5600, так, при включении габаритов у меня загорается и подсветка кнопок на магнитоле! Потому вопрос - в 5800 исключили такую возможность или при установке что-то не подключили.
В инструкции про нее я ничего не нашел! Кстати, при включении габаритов уровень подсветки на включенной магнитоле 5800 не меняется (не притухает она), а на 5600 - притухает. Хочу еще откапать инструкцию на старый 5600, чтоб сравнить, но пока дома ее не нашел...
Опа! У меня тож 5600 но не тухнет. Даже не знал что такое возможно. Что б притухала подсветка нужно что-то включить именно в самой магнитоле, или нужно что-то с подключением делать?
В ответ на: на любой магнитоле на разьеме есть специальный сигнал - его нужно зацепить на подсветку - тогда будет тухнуть
На любой-нет! На 5600-есть.Цвет пробода,оранжево-белый-подключается к подсветке приборов автомобиля(при включении габаритов).Но этого мало!Надо в меню функций включить опцию:dimmer-ON!
Согласно моим исследованиям, в "европейских" не обнаружено (хотя это позор), а в "других" - х з (не смотрел); это между прочим, разные даже по внешнему виду аппараты с одинаковым номером
В ответ на: Согласно моим исследованиям, в "европейских" не обнаружено (хотя это позор), а в "других" - х з (не смотрел); это между прочим, разные даже по внешнему виду аппараты с одинаковым номером
Игорь,пионеропроизводители облегчились на версии 5700(на сколько я помню),а на модели 5800-видно уж очень лайт совершили.Деградация какая-то .Так,что,Чук,наверное не прийдется тебе наслаждаться диммером.Но на всякий случай загляни на жгут проводов от шахты магнитолы?Оранжево-белый провод там-имеется ?
В ответ на: Облегчились, гыгыгыгы. Точнее уж не скажешь
Абыдно, да?!
Блин, был уверен, что есть эта фича. Теперь немного расстроился... Если диммера нет -то и хрен с ним, но в темноте искать кнопку включения в магнитоле - не очень удобно. Думаю, что придется пульт ДУ на руль ставить, чтоб не отвлекаться долго (в Ланосе стоит - очень удобно)!
