Autoua.netФорумТюнінг
Що за device?
Київ, Baden-Württemberg
С нами с 12.10.2006
Що за device?
      22 января 2007 в 10:45 Гілками
В неділю встановив магнітолу на Peugeot Partner.
До провода, що йде від антени машини до магнітоли ізолентою примотаний зелений провід з роз'ємом. До провода приклеєна бірочка:
MGI COUTIER
15/11/00
M49
CAB ANT
96321615 80 IND 0R/00
Ref ALLIBERET 23044
Що це таке????
V.I.P. ***
С нами с 21.07.2001
Re: Що за device? [Re: FuntPND]
      22 января 2007 в 21:50 Гілками
CAB ANT Кабель антенный, скорее всего. Остальное - дата, фирма-производитель, номер, ссылочный номер.
Вот шо поиск дал:
Peugeot Partner + антена
Ребята знатоки автомузыки проконсультируйте:
Не работает стационарная антена в Пежо партнер 2000г.в. (вернее работает в радиусе 20км. от передающей станции:( )
К разъему антены что включается в мызыку прикручен изолентой зеленый провод со следущей шильдочкой:
DYK MJI 10/10/00
M49 CAB ANT
9632161580 IND:0R/00
RFEF ALLIBERT: 23044
Что енто за провод? Может это питание усилка антены (напругу подавал +12В - результат 0)
Человек так и не узнал...
С нами с 12.10.2006
Re: Що за device? [Re: AlexAudiCoupe]
      22 января 2007 в 23:11 Гілками
Дякую, це я теж пошуком знаходив.
Але навіщо один антенний кабель прикручувати до іншого...
питание для внутрикабинной активной антены (+) [Re: FuntPND]
      23 января 2007 в 11:34 Гілками
т.е. если ставится внутренняя активная то ейное питалово , если наружка , то провод отдыхает
Змінено FORDMAX (11:35 23/01/2007)
С нами с 12.10.2006
Re: питание для внутрикабинной активной антены (+) [Re: MadMax]
      23 января 2007 в 13:48 Гілками
Дякую!
Тобто на зеленому дроті має бути +12? А то завжди, чи тільки після подачі якогось сигналу магнітолою?
Re: питание для внутрикабинной активной антены (+) [Re: FuntPND]
      23 января 2007 в 18:08 Гілками
- вариантов 2 или подача от магнитолы + 12 на автоматическое выдвижение антены или запитывания активной
или +12 при включении зажигания для запитывания активной
точно не помню один разщ только копался
С нами с 10.10.2002
      23 января 2007 в 18:20 Гілками
обычно питание на антенну подается с включением магнитофона... хотя может в Пыже и подругому
шумоизолятор ***
С нами с 06.07.2001
а еще бывает (+) [Re: MadMax]
      24 января 2007 в 12:37 Гілками
питание штатного антенного усилителя по центральной жиле антенного кабеля...
новичок ***
47 лет, Украина
С нами с 03.03.2005
Re: а еще бывает (+) [Re: fetus]
      24 января 2007 в 23:48 Гілками
Однозначно. У немцев усилитель на антену встроен штатно, и питается он не отдельно, а по центральной жиле антены.
С нами с 12.10.2006
Re: а еще бывает (+) [Re: AutoSound]
      25 января 2007 в 12:23 Гілками
Тобто, що то в моєму випадку невідомо..., хоча мабуть все обмжується двома варіантами, може бути вивід від якого живиться можлива активна антена, а може бути вивід на який подається живлення для можливої вбудованої активної антени:)
В будь-якому разі в мене він незадіяний і наче все працює....
А автомобільна антена з підсилювачем може бути зовнішньою?
Переглядів теми: 2557
