Autoua.netФорумOpel форум
Помогите определить причину запотевания стекол...
патриарх ***
59 лет, Киев
С нами с 21.04.2006
      30 января 2007 в 12:21 Гілками
Помогите определить причину запотевания стекол в Опель Астра 1996 г.в. У товарища в Астре активно запотевают окна, причем никакие режимы вентилятора и печки не помогают это устранить. Запотевание не зависит от погоды и времени года, дождь ли, сухо ли и пр. Коврики или обшивка в салоне сухие! Где искать причину?
ПыСы кондиционер в комплектацию не входит.
29 лет за рулем, Киев
С нами с 13.07.2005
Re: Помогите определить причину запотевания стекол... [Re: JoraKiev]
      30 января 2007 в 12:53 Гілками
проверь забор воздуха - могла заслонка закрыться и поламацца - внутренний воздух гоняет, а ты внутри когда дышишь много паров выдыхаешь - они и оседают на стеклах. может фильтр салонный забит нафик
патриарх ***
С нами с 10.07.2001
      1 февраля 2007 в 11:28 Гілками
Фильтр салонный когда менялся в последний раз?
приверженец ***
59 лет, Киев
С нами с 20.08.2002
      2 февраля 2007 в 15:07 Гілками
1.Проверить не течет ли радиатор печки.
2.Не попадает ли вода на салонный фильтр.
3.Состояние салонного филитра.
4.Проверить исправность системы рециркуляции салона.
С нами с 17.08.2006
Re: Помогите определить причину запотевания стекол... [Re: Stargazer]
      2 февраля 2007 в 15:10 Гілками
+10000000000000000000000000000000000000000000000000000
С нами с 17.08.2006
      2 февраля 2007 в 15:15 Гілками
ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО МЕНЯТЬ САЛОННЫЙ ФИЛЬТР?
В результате улавливания фильтром вредных частиц и пыли, растет его сопротивление потоку воздуха до предельной величины, которая соответствует концу срока использования фильтра.
Салонный фильтр, который регулярно меняется, существенно улучшает самочувствие, как водителя, так и пассажиров и обеспечивает:
• Чистоту внутри салона автомобиля (сокращение уровня пыли и бактерий)
• Защиту элементов кондиционирования воздуха салона автомобиля
• Комфорт пассажиров
КОГДА НЕОБХОДИМО МЕНЯТЬ САЛОННЫЙ ФИЛЬТР?
Фильтр следует менять до того, как накопление в нем загрязняющих частиц станет причиной повышения сопротивления потоку воздуха, поступающего в салон автомобиля, ухудшая характеристики системы вентиляции транспортного средства. Этот момент может быть распознан при снижении скорости потока вентиляции салона и возникновении трудностей в сохранении прозрачности стекол.
Необходимо четко следовать рекомендациям изготовителя транспортного средства и менять салонный фильтр каждые 15 000 км.
Легион рекомендует замену салонного фильтра по крайней мере один раз в год, особенно в районах с высоким уровнем загрязнения (например в городах).
энтузиаст **
С нами с 14.09.2005
      5 февраля 2007 в 15:26 Гілками
У меня Астра 96 года (Эксплуатирую 1,5 года). У отца Астра 94 года (3 года эксплуатирует).
И он и я устали боротся с запотеванием. Все заслонки и потоки работают нормально.
Думаю что єто "детский дефект" Астры.
Я пока не здаюсь!!! Если будет прогресс то обязательно поделюсь!
ПыСы. Намой взгляд, слабо прогревается салон. В жигулях и Сивике было гораздо теплее.
Змінено KAGOR (15:28 05/02/2007)
приверженец ***
59 лет, Киев
С нами с 20.08.2002
Re: Помогите определить причину запотевания стекол... [Re: KAGOR]
      5 февраля 2007 в 16:59 Гілками
На моей машине этот "детский дефект" отсутствует.
1.Проверить состояние термостата.
2.Забит радиатор печки (проверить температуру подводного и отводного шлангов к радиатору печки).
патриарх ***
С нами с 10.07.2001
      5 февраля 2007 в 17:00 Гілками
Салонный фильтр меняли, все равно потеет? Или не меняли?
Если меняли - ищите где течет, подымите коврики....
энтузиаст **
С нами с 14.09.2005
      7 февраля 2007 в 18:15 Гілками
Каюсь. Салонный фильтр тока выбивал
Срочно поменяю! Как только это сделаю то сообщу!
Протирал недавно стекла спиртом. Немного вроде помогло. Теперь хочу помыть их из нутри обыкновенным мылом.
При обыкновенном протерании конденсата рукой (тряпкой), он нестирается, а какбы размазывается.
Подозреваю что стекло просто запачканое какойто невидимой химией.
энтузиаст **
С нами с 14.09.2005
Re: Помогите определить причину запотевания стекол... [Re: mar6565]
      7 февраля 2007 в 18:21 Гілками
Скорее всего, мерзну именно изза радиатора печки.
Буду в Молдавии поеду на СТО. Там все дешевле в разы, професиональнее, и Астр там полно, как тут Дэо.
12 лет (12 лет за рулем), Ковель
С нами с 23.11.2004
      8 февраля 2007 в 19:53 Гілками
Готовся менять радиатор печки, у тебя идут испарения тосола про обдуве стекла, он удачно оседает плёнкой на лобовуху и мешает обзору дороги... А ковры сухие до поры до времени, в один прекрасный момент это дело хорошенько потечёт...
патриарх ***
59 лет, Киев
С нами с 21.04.2006
      9 февраля 2007 в 12:13 Гілками
Спасибо, други! Съездил на СТО, мастера открыли капот и сразу вздохнули с облегчением: заслонка печки не была прикручена и её заклинило в закрытом положении. Подкрутили её, взяли 100 грн и сказали, что всё пройдёт. Действительно! После выезда с СТО тотальное запотевание лобового стекла и передних боковых уменьшилось, однако боковые и заднее еще имеют локальное запотевание. Вернувшись на СТО с готовностью достать монтировку он, мягко говоря, выразил претензии мастеру, на что он клятвенно заверил, что с наступлением тепла и сухости эта проблема должна исчезнуть, иначе он обещал съесть свою промасленную треуголку, т.к. и термостат и печка рабочие. Поживём - увидим!
Змінено JoraKiev (14:24 09/02/2007)
Модератор:  valdex, moderator
Рейтинг: ****
Переглядів теми: 11508
