Диаметр диффузора - 16 см / 6.5” Номинальная мощность RMS - 55 Ватт Максимальная мощность - 100 Ватт Рекомендуемая мощность усилителя - 10- 50 Вт RMS Материал диффузора CЧ-динамика: бумага с пропиткой Диаметр звуковой катушки - 25 мм/ 1” на алюминиевом каркасе Чувствительность (1 В/1 м) - 89 дБ Ферритовый магнит массой 150 г Диапазон воспроизводимых частот - 60 – 20000 Гц Номинальное сопротивление - 4 Ом Монтажная глубина СЧ-динамика 51,5 мм Разделительный фильтр второго порядка: 6 дБ/окт Шелковый ВЧ-динамик устанавливается 3 способами: на поверхность, под углом и заподлицо
MYSTERY WALLA MW 6.5:
Хромированный диффузор инжекционного литья; Подвес из бутилкаучука; Неодимовый магнит высокой плотности; Хромированная штампованная металлическая корзина; 1” купольный высокочастотный динамик с шелковым диффузором. Акустическая система 2-полосная компонентная Диаметр 165 мм Диапазон частот 50 - 22000 Гц Мощность номинальная / максимальная 100 / 220 Вт Чувствительность 93 дБ Монтажная глубина 49.5 мм
Будут работать от Накамичи СД-300 без усилителя.
По монтажной глубине Мистери на 1 мм :-) лучше Ориса, по нижней границе частот - тоже (50 против 60), по мощности - в 2 раза, по чувствительности - тоже лучше (93 против 89). По цене - на 10 баков дороже.
стоят орисы 1601, никаких проблем с ними нет. В прошлогодние морозы слушались на холодную на большой громкости - все ОК. Для их стоимости устраивают полностью.
