На Примере когда нажимаю кнопки "рециркуляция вкл\вык" автоматически включается кондиционер. Так и должно работать? Как можно отключить такую автоматику, если на улице -12 и кондиционер включается? Можно ли вообще включать кондиционер при -12?
1. Отключить автоматику нельзя никак. 2. Есть неподтвержденные данные, что кондиционер, когда ему это вредно, фактически не включается (хотя лампочка на кнопке загорается). 3. Я лично перестраховываюсь, не включаю рециркуляцию при отрицательной температуре.
Не только лампочка загорается, но и сам кондиционер включается, судя по оборотом и характерной работой двигателя. А чем вообще вредна работа кондиционера в сильные морозы? Смазка?
тада одно из двух, либо кондей тупой, либо движек настолько прогрел подкапотное пространство, что кондей думает что лето...
включать кондей на короткое время, раз 2-3 недели, вне зависимости от сезона, полезно
чтобы не беспокоила проблема с густым маслом, делать это на хорошо прогретой машине...хотя вреда компрессору холодное масло принести не должно, в современных системах (не содержащих хлор) используется синтетическое масло, предназначенное для работы в более широком диапазоне температур чем возможен в нашей климатической зоне, а работать кондей все одно не сможет ибо фреон как правило не растворяется в масле при температурах ниже -10, и соотвественно не переноситься маслом..
В ответ на: Не только лампочка загорается, но и сам кондиционер включается, судя по оборотом и характерной работой двигателя. А чем вообще вредна работа кондиционера в сильные морозы? Смазка?
Насколько я знаю, дело не в смазке. А в самом принципе работы кондиционера. При низкой температуре фреон плохо испаряется, и может попасть в компрессор в сжиженном состоянии - при этом в результате гидроудара происходит кирдык компрессору.
Раз месяц считается достаточно, минут на 10, при температуре не ниже +4.
В ответ на: а работать кондей все одно не сможет ибо фреон как правило не растворяется в масле при температурах ниже -10, и соотвественно не переноситься маслом..
Тут есть сомнение, а разве не масло переносится фреоном?
В ответ на: Тут есть сомнение, а разве не масло переносится фреоном?
позвольте узнать зачем маслу переноситься? и как это будет происходить физически в той части контура где фреон находиться в парообразном состоянии? или вы предлагаете масло испарять вместе с фреоном
В ответ на: На Примере когда нажимаю кнопки "рециркуляция вкл\вык" автоматически включается кондиционер. Так и должно работать? Как можно отключить такую автоматику, если на улице -12 и кондиционер включается? Можно ли вообще включать кондиционер при -12?
Это нормально, чтобы окна не запотевали в режиме рециркуляции!
Ну как зачем? Именно затем, зачем мы и включаем кондиционер не реже раза в месяц - чтобы разогнать масло по системе, чтобы всякие сальники, муфты и т.д. пропитались маслом. Иначе они высыхают и начнается утечка фреона.
В ответ на: и как это будет происходить физически в той части контура где фреон находиться в парообразном состоянии?
Возможно, масло в этой части находится в мелкодисперсном состоянии, или движется тонким слоем по внутренней поверхности трубок, увлекаемое потоком газа либо силами гравитации.
В ответ на: или вы предлагаете масло испарять вместе с фреоном
Вот щас найду ссылку, как кондиционер работает, тогда держитесь.
