Машина A100, 93, ABC, Clima. Две передних подушки безопасности. Был удар сзади, но подушки не сработали и лампочка контроля подушек не горела. Далее отдали машину в ремонт и после его завершения загорелась красная лампочка. При включении зажигания мигает раз пять, потом горит постоянно. 1. Читал инфу по этому поводу - говорят нужно вроде какой-то блок управления менять (кстати, а где он находтся?, и можно ли ставить б/у.) 2. Простое отключение от АКБ не помогает? 3. Может есть другие способы его сбросить (и где?) С уважением, Олег
ИМХО твои мастера коряво что-то собрали... Могли всю цепь замкнуть или какой-то датчик... Шо-то де-то не подключить... 1.Не обязательно что это блок, смотри выше... Есси дело и в нём то б/у ставить можно, но я б не рискнул... Находиться де-то за приборкой вроде... 2.Никада. 3.Тебе надо убрать мигание или вылечить? Чтоб мигание убрать можно подключить меж блоком и лампой контрольной один девайс, у мя де-то валялся, лампа мигать не будет но и подушки работать не будут, т.к. лампа мигает из-за неисправности в сис-ме вся сис-ма из-за этой неисправности отключена, т.е. подушки попросту не работают сейчас... Что б пофиксить, обратись на ВАГ, с подушками лучче на Джерман Моторс, пусть они потестят, диагностика компьютерная - 18 грн, может подскажут про причину, им должно написать какая ошибка... Я бы на твоём месте попробывал бы найти причину и пофиксить, а не просто избавляться от мигания... Возможно она вполне решима...
У меня на А4 как-то лампочка Airbag горела в течении 2-3 минут каждый раз при включении зажигания, а потом гасла... меня тоже это смущало и тревожило - а сработает ли подушка вслучае аварии ?
Посему ездил специально к авто-дилерам кто ВАГать умеет (ГТК, Автомир и т.п.) и платил за сброс ошибки 15-17 гривен... заодно проси пусть проверят остальные ошибки записанные на бортовом компьютере авто (бесплатно будет поскольку ремонта или работы какой-либо дополнительной не требует сия процедура)
Вообще это зависалово с индикацией AIRBAG у меня возникало или изза отключения-снятия щитка приборов (ремонтировать разок приходилось) или от "неудачного" отключения аккумулятора (только раз по этой причине было - возможно совпало случайноб потому как в другие разы отключения аккумулятора все нормально было).
